Пятница, 27.11.2026, 18:10
ORP Slazak (Quest 006)
djkingДата: Вторник, 16.02.2010, 22:25 | Сообщение # 61
Конечно, расскажи! Интересно ведь.
P.S. Отличная модель получается!
SeetherДата: Вторник, 16.02.2010, 23:39 | Сообщение # 62
djking, спасибо!
Итак, поехали!
В первую очередь хочу сказать, что я не уверен будет ли это работать со всеми видами бумаги. В постройке этого эсминца я использую ватман с довольно гладкой поверхностью.
Мы постоянно сталкиваемся с мелкими деталями, которые нужно выполнить в цилиндрической форме или конусной. В развертках зачастую даются такие детали с клапанами, которые служат для склейки детали. В таком случаи, склейка выполняется "навхлест" что выглядит не очень правдоподобным и не красивым. Я же решил отойти от предложенного и, не долго думая, придумал как улучшить результат.
Итак весь секрет заключается в расслоении бумаги в месте склейки.
Вот, к примеру, нужно сделать стойку (извините, если не правильно называю, но поймете о чем я) для двадцатимиллиметровки. Ниже в верхнем левом углу деталь 47а:
После склейки рекомендую сразу же, пока окончательно не застыл клей, еще раз отформировать деталь при помощи зубочистки или иглы.
Далее думаю комментировать особо ничего не нужно, рисунок должен быть понятен. Спаршивайте, если что не понятно.
Сообщение отредактировал Seether - Вторник, 16.02.2010, 23:41
djkingДата: Среда, 17.02.2010, 00:56 | Сообщение # 63
Спасибо! Познавательно!
Ещё один способ (чем-то похож на твой) видел на Картонной Армии: http://www.cardarmy.ru/forum/viewtopic.php?t=3617
SeetherДата: Суббота, 13.03.2010, 02:38 | Сообщение # 64
Всем доброго времени суток!
Попробовал сделать леера. Признаюсь сразу: с пайкой у меня пока не получается. На пробу взял суперклей и медную проволоку из проводки от "Москвича".
Вот результат:
Это лишь примерка и с другой стороны леерное ограждение не окрашено, поскольку это пробный вариант и я это не буду окончательно крепить.
Мне лично результат нравится. Что скажете, товарищи корабелы?
felipptДата: Суббота, 13.03.2010, 02:47 | Сообщение # 65
очень ровно сделано!мне нравится smile
тральщик Jaskolka
Scharnhorst 65%
Ju-87 R2 35%
УлисДата: Суббота, 13.03.2010, 02:48 | Сообщение # 66
Seether, очень хорошо получилось. Я то же сторонник клеенных лееров. С паяльником на "Вы".
Клеили на месте или на каком кондукторе?
Лучше ни черта не делать, чем делать чёрти что.
Линкор "Аризона" от Digital Navy 2004г.
Линкор "Фусо" от Digital Navy 2001.
SeetherДата: Суббота, 13.03.2010, 03:30 | Сообщение # 67
felippt, Улис, спасибо за внимание и оценку!
Вобщем клеил я на похожем агрегате, как описал тов. Tigershark на боммодели. Думаю Вы видели. Если нет, дам ссылку.
MajorPainДата: Суббота, 13.03.2010, 03:45 | Сообщение # 68
Seether, Классные леера! specool Немного похожи на фототравленые yes specool
УлисДата: Суббота, 13.03.2010, 03:48 | Сообщение # 69
Seether,но у него там приспособа для пайки.
SeetherДата: Суббота, 13.03.2010, 04:02 | Сообщение # 70
Улис, я так же растягивал продольные куски проволоки, только немного навесу (во избежание приклеивания к доске) и дальше поперечные лепил. Разница есть в поперечном разрезе леерного ограждения.
Лучше нарисую:
Думаю понятно о чем я.
Кстати меня можно на "ТЫ"
Сообщение отредактировал Seether - Суббота, 13.03.2010, 04:07
SeetherДата: Суббота, 13.03.2010, 04:02 | Сообщение # 71
MajorPain, спасибо за оценку!
УлисДата: Суббота, 13.03.2010, 04:08 | Сообщение # 72
Seether, спасибо, понял! Удачи! biggrin
SkinnerДата: Суббота, 13.03.2010, 04:40 | Сообщение # 73
Классно леера получились! Супер.
А сам вот боюсь и пробовать даже. Делаю похожий кораблик, и хоть до лееров еще далеко, но.. рано или поздно...
SkinnerДата: Суббота, 13.03.2010, 04:42 | Сообщение # 74
Кстати, по поводу стоек. Очень интересный вариант. Надо взять на вооружение, хотя раньше клеил по простому - встык, отрезал клапан и им же укреплял стык изнутри.
MajorPainДата: Суббота, 13.03.2010, 05:56 | Сообщение # 75
Quote (Skinner)
Купите леера лазерной резки, если ничего не получается сделать самому yes - выглядят они почти как представленные здесь(детальнее можете глянуть в моей теме по "Коломбо" - адрес в подписи wink ) И тогда от Вас потребуется только аккуратность в обращении с ними при монтаже на корабль, а стоят они очень недорого smile
