Понедельник, 23.11.2026, 09:10
HMS "Bounty" от Shipyard
DrandossaДата: Понедельник, 09.01.2017, 18:36 | Сообщение # 46
Я покупал хороший немецкий картон,к сожалению сейчас не вспомню названия. Он плотный и газет не видно. Видимо у вас вообще "второй сорт" картона. Что бы детали не пушились и не разваливались и пропитывают ЦА. Свой картон сфотаю,позже в стройке своей с обновлением покажу.
BoatsmanokДата: Вторник, 10.01.2017, 02:32 | Сообщение # 47
Торгануть что-ли картоном? biggrin
Но как вспомню, как я по Питеру корячился с сумкой в 40 кг до вокзала, сразу пропадает желание его даже по двойной цене отдавать tongue
Я в Дубль-В покупал и 1, и 1.5 и 2 мм картон серый (Холлборд) и 1.5 и 2 мм пивной картон (PankaDisk).
DrandossaДата: Вторник, 10.01.2017, 17:37 | Сообщение # 48
Приветствую! Точно ДУБЛЬ-В. Там я и брал себе картон.
rubakaДата: Среда, 11.01.2017, 19:13 | Сообщение # 49
Приклеил бархоут, и покрасил. С ним получился косяк. Обшарил всю инструкцию, не мог найти, где он заканчивается на корме. Стал шарить в интернете, но на фотографиях настоящего баунти, его вообще нет. Нашёл какую то другую модель, другого корабля, и сделал бархоут как у него. И лишь потом в углу, инструкции нашёл маленький рисунок, где и видно было, что приклеил не туда. Было уже поздно. Потом корпус залакировал, но на один раз. Далее решил заняться этими штуками жёлтыми, которые идут в опояску верхней части борта. Долго думал, что же там использовать. Сначала хотел три ватмана склеить, и полоски вырезать. Потом понял, что это ж капес долго будет, ещё и сколько он так клеится будет, и в общем тут на помощь мне пришёл пивной картон. Хоть он резался фигово, просто решил попробовать. Прижал его линейкой сильно, и отрезал полоску шириной 1,5 мм. Так как картон примерно такой же толщины, получился в сечении квадрат. Притом картон ооооочень мягкий,и изгибался легко. Вот что в итоге получилось. Дальше ещё куча делов.
Вот что в итоге
Прикрепления: 7220744.jpg (190.4 Kb)
сё
Сообщение отредактировал rubaka - Среда, 11.01.2017, 19:16
ioschДата: Четверг, 12.01.2017, 01:51 | Сообщение # 50
Бархоут нормально вышел.
Вот на реплике.
rubakaДата: Пятница, 13.01.2017, 00:34 | Сообщение # 51
Стал делать дальше. И вот скоро дойдёт дело до руля. ДАЙТЕ СОВЕТ, пожалуйста) Как сделать петли более реалистично? В какой свет их лучше красить? Как сделать?
А ещё, вот вам для размышлений. Пока клеил всякую фигню, подметил что корабль немного смахивает на ванну. То есть его корпус конечно. А из всяких видео на ютубе, помнится что ванна, ооочень неустойчива на воде, то есть склонна к опрокидыванию. Как то доводилось плавать на каноэ по озеру тиберкуль, там их делают местные мастера ремёсел. Так вот кто видел такие лодки, они заужены сзади и спереди, но посередине имеют округлую форму. и нереально неустойчивые. По крайней мере мне приходилось сидеть на дне лодки, и даже так удержать равновесие было сложно. Вот у меня возник вопрос, а почему корабли не опрокидываются? особенно в шторм? неужели только киль мешает опрокидыванию? Или есть какой то секрет. Нет может с баунти всё понятно, но как быть с махинами типа виктории, где над водой аж три этажа?
сё
lyuiДата: Пятница, 13.01.2017, 01:00 | Сообщение # 52
а вот Вам картинка для размышлений, посмотри на неё и дай ответ на свой вопрос))))))))
Прикрепления: 8281405.jpg (37.8 Kb) · 9433828.jpg (172.2 Kb)
Сообщение отредактировал lyui - Пятница, 13.01.2017, 01:04
DrandossaДата: Пятница, 13.01.2017, 01:11 | Сообщение # 53
Приветствую! Покраска вполне не плохо вышла. Фото бы побольше с разных ракурсов что бы полнее представление иметь... Огорчает очень то,что кромка борта кривая косая, как и пушечные порты. Не уж то нельзя было потратить немного времени и выровнять...?
rubakaДата: Пятница, 13.01.2017, 11:47 | Сообщение # 54
lyui, Если эти белые мешки внизу, мешки с песком, то понятно. А так, даже такая форма мне кажется особо устойчивой. А на второй картинке, это внизу камни что ли? Серьёзно?)
сё
rubakaДата: Пятница, 13.01.2017, 11:50 | Сообщение # 55
Drandossa, на счёт портов согласен, а верхнюю часть нет смысла выравнивать, туда приклеиваться буду перила, которые всё это закроют) Думаю не будет даже видно. Вот с портами да, вначале незаметно было что они кривые, потом уже когда всё чистовое приклеил, увидел что вертикальные рамки не под 90 градусов.
А фото с разных ракурсов я нафотал, пытался сюда на форум залить, оказывается одна фотография весит больше чем 2мб, поэтому не стал заливать. Я уже скоро перила приклею, корпус полностью закончу, тогда сфотаю ещё раз, и те фотки вам покажу.
Красил кстати кистью, красками с просроченным сроком годности XD , единственный минус, когда кистью водишь остаются полосы от волосков. Меня прям это расстроило. Но потом после покрытия лаком, всё стало однотонное, странно.
сё
Сообщение отредактировал rubaka - Пятница, 13.01.2017, 11:55
lyuiДата: Пятница, 13.01.2017, 15:56 | Сообщение # 56
что на первой, что на второй картинке - камни. А принцип простой: если есть вес - то должен быть противовес. В нашем случае весом является корпус над ватерлинией плюс сила ветра дейсвующая на паруса, противовес - камни и плотность воды дейстующая на корпус ниже ватерлинии. В современных яхтах в киль заливаю свинец. Дригим словом это называется баласт.
Дальше, если интересно, почитайте о теории остойчивости корпуса судна
Сообщение отредактировал lyui - Пятница, 13.01.2017, 15:57
DrandossaДата: Пятница, 13.01.2017, 18:28 | Сообщение # 57
Приветствую! Дело ваше конечно! Но по опыту скажу что "перила" ничего не скроют, а лягут по линии(кривой) и все останется как есть.
rubakaДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:20 | Сообщение # 58
Прикрепления: 2128234.jpg (301.1 Kb)
сё
rubakaДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:20 | Сообщение # 59
Прикрепления: 9405356.jpg (246.8 Kb)
сё
rubakaДата: Понедельник, 16.01.2017, 00:20 | Сообщение # 60
Прикрепления: 8747444.jpg (185.2 Kb)
сё
