Понедельник, 23.11.2026, 20:03
USS Missouri GPM 248 на стапеле
АлексДата: Среда, 03.08.2011, 04:50 | Сообщение # 121
Quote (Amir74)
С фототравлением получается красота
Мне пока ещё не приходилось использовать фототравление, пока только подручные материалы и бумага cool biggrin biggrin biggrin
BarbossoДата: Среда, 03.08.2011, 08:02 | Сообщение # 122
Радарчик супер! Алексей, собираете под лупой, или свой глаз хороший? Редко встречаются такие подробные сборки.
не торопись, сделаешь лучше
Lilla Weneda, прогулочный теплоход.
АлексДата: Среда, 03.08.2011, 08:29 | Сообщение # 123
Quote (Barbosso)
Радарчик супер!
Спасибо biggrin biggrin biggrin biggrin !!!
Quote (Barbosso)
Слава богу на глаз пока не жалуюсь, хотя не так давно лупу прикупил, так на всякий случай, но пользоваться пока не приходилось, разве что гостям дать, что бы рассмотреть смогли biggrin biggrin biggrin biggrin
Quote (Barbosso)
Согласен Борис, хотя очень жаль что редко встречаются sad
АлексДата: Пятница, 05.08.2011, 08:45 | Сообщение # 124
Всем доброго времени суток smile
Собрал катапульты, по технологии один в один собирал так же как и на Хелене, разве что деталировка заметно слабее, но ажурность посерьёзнее, плюс добавил тросы
ну и примерил по месту, не забыв позаботится о подвижности
леере решил пока не ставить, позже, всё и сразу, тем более ещё не определился - пробовать клеенные своими руками или резанные лазером использовать, пайка всё ещё не поддаётся моим рукам
Далее кран smile
youdmitДата: Пятница, 05.08.2011, 10:00 | Сообщение # 125
Quote (Алекс)
Я ожидал,что этот ответ будет материализован...
Алексей,отличное подтверждение!
stalker61Дата: Пятница, 05.08.2011, 13:29 | Сообщение # 126
Quote (Алекс)
я на своем миссури из сканов пробовал резать леера из тех что там даны, в принципе получались нормально, но очень уж муторно и долго их резать smile , да и получались они односторонние, по цвету, обратную сторону красить надо, так что если есть возможность закажи лазерную резку, там набор стоит рублей 90, и с разным шагом, зато там все таки картон, да и вырезан акуратно, потом только покрасить и на место, я считаю твоя модель достойна таких лееров.
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
АлексДата: Суббота, 06.08.2011, 02:48 | Сообщение # 127
Quote (youdmit)
Спасибо Юрий, рад что оправдал ожидания biggrin
Quote (stalker61)
ну те что даны для собственноручного вырезания предварительно склеиваются в двое, вырезать их действительно муторно и я это делать не имею ни малейшего желания, уж лучше проволоку клеить
Quote (stalker61)
есть у мну такое дело, но проблема в том что они стандартизованы, и если из этих заготовок делать леер для катапульт, там очень много подрезать и подгонять надо
так что я всё больше склоняюсь к клеенным, ну да ладно, это ближе к завершению
vaaanyaaaДата: Суббота, 06.08.2011, 06:18 | Сообщение # 128
них(удалено модератором) себе surprised :o surprised
бан 10 дней.
Сообщение отредактировал ShorrCan - Суббота, 06.08.2011, 06:23
АлексДата: Суббота, 06.08.2011, 07:07 | Сообщение # 129
Сегодня решил поработать станком для производства "лазерной резки", на сегодняшний день это самая тонкая резка деталей которую приходилось делать собственноручно,
глаза слава богу в порядке, но времени ушло около трёх часов работы ножом, результатом остался доволен, осталось как то это склеить в единую конструкцию
займусь этим завтра biggrin
bhaadДата: Суббота, 06.08.2011, 07:40 | Сообщение # 130
Награды: 10
wacko это негуманно. жестоко по отношению к себе. великолепно!
filindrДата: Суббота, 06.08.2011, 07:59 | Сообщение # 131
Алекс, а какая ширина у прямых участков этих деталей?
интересно какой предел возможностей у бумаги. smile
у меня такой длины получаются полоски шириной только около 0,4 мм, если пытаюсь сделать ширину меньше или длину больше 1 см - начинаются проблемы... wacko
linoДата: Суббота, 06.08.2011, 08:05 | Сообщение # 132
Предела возможностей бумаги видимо нет...если она в руках мастера biggrin ...просто удивительная сборка surprised
если не трудно ещё раз "громко" biggrin Каким клеем клеите?
АлексДата: Суббота, 06.08.2011, 22:18 | Сообщение # 133
bhaad, filindr, lino, спасибо!!!
Quote (filindr)
В данный момент на работе, по этому не промеряю, как ориентир - детали лежат на метрической стороне коврика Олфа
Quote (filindr)
не знаю, тут ещё многое зависит от того в каком виде её использовать
Quote (lino)
лучше шёпотом biggrin , а то этот клей все ругают, мол бумагу коробит и всё такое, лично я использую его на 95-98% всего объёма сборки cool , это самый обычный ПВА, только я его беру из больших банок, в тюбиках не покупаю, там зачастую полное г.....
filindrДата: Воскресенье, 07.08.2011, 01:07 | Сообщение # 134
Quote (Алекс)
Quote (Алекс)
Наш человек!
Я тоже ПВА предпочитаю. cool
comanch78Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 04:37 | Сообщение # 135
Группа: Удаленные
Quote (filindr)
При резке таких деталей проще всего сначала вырезать внутренности пока деталь на листе а потом или хорошими ножницами или ножом под линейку вырезать по контуру.
Сообщение отредактировал comanch78 - Воскресенье, 07.08.2011, 04:38
