РБТ-140 Ладога
| lexa210 | Дата: Вторник, 31.01.2023, 17:40 | Сообщение # 241 |
| Нет ,не собираю,тебя жду,косяки высматриваю :D,летом соберу Детали с закругленными краями это формеры.Сначала вырезаешь желтую часть отдельно,формуешь и собираешь всю эту шкурку с лепестками ,белые детальки я бы подклеил на картон и после уже к готовой шкурке.
| Талисман | Дата: Вторник, 31.01.2023, 18:50 | Сообщение # 242 |
| Цитата lexa210 (  ) D,летом соберу Я уже понадеялся что ты щас быстренько хоп-хоп и все не достатки при сборке раскажищь))) Все понял спасибо,так и буду делать,я тоже подумывал белую деталь на картон подклеить что то она уж больно худая))
| lexa210 | Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:07 | Сообщение # 243 |
| Цитата Талисман (  ) ты щас быстренько хоп-хоп Планов громадьё а рук всего две
| VITTORIO | Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:22 | Сообщение # 244 |
| А еще есть вот такая новинка у БМ.
Прикольная штука
| lexa210 | Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:34 | Сообщение # 245 |
| Цитата VITTORIO (  ) А еще есть вот такая новинка у БМ. Быть такого не может!!!
| VITTORIO | Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:54 | Сообщение # 246 |
| lexa210, А , ну да , точно как то мимо прошло. Суперски вышло!
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 31.01.2023, 22:55 |
| Талисман | Дата: Среда, 01.02.2023, 18:23 | Сообщение # 247 |
| Цитата lexa210 (  ) Планов громадьё а рук всего две Понимаю))) Да прикольный агрегат ,но хаживать на таком не доводилось))
| Талисман | Дата: Среда, 01.02.2023, 18:25 | Сообщение # 248 |
| Цитата VITTORIO (  ) А еще есть вот такая новинка у БМ. Тоже есть в планах на будущее такой построить...только я думаю на далекое будущее))))
| Талисман | Дата: Среда, 01.02.2023, 18:28 | Сообщение # 249 |
| Блин сижу в шоке.... не когда не думал что залипну на такой мелочи,не могу ровно пробить отверстия (кольцо) на картоне..центральное отверстие постоянно смешенно из 15 колечек одно ровное получилось))))))
Сообщение отредактировал Талисман - Среда, 01.02.2023, 18:29 |
| lexa210 | Дата: Среда, 01.02.2023, 20:08 | Сообщение # 250 |
| Что за кольцо?
| Modeller | Дата: Среда, 01.02.2023, 21:06 | Сообщение # 251 |
| Цитата Талисман (  ) Блин сижу в шоке.... не когда не думал что залипну на такой мелочи,не могу ровно пробить отверстия (кольцо) на картоне..центральное отверстие постоянно смешенно из 15 колечек одно ровное получилось))))))
Ножиком делай.
| Талисман | Дата: Среда, 01.02.2023, 23:01 | Сообщение # 252 |
| Цитата lexa210 (  ) Что за кольцо? Да имитация илюминаторов детали 6.10.
| Талисман | Дата: Среда, 01.02.2023, 23:03 | Сообщение # 253 |
| Цитата Modeller (  ) Ножиком делай. Что то не пробовал, следуюшие буду делать надо попробовать))
| Талисман | Дата: Вторник, 07.02.2023, 16:36 | Сообщение # 254 |
| Очень медленно но сборка продвигается, сделал надстройки, машинного и каюты. Сложностей вроде при сборке не возникло, но идеально закруглить не получилось, да и углы думал выйдет по лучше.. Но в целом доволен. С остекление сделал по замароченому (захотелось по пробовать) на каждый элюминатор отдельно стеклышко.
| Талисман | Дата: Вторник, 07.02.2023, 18:26 | Сообщение # 255 |
| Решил я как бы по совету Лехи сделать дверь открываюшиеся,и вроде как элемент 6.3 (таких сендвечей на катерах нет) не нужен,но тогда у меня не закрывается прорисовка на рубке,куда должен этот элемент крепится,если я оставляю элемент 6.3 и делаю чтоб открывался он, тогда я не поставлю верхний шарнир,так как там в притык рамка оконная. Получается блин элемент 6.3 оставить виде рамки и уже к ниму все воять. Или есть другие варианты??
Но это как оказалась не одна проблемка,вторая проблемка в том что элементы 6.3 и 6.4 отличаются по цвету с рубкой (блин я офигел) они темнее, вообще капец.... Думаю как это исправить,получается или перекрас или самый оптимальный вариант использовать эти элементы с внутренней отделки. Может кто еще чего посоветует??
Сообщение отредактировал Талисман - Вторник, 07.02.2023, 18:28 |
