Суббота, 05.09.2026, 12:59
РБТ-140 Ладога
lexa210Дата: Вторник, 31.01.2023, 17:40 | Сообщение # 241
Нет ,не собираю,тебя жду,косяки высматриваю :D,летом соберу
Детали с закругленными краями это формеры.Сначала вырезаешь желтую часть отдельно,формуешь и собираешь всю эту шкурку с лепестками ,белые детальки я бы подклеил на картон и после уже к готовой шкурке.
ТалисманДата: Вторник, 31.01.2023, 18:50 | Сообщение # 242
Цитата lexa210 ()
D,летом соберу
Я уже понадеялся что ты щас быстренько хоп-хоп и все не достатки при сборке раскажищь)))
Все понял спасибо,так и буду делать,я тоже подумывал белую деталь на картон подклеить что то она уж больно худая))
lexa210Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:07 | Сообщение # 243
Планов громадьё а рук всего две biggrin
VITTORIOДата: Вторник, 31.01.2023, 22:22 | Сообщение # 244
А еще есть вот такая новинка у БМ.
Прикольная штука
Прикрепления: 5504769.jpg (78.8 Kb) · 6426709.jpg (52.0 Kb) · 2274384.jpg (47.8 Kb)
lexa210Дата: Вторник, 31.01.2023, 22:34 | Сообщение # 245
Быть такого не может!!! biggrin biggrin biggrin
VITTORIOДата: Вторник, 31.01.2023, 22:54 | Сообщение # 246
lexa210, А , ну да , точно biggrin как то мимо прошло. Суперски вышло!
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 31.01.2023, 22:55
ТалисманДата: Среда, 01.02.2023, 18:23 | Сообщение # 247
Понимаю))) Да прикольный агрегат ,но хаживать на таком не доводилось))
ТалисманДата: Среда, 01.02.2023, 18:25 | Сообщение # 248
Тоже есть в планах на будущее такой построить...только я думаю на далекое будущее))))
ТалисманДата: Среда, 01.02.2023, 18:28 | Сообщение # 249
Блин сижу в шоке.... не когда не думал что залипну на такой мелочи,не могу ровно пробить отверстия (кольцо) на картоне..центральное отверстие постоянно смешенно из 15 колечек одно ровное получилось))))))
Сообщение отредактировал Талисман - Среда, 01.02.2023, 18:29
lexa210Дата: Среда, 01.02.2023, 20:08 | Сообщение # 250
Что за кольцо?
ModellerДата: Среда, 01.02.2023, 21:06 | Сообщение # 251
Ножиком делай.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
ТалисманДата: Среда, 01.02.2023, 23:01 | Сообщение # 252
Цитата lexa210 ()
Что за кольцо?
Да имитация илюминаторов детали 6.10.
ТалисманДата: Среда, 01.02.2023, 23:03 | Сообщение # 253
Цитата Modeller ()
Ножиком делай.
Что то не пробовал, следуюшие буду делать надо попробовать))
ТалисманДата: Вторник, 07.02.2023, 16:36 | Сообщение # 254
Очень медленно но сборка продвигается, сделал надстройки, машинного и каюты. Сложностей вроде при сборке не возникло, но идеально закруглить не получилось, да и углы думал выйдет по лучше.. Но в целом доволен.
С остекление сделал по замароченому (захотелось по пробовать) на каждый элюминатор отдельно стеклышко.
Прикрепления: 7565372.jpg (131.3 Kb) · 5711897.jpg (134.5 Kb) · 9333768.jpg (135.9 Kb) · 1476855.jpg (143.3 Kb) · 9023206.jpg (140.9 Kb) · 6488132.jpg (108.8 Kb)
ТалисманДата: Вторник, 07.02.2023, 18:26 | Сообщение # 255
Решил я как бы по совету Лехи сделать дверь открываюшиеся,и вроде как элемент 6.3 (таких сендвечей на катерах нет) не нужен,но тогда у меня не закрывается прорисовка на рубке,куда должен этот элемент крепится,если я оставляю элемент 6.3 и делаю чтоб открывался он, тогда я не поставлю верхний шарнир,так как там в притык рамка оконная. Получается блин элемент 6.3 оставить виде рамки и уже к ниму все воять. Или есть другие варианты??
Но это как оказалась не одна проблемка,вторая проблемка в том что элементы 6.3 и 6.4 отличаются по цвету с рубкой (блин я офигел) они темнее, вообще капец.... Думаю как это исправить,получается или перекрас или самый оптимальный вариант использовать эти элементы с внутренней отделки. Может кто еще чего посоветует??
Прикрепления: 4079646.jpg (149.6 Kb) · 6446050.jpg (157.5 Kb) · 7340664.jpg (55.7 Kb)
Сообщение отредактировал Талисман - Вторник, 07.02.2023, 18:28
