Воскресенье, 15.11.2026, 10:12
Фрегат "Орел"
фоксДата: Понедельник, 04.03.2024, 21:23 | Сообщение # 316
VITTORIO, вот и я о том же.это разные по конструкции и назначению системы. Ванты не трогают,а бакштагами работают.изменяя положение верхней и средней части мачты.тем самым изменяя центр тяжести судна и параметры работы парусов..понимаешь,что это рабочая оснастка?теперь представь работу по натяжке юферса :D.это сродни того,что шкоты и брасы завести через юферсы.и толщина точна не равна вантам,это бред. Решение всё равно за тобой. Удачи
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 04.03.2024, 21:28
belikДата: Понедельник, 04.03.2024, 21:40 | Сообщение # 317
Цитата VITTORIO ()
В верхней части фордуны имеют огон и накладываются на топы стеньг поверх вант, но перед укладкой краг-штага. Снизу фордуны должны быть обтянуты юферсами, расположенными на русленях позади юферсов нижних вант. Если же фордуны съёмные, их нужно обтягивать с помощью талей на двух лонг-такель-блоках, а гаки талей заводить в рымы небольших вант-путенсов, размещенных в задней части русленей. Чтобы не нарушить копийность, толщина фордунов должна точно соответствовать толщине стень-вант.
Прекратите говорить матерными словами.))))
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
VITTORIOДата: Понедельник, 04.03.2024, 21:47 | Сообщение # 318
фокс,
 Это правильно.
Это тоже все правильно.
И это тоже правильно.
НО! В итоге я понял, что были и стационарные фордуны, которые крепились наглухо на ЮФЕРСЫ. Именно на юферсы. И их не трогали от слова совсем. И съемные фордуны, которые крепились исключительно на блоки. Вторыми как раз и управляли центром тяжести судна. Просто ну не реально, чтобы съемные фордуны были без стационарных. Это подтверждает также и множесто чертежей парусников в т.ч. и модели парусников , и описание. Все сходится. Значит косяк в чертеже- не изобразили стационарные фордуны.
Лан, все в работе вобщем.
Цитата фокс ()
Удачи
Спасибо!
belik,  biggrin  cool  Это как в той нашей старой доброй сказке: "Я не волшебник, я только учусь")
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 04.03.2024, 21:51
фоксДата: Понедельник, 04.03.2024, 22:37 | Сообщение # 319
VITTORIO, осталось только понять,что "стационарные фордуны" это ванты biggrin куда бы они не крепились по высоте мачты biggrin . Вечерком то ж фоток кину. А пока можешь сам по музею,например, "Виктори" прогуляться biggrin . Ванты,это хитрый предмет.он или есть,или нет...
Сообщение отредактировал фокс - Понедельник, 04.03.2024, 22:38
VITTORIOДата: Понедельник, 04.03.2024, 23:00 | Сообщение # 320
Макс, может стационарные фордуны и есть ванты, но они там по любому быть должны, думаю согласишься. Ни один парусник без них не обходится. Не реально, чтобы ванты на Орле, на которые крепятся выбленки одновременно выполняли и роль стационарных фордунов. В этом весь прикол оказался.
Пока буду ставить стационарные фордуны. А со сьемными уже там дальше на сл. этапах по факту.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 04.03.2024, 23:03
фоксДата: Вторник, 05.03.2024, 01:59 | Сообщение # 321
VITTORIO, ванты одерживают мачту, фордуны управляют ею. неужели так сложно? ванты есть везде, а фордуны могут и не пользоваться совсем. потому собственно ты их и не видишь на моделях, а видишь ванты выдаваемые за фордуны. вот и весь секрет. выбленки не показатель, что одно ванты,а другое нет. просто надо разделять стоячий и бегучий такелаж, вот тогда и поймёшь в чём соль.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 05.03.2024, 02:01
фоксДата: Вторник, 05.03.2024, 02:39 | Сообщение # 322
а какую другую ,простите, роль они выполняют? wacko . например если "стационарных..." три ,то меж ними то же можно выбленок наплести,другой вопрос,зачем? biggrin
в общих чертах       современная версия предназначения фордунов( бакштагов)    вот зачем они имели возможность переноса точки крепления. для изменения угла атаки.      думаю,что довольно понятна разница в предназначении.
Прикрепления: 4009776.png (48.3 Kb) · 6524163.png (52.1 Kb) · 2300316.jpg (121.5 Kb) · 5740554.jpg (263.5 Kb) · 1314134.jpg (160.0 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 05.03.2024, 03:21
фоксДата: Вторник, 05.03.2024, 04:26 | Сообщение # 323
и собственно на чертежах        и "орёл"       вроде бы отчётливо всё? ни каких "стационарных" нет. КИТы они такие...
Прикрепления: 1486891.jpg (255.5 Kb) · 6439128.png (1.58 Mb)
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 05.03.2024, 04:29
фоксДата: Вторник, 05.03.2024, 04:30 | Сообщение # 324
VITTORIO, попутного ветра и семь футов.
VITTORIOДата: Вторник, 05.03.2024, 06:30 | Сообщение # 325
фокс,  Спасибо!  Наверно да, буду делать по чертежу.
BoatsmanokДата: Вторник, 05.03.2024, 18:45 | Сообщение # 326
Для лучшего понимания роли "временных" фордун.
Из "Чайных клиперов" Кэмпбелла.
Это просто для удобства "набивания" фордун при выстреливании стеньг на место.
При поднятых стеньгах они стояли всегда, и - "набитыми".
Прикрепления: 6432561.jpg (97.6 Kb)
фоксДата: Вторник, 05.03.2024, 20:12 | Сообщение # 327
Boatsmanok, и что из этого воспоминания говорит по теме разговора? Нет такого понятия "временные".они либо есть,либо нет. Даже растяжки на трубах пароходов называются ванты,для понимания. Ну заменили вы стеньгу на коротыш,дальше что?а далее следует,что нужен парус меньшей площади.далее, уменьшается нагрузка на мачту,да.для этого существует много способов.комплект штормового вооружения,рифление парусов.естественно надобность в фордунах отпадает,но при этом и скорость теряется.но при всём при этом фордуны ни куда не деваются и ими можно воспользоваться. Чайный клиппер может ни куда не торопиться,что не сказать о военном корабле.для начала нужно изучить для чего изгибается мачта.вот тогда вы поймёте принадлежность фордунов и бакштагов.а то что где то на клипере ими не пользовались,это совсем другой вопрос.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 05.03.2024, 20:30
BoatsmanokДата: Среда, 06.03.2024, 00:22 | Сообщение # 328
Прикрепления: 7266867.jpg (47.9 Kb) · 1552288.jpg (37.4 Kb) · 3894456.jpg (80.6 Kb)
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Среда, 06.03.2024, 00:24
фоксДата: Среда, 06.03.2024, 01:24 | Сообщение # 329
Boatsmanok, правда??? lol  lol  lol  surrender            что то попутали в вашей "библии". как говаривал один мой здешний аппонент :"издержки перевода..."   biggrin  по вашему описанию следует следующее,от куда дунул ветер там и бакштаг. определение бакштагов выше. теперь задайте себе вопрос, в каком положение мачты бакштаг будет считаться набитым? вот вам и будет ответом решение этого вопроса. а ещё для облегчения, подветренный ослабляют, а наветренный выбирают. и что такое "выносить парус на ветер" означает изучите. это и есть работа тех самых снастей. а что ванты?а,ванты, они как были неподвижными,так и остались.
что же мы увидим из вами представленной книжки? вот скрин рандомный                          ,так что книжка "под редакцией..." противоречит сама себе.
Прикрепления: 3166181.png (43.1 Kb) · 5012291.jpg (183.6 Kb) · 7202179.jpg (75.1 Kb) · 6792455.png (159.1 Kb) · 3386118.jpg (164.4 Kb) · 6510969.jpg (157.6 Kb)
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 06.03.2024, 05:07
vaviloff74Дата: Среда, 06.03.2024, 06:18 | Сообщение # 330
поржал )))  Интересно меня одного от этого умника подташнивает ?
