Фрегат "Орел"
| VITTORIO | Дата: Среда, 17.05.2023, 05:06 | Сообщение # 151 |
| фокс, Там толщина пера руля по выкройкам 3мм. Я ХЗ как в реалии на парусниках было. В курсе по этому месту. Прежде чем делать - перелопатил кучу фоток- везде по разному. Поэтому оставил журнальную версию.
Фотик немного утолщает, т.к фокус берет крайнюю точку к объективу и увеличивает ее . Так он потоньше выглядит.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 17.05.2023, 05:45 |
| фокс | Дата: Среда, 17.05.2023, 05:09 | Сообщение # 152 |
| VITTORIO, а ты просто увеличь 3мм в 100 раз в уме и прикинь:)) масштаб то удобный:))
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 17.05.2023, 05:11 |
| VITTORIO | Дата: Среда, 17.05.2023, 05:17 | Сообщение # 153 |
| Получаем 30 см в поперечнике перо. Высота руля на модели 5,2 см, что в переводе на нормальный корабль= 5,2 метра.
Руль в 5 метров длиной не должен быть хилым в толщине ,по идее . Корма модели в максимальном размере - 5,3 см, что равно 5м 30 см у реального парусника. 30х520 см перо по сравнению к 5,3 метра ширины кормы наверно вполне будет себе. Думаю там с размерами как раз все нормально.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 17.05.2023, 05:36 |
| фокс | Дата: Среда, 17.05.2023, 05:33 | Сообщение # 154 |
| VITTORIO, для парусника даже шкертик волочащийся за бортом играет огромную роль.непосредственно влияет на управляемость и скорость.из практики. оставим на совести автора этот вопрос. ждём продолжения. в идеале как то так но самому лень было это делать:)) у меня 2мм при масштабе 1:96.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 17.05.2023, 05:41 |
| VITTORIO | Дата: Среда, 17.05.2023, 05:41 | Сообщение # 155 |
| фокс,
У моделистов вот так.
Далеко не тонкие рули......... На первой фотке вообще огромный по толщине. Касаемо чертежей -нет информации, каких размеров должны быть рули на парусниках. Нет ее.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Среда, 17.05.2023, 05:43 |
| фокс | Дата: Среда, 17.05.2023, 05:53 | Сообщение # 156 |
| VITTORIO, ага,как у нас,начинающих а так у продвинутых и в реале. и на картине . так как есть на наших моделях руль будет грести за собой и создавать дополнительное сопротивление.
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 17.05.2023, 05:58 |
| VITTORIO | Дата: Среда, 17.05.2023, 06:03 | Сообщение # 157 |
| фокс,
Руль на модели в действительности по толщине поажурнее выглядит, чем получилось на фото. У меня так фотик берет. В сл. раз, когда, буду выкладывать фото очередного этапа сборки этот момент постараюсь получше перефоткать, чтобы была уже полная картина как он выглядит в действительности.
| фокс | Дата: Среда, 17.05.2023, 06:07 | Сообщение # 158 |
| VITTORIO, да ладно.побеседовали за то. тем более первый парусник. классно получается,жду льва:) удачи.
| PPD | Дата: Пятница, 19.05.2023, 06:15 | Сообщение # 159 |
| Цитата Я ХЗ как в реалии на парусниках было. Да плюньте Вы не эти миллиметры. В таком масштабе-это это всё.............. Всё там было как практика подскажет. Голландская школа.  Это не Английская- там усё подругому. А особенно если учитывая отсутствия чертежей как таковых .... Не заморачивиайтесь на ерунде. Особенно которую невозможно проверить. Пока всё -Норм  Р.С. А да-забыл. Есть у художественных( В Леон6ардо, например, не реклама)такая краска- Античная бронза) Ну и высветлить-маску-Льву!!!
Сообщение отредактировал PPD - Пятница, 19.05.2023, 06:20 |
| VITTORIO | Дата: Пятница, 19.05.2023, 16:41 | Сообщение # 160 |
| PPD,
Цитата PPD (  ) Ну и высветлить-маску-Льву!!! До льва еще надо дойти. Пока корма в работе. Со львом там надо будет подумать, чтобы сочетался с парусником и не выглядел как бельмо на глазу
| belik | Дата: Пятница, 19.05.2023, 18:18 | Сообщение # 161 |
| Цитата VITTORIO (  ) не выглядел как бельмо на глазу Ну эт как сказать. Я понимаю так, что эта самая фигура и делалась для того, чтобы её издаля видать было. Выделяться она должна. Я так думаю.
| фокс | Дата: Пятница, 19.05.2023, 18:23 | Сообщение # 162 |
| belik, оно может и так,если блинда-рей будет без парусины:)
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 08:03 | Сообщение # 163 |
| Продвинул корму.
Сделал башенки- эркеры. Вернул на место окошки чердака. Убрал боковые фигуры. Автор что-то там намутил. Журнальные по размеру больше чем положено, они не лезут на кормовую панель с боков. В черновую ставил маленькие из уменьшенных сканов. Но вроде что-то не то с ними. Они не должны были быть таких размеров. Поднял чертежи Орла. На большинстве изображений эти фигуры полностью отсутствуют. Поэтому пока без них. Ибо, там надо мутить кардинальное хирургическое вмешательство. Дальше посмотрим что с этим делать. Окошки сделал по технологии, как и с предыдущими, с торца кормы. Это уже своя допиловка модели. Сканированный лист сделал в проге поярче и распечатал на офиске. Вырезал. Рамы накладные. Новые окна в сборе установил на их родные места. Журнальные типографские- блеклые. С кормой наверно пока все. Остались фонарики сверху, исходя из схемы сборки. Делать их пока не буду, потому что на этом этапе они там не нужны, только будут мешаться. Переходим на носовую часть. Продолжение следует.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 29.05.2023, 08:30 |
| фокс | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 13:39 | Сообщение # 164 |
| VITTORIO, шикарно. браво.
| VKisel | Дата: Понедельник, 29.05.2023, 15:14 | Сообщение # 165 |
| VITTORIO, прекрасная работа. .
