Фрегат "Орел"
| VITTORIO | Дата: Среда, 06.03.2024, 23:10 | Сообщение # 346 |
| Небольшое продолжение проекта. Смонтированы фордуны на корме. Установлены блинда-ванты с выбленками и крюйс-стень-ванты.
Пока все в процессе. Продолжение следует.
| ВладОш | Дата: Среда, 06.03.2024, 23:15 | Сообщение # 347 |
| VITTORIO, А можно фон другой сделать, а то сливается, оснастку плохо видно.
https://vk.com/albums-224224192 https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
| VITTORIO | Дата: Среда, 06.03.2024, 23:22 | Сообщение # 348 |
| ВладОш, Ок, в сл. раз попробую
| фокс | Дата: Среда, 06.03.2024, 23:29 | Сообщение # 349 |
| vaviloff74, картинка выше мазуту сухопутному не понять,увы.,"...на точку горизонта,от куда дует ветер...", а от куда он дует?вот.то с права,то с лева :)" какое направление ветра?- бакштаг,курс Норд-Ост. :))
Сообщение отредактировал фокс - Среда, 06.03.2024, 23:40 |
| VKisel | Дата: Четверг, 07.03.2024, 00:49 | Сообщение # 350 |
| VITTORIO, Хорошая работа. Ждем продолжения.
| VITTORIO | Дата: Четверг, 07.03.2024, 01:35 | Сообщение # 351 |
| VKisel, Спасибо!
Еще чуток фоток
| фокс | Дата: Четверг, 07.03.2024, 03:46 | Сообщение # 352 |
| VITTORIO, боюсь конечно навлечь новую волну в свою сторону. но, на чертеже и и просто логически,да и на снимках других кораблей,блоки на фордунах двойные.то есть с двумя петлями проводки и немного другой конфигурации. а человечек это супер
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 07.03.2024, 04:07 |
| VITTORIO | Дата: Четверг, 07.03.2024, 05:36 | Сообщение # 353 |
| фокс, Я не знаю что тебе сказать на этот счет. Сейчас делаю строго по инструкции. Чертежей толковых нет. Никакой информации по кораблю конкретной нет опять же. В журнале указан именно этот способ вязки. Думаю он тоже имеет быть место. Так понимаю, что все напрямую зависит от размеров корабля- количество юферсов, блоков , их виды и размеры. Чем больше корабль, тем естественно всего этого добра больше и в больших размерах.Не хочу вдаваться в детали что и куда. Немного физики и логики.
Соответственно, вернемся к паруснику. Он размерами всего навсего в длину менее 30 метров. Соответственно все очень маленькое. Высота на модели до макушки бизань -мачты от палубы всего 16см. Т.е = 16 метров в масштабе. Чисто теоретически этой вязки могло хватить для фордуна. Это чисто в теории. А на практике там ХЗ. Поэтому, делаем сейчас по инструкции.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 07.03.2024, 05:39 |
| фокс | Дата: Четверг, 07.03.2024, 07:41 | Сообщение # 354 |
| VITTORIO, не станем в даваться в подробности. тут БМ рулит как никогда . он не только силён в "квадратных" корпусах, но в постановке такелажа рулит не хило. это не в ваш огород. теперь обратите внимание на количество вант. стал блоки рассматривать и вдруг увидел. так, что уже как то и не смешно совсем. будь, как будет. завершите уже это и может,что то вменяемое построите. что то тоска нахлынула,извините. после вашего самолётика,это как то ... немного увеличил,дабы лучше видно было. с физикой то же мальца знаком, через один блок прохода да же блок кондиционера поднять втроём тяжеловато., весом всего лишь 60кг. практика . а вот через два уже и 100 ка в одну персону не так тяжела. к стати,полиспаст в моём распоряжении именно с яхтенных блоков. остатки былой роскоши. удачи.
Сообщение отредактировал фокс - Четверг, 07.03.2024, 08:00 |
| VITTORIO | Дата: Четверг, 07.03.2024, 14:53 | Сообщение # 355 |
| Макс,
Цитата фокс (  ) обратите внимание на количество вант. стал блоки рассматривать и вдруг увидел. так, что уже как то и не смешно совсем Надо вот сюда смотреть.
 Тут все норм. Обрати в нимание, что на твоем, точнее на этом нижнем, количество парусов отличается. Там разное и количество вант. Соответственно, смею предположить, что и блоки по идее тоже должны быть разными, т.к мачты разные и размеры тоже разные. Там такелаж из за этого тоже отличается.
Уже выше писал когда-то, что моделька, это солянка из этих двух картинок (настоящие чертежи отсутствуют). Что-то взято из первого чертежа, что то из второго. Например, сама форма корпуса в модели сделана по второму чертежу. Паруса из первого. Называется найди отличия. Сравни мою модельку.
На фоке и гроте фордуны сделаю немного по другому. Т.к мачты помощнее будут и логичнее будет систему блоков немного изменить. На этом с фордунами и остановимся. Думаю, что уже в любом случае будет ближе к телу. Поэтому все по ходу пьесы. Спокуха, усе будет норм.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Четверг, 07.03.2024, 15:27 |
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 04:47 | Сообщение # 356 |
| Кстати, вот картинка, которая показывает чем отличаются бакштаги от фордунов.
На Орле, насколько понимаю, функционал этих тросов был совмещен из за размеров парусника и укороченного варианта мачт. Блин, сколько всяких мелочей по ходу сборки нарисовывается.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 10.03.2024, 04:53 |
| фокс | Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 05:14 | Сообщение # 357 |
| VITTORIO, если повнимательнее рассмотришь эскиз корабля, то заметишь и крепление на руслени, а так же и сам бакштаг. . просто увеличь картинку скачав на комп.удачи.
Сообщение отредактировал фокс - Воскресенье, 10.03.2024, 05:30 |
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 05:39 | Сообщение # 358 |
| Макс, да, видел. Ага.
| нелевша | Дата: Понедельник, 18.03.2024, 21:32 | Сообщение # 360 |
| VITTORIO, толщину канатов не рассчитывал? А то мне кажется что штаги тоньше вант.
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
