Вторник, 03.11.2026, 18:49
  • Страница 1 из 5
"Светлана" (бронепалубный крейсер) 1:200 (БМ-123)
NIK36Дата: Четверг, 09.03.2023, 04:54 | Сообщение # 1
Всем Доброго!)
После работы над "Лавуазье" решил что ему нужна такая же "носатая" пара, журнал мне давно подарили в расшитом виде, это особенно подбивало взяться именно за него)
Вместе со "Светланой" заложил и "Первенца" работа над ним будет продолжена после завершения "Кремля"
По стандарту забил пеноплексом, пыльно, но удобно)
Днище я клеил чулком, но тут пришла неприятность, помимо того что в моем журнале палуба "бамбуковая" так ещё и цвет с днища съехал, с каждого сегмента пришлось срезать не менее миллиметра
Из-за чего как я считаю и вылезла вот такая неприятность, мой оптимизм такая неприятность поубавила, да ещё и сама очередность сборки где днище идет поверх деталей борта, это для меня настоящий ужас, так как шанс запачкать корпус максимальный.
NIK36Дата: Четверг, 09.03.2023, 05:04 | Сообщение # 2
Но немного отдохнув от модели, взял себя в руки, нашел фото где видно достаточно толтую бронзовую накладку на форштевне, и принялся за "ринопластику")
Чтобы закрыть корпус необходимо заселить спонсоны, пушки далеко не самая моя любимая часть сборки, но тут иначе никак
От себя добавил маховички, и наделал пробойником кружков)
Чтобы безбоязненно крутить в руках корпус и не заминать борта собрал ящики, от себя добавил шторку, чуть чуть объема не повредит)
И вот готовая "болванка" корпуса)
NIK36Дата: Четверг, 09.03.2023, 05:24 | Сообщение # 3
Винты установлены, но не без проблем, длинны вылов не хватило, пришлось крутить новые из запаса цвета, такой же желтый я не нашел, поленился искать и дербанить журналы, но новый цвет по итогу считаю даже лучше)
Накладка на носу совсем не нравилась, думал как её исправлять, и решил попробовать новый для меня метод, приклеил поталь. Результатом остался очень доволен)
Для сравнения как было До)
Герб на корме Лазерная Резка, для полноты картины необходимо добавить название корабля, в журнале его нет, нужно будет применить современные технологии, и шрифт "Фита Вязь")
За фото отдельная Благодарность aleksnv74
Сообщение отредактировал NIK36 - Четверг, 09.03.2023, 05:24
NIK36Дата: Четверг, 09.03.2023, 05:27 | Сообщение # 4
Так же прикупил стеки "гантельки" тут их применил на раструбах, классная штука, нужно будет докупить ещё комплект более мелких диаметров)
По всему корпусу расклеил квадратики для будущих креплений шлюпбалок, ко всем лючкам добавил "петли" ну и запланированные травленые иллюминаторы, теперь работа переходит на палубу)
belikДата: Четверг, 09.03.2023, 06:53 | Сообщение # 5
Красиво.
Но чей-то с дефлекторами поторопился.
В смысле как-то неаккуратно собрал.
Видны заломы при скрутке и смещение на стыках большое.
Ни тарапися.
Удачи и сходимости.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
NIK36Дата: Четверг, 09.03.2023, 07:08 | Сообщение # 6
belik, Да катал я их катал, и утюжил, всё равно с заломами остались(
С трубами та же проблема, но вроде более менее выгладил)
Благодарю)
NIK36Дата: Четверг, 09.03.2023, 07:21 | Сообщение # 7
Несколько забытых фото с моими любимыми полосочками, камера телефона не любит черные корпуса
Сложность таких работ минимальная, зато эффект отличный)
Но честно косякнул на полоске которая опоясывает весь корпус, сделал её слишком толстой, был уверен что она именно такая, а вот нет
ShantarДата: Четверг, 09.03.2023, 08:36 | Сообщение # 8
Доброго дня. Красиво получается и быстро. я пока что только с нишами для коек закончи. Сейчас займусь спонсонами и уже приступлю к мелочевке на корпусе.
У Вас, кстати, центральная надстройка нормально собралась? А не то у меня закосячилась. Отрисовал в автокаде в 3D и распечатал. Получилось не плохо, но об этом я уже напишу в своей ветке с фото результата
NIK36Дата: Четверг, 09.03.2023, 09:06 | Сообщение # 9
Shantar, Благодарю)
Скорости сборки очень помогает такое "пакетирование" деталей, не приходится искать нужную деталь по всем страницам, и чисто психологически проще этого слона по маленьким кусочкам сквозь игольное ушко пропустить)
Вот накидал себе детали "первой очереди" на палубную мелочь)
Да с центральной проблем не возникло, единственное шов сверху не понравится, потому и добавил полосочек, с интересом наблюдаю за вашей сборкой)
ShantarДата: Четверг, 09.03.2023, 10:40 | Сообщение # 10
Цитата NIK36 ()
Скорости сборки очень помогает такое "пакетирование" деталей, не приходится искать нужную деталь по всем страницам, и чисто психологически проще этого слона по маленьким кусочкам сквозь игольное ушко пропустит vУ
У меня также, только в онганайзерах.
У меня просто трое детей smile , и поклеить у меня получается в день максимум часа полтора.
Я "Алмаза" собирал почти полтора года по часу в день
HerpiterДата: Четверг, 09.03.2023, 15:36 | Сообщение # 11
Никита, хорошо получается!
Про трубы. Для них я тоже делаю болван. Если круглые-на карандаш наматываю газету на ПВА (она мягче офиски) до нужного диаметра. Если овальная-пеноплекс на каркас и обточка. Саму трубу склеиваю на лепесток из кальки (она тоньше) и одеваю на болван. Даже без клея держит.
Труба без заломов.
Вообще стараюсь болванить все что можно.
belikДата: Четверг, 09.03.2023, 18:05 | Сообщение # 12
Из личного опыта.
Очень много зависит от предварительной формовки.
Как делаю я.
1. Опреднлиться с направлением волокон бумаги в детали. Отрезав квадратик достаттчного размера из страницы с деталями указам метки как он рпсположен плотно скручиваем его. Это покажет направление волокон. Заломы всегда поперек направления волокон. По меткам определяем направление волокон на детали.Если направление волокон поперек направления скрутки - повезло, вероятность заломов минимальна. Если волокна вдоль направления скрутки - придется попыхтеть.
2. Достаточно мелкие детали предварительно формирую до вырезания. Предварительно формирую протягиванием через край стола, лучшего метода не вижу. Можно несколько раз протянуть. Когда убедился что заготовка сворачивается достаточно гладко, вырезаю деталь.
Она уже стремится принять нужную форму.
3. Накручиваем на болванчик и склеиваем.
Я так делаю.
HerpiterДата: Четверг, 09.03.2023, 18:17 | Сообщение # 13
belik, абсолютно согласен.
Когда поперек волокон приходится увлажнять изнутри и прокатывать на оправке.
NIK36Дата: Четверг, 09.03.2023, 20:38 | Сообщение # 14
Shantar, Могу понять) В любом случае жду продолжения стройки, есть ли ещё мысли что стоит в 3д печать переделать? (если я правильно понял)
Herpiter, Благодарю) Я только их скручивать начал, тут же заломы и вылезли, сейчас трубы более-менее выправил, осталось добавить только паровые и можно ставить на место)
belik, Для формовки мелочи использую различные сверла, для крупного древки от кисточек, и на ладони раскатываю, на крайний случай увлажняю и утюжу)
aleksnv74Дата: Четверг, 09.03.2023, 20:43 | Сообщение # 15
NIK36, рад, что моя помощь оказалась полезной.
По поводу названия. В моем городе есть контора, которая занимается резкой рекламных надписей по оракалу ( это такая самоклеющаяся пленка). Многие наши моделисты пользуются их услугами для вырезания надписей, может и в Вашем городе есть такое.
Далее по модели. Сейчас уже поздновато что то исправлять, но может мои советы помогут кому то другому.
1-е) Подводная часть, в модели она не зря клеится поверх наружной обшивки. В реальности подводная часть обшивалась медными листами на деревянной подкладке. Толщина досок была 150 мм в центральной части с утоньшением до 100 и 80 мм к носу и корме. Из-за этого образовывалась характерная ступенька. В модели это как раз и достигается наклеиванием подводной обшивки поверх наружного борта. Это  упрощенно, но не масштабно. Должно быть 0,75 мм в центральной части и 0,5 в оконечностях. Я подклеивал под верхнюю кромку подводной обшивки полоски бумаги, что бы достигнуть нужной толщины. Но тут другая засада, из-за нарушения размеров выкройки могут не сойтись. Я делаю модели под покраску, так что этот момент для меня не критичен.
2-е) валы гребных винтов - они СТАЛЬНЫЕ!!!! и должны иметь соответствующий цвет. Лучше заменить на что нибудь подходящее.
3-е) обводы в носовой части, а именно под баком. Они должны быть более плавными, а на фото модели кажется, что вдавлены внутрь.
4-е) Световые люки на центральной настройке, между дымовыми трубами. Посмотрите внимательно фотографии. На них были только круглые иллюминаторы.
Прикрепления: 8948565.jpg (176.0 Kb) · 4757287.jpg (190.7 Kb) · 7985981.jpg (197.4 Kb) · 7903495.jpg (160.0 Kb)
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
Сообщение отредактировал aleksnv74 - Четверг, 09.03.2023, 21:12
  • Страница 1 из 5
