Канонерская лодка "Кореец" от БМ
vaviloff74Дата: Вторник, 13.04.2010, 06:53 | Сообщение # 76
youdmit, Boatsmanok, Возможно чуть утопленная ., и в случае с Корейцем , не черная smile
BoatsmanokДата: Вторник, 13.04.2010, 20:28 | Сообщение # 77
Мне MSM подкинул чертёж крышки, теперь коллеги колитесь - какого цвета? biggrin
vaviloff74Дата: Вторник, 13.04.2010, 20:45 | Сообщение # 78
Boatsmanok, Цвет как у чугуна .темно серый почти черный без блеска , а что за чертеж ?
BoatsmanokДата: Вторник, 13.04.2010, 21:15 | Сообщение # 79
Цитата из МК 1990 №1
Quote
Окраска. Корпус выше ватерлинии, якоря, якорные цепи, кнехты, стеньги от топов до эзельгофтов, марсовые площадки (сверху), реи, гафели, выстрелы, стволы орудий, станки 203-мм, 152-мм и 107-мм орудий, крышки горловин угольных ям, дымовая труба в верхней части, стоячий такелаж - черные.
Чертёж горловины. Правда, не конкретно "Корейца", но - унификация.
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Вторник, 13.04.2010, 21:18
vaviloff74Дата: Вторник, 13.04.2010, 21:45 | Сообщение # 80
Boatsmanok, На фото , они видны не совсем черные , а многие их на моделях вообще делают из меди , а крышки они одинаковые , только рифление может по разному быть нанесено .
Так понимаю будут и сливные горловины и прочие отверстия ?
BoatsmanokДата: Среда, 14.04.2010, 04:03 | Сообщение # 81
Вот чертёж:
BoatsmanokДата: Среда, 14.04.2010, 04:18 | Сообщение # 82
Если в ближайшие дни найду хоть какие-то чертежи по "Корейцу". Иначе всё оставлю как есть в родном наборе.
Поработал немного дятлом biggrin
Сверлом по дереву (в форме буквы W) сделал посадочные места для горловин и палубных иллюминаторов
Для иллюминаторов ещё пройдусь сверлом в размер просвета.
В результате стекло и ободок иллюминатора ляжет на картон и не провалится внутрь.
Тоже самое сделал по бортам.
BoatsmanokДата: Пятница, 16.04.2010, 05:25 | Сообщение # 83
Вроде возишься весь день, а в результате сделано чуть.
Сделав "кошку" (набрал на бумаге типа палубы), испытал на ней все имеющиеся и вновь купленные лаки, протравы и пропитки, пришёл к выводу, что из имеющихся у меня отрав лучше всего подходит лак "под орех".
Вчера сделал палубный настил бака, а сегодня приклеил ватервейсы на неё. Пока не клеил на место.
Вот думал, как лучше - прорезать дыры в трюм под световыми люками, или оставить закрашенными? Решил пока не резать.
Ещё под самый вечер сделал мусорные рукава на оба борта - в выкройках их нет.
RedFistДата: Пятница, 16.04.2010, 07:37 | Сообщение # 84
Boatsmanok, могу ошибаться, но вроде у Корейца было 16 горловин угольных ям, а у тебя я насчитал только 14. А вообще классно получается, удачи в дальнейшем!
Добавлено Пятница, 16.04.2010, 07:58
Мда... Сейчас сверил чертежи и сканы от БМ. Кто-то явно схалтурил. Расположение и кол-во палубных иллюминаторов тоже не верно! Где ошибка? Сдается мне разработчик был не внимателен, или все же чертежи не точны?(сверял по чертежам из МК, других вроде нету)
Все проекты приостановлены...
Сообщение отредактировал RedFist - Пятница, 16.04.2010, 08:00
vaviloff74Дата: Пятница, 16.04.2010, 16:16 | Сообщение # 85
RedFist, Да должно быть 16 , а остальные отверстия , меньшего диаметра
BoatsmanokДата: Пятница, 16.04.2010, 17:07 | Сообщение # 86
Спасибо!
Последняя в корму пара горловин не нарисована (но сделать смогу),
а вот расположение одной пары палубных иллюминаторов уже не исправить angry . И по правому борту на один меньше в корме и три смещены:
BoatsmanokДата: Пятница, 16.04.2010, 19:14 | Сообщение # 87
Цитата MSM ()
Но в работе "Канонерские лодки Балтийского флота «Гиляк», «Кореец», «Бобр», «Сивуч»" (А.В.Скворцов, Гангут №№ 34-35)
Блин, это "Кореец-II" и компания sad
MSMДата: Пятница, 16.04.2010, 19:35 | Сообщение # 88
Boatsmanok, Александр, приношу свои искренние извинения за такую "помощь". Хотел, как лучше, а получилось, как всегда... sad
На стапеле: Керчь
BoatsmanokДата: Суббота, 17.04.2010, 07:36 | Сообщение # 89
"...Нашего человека надо благодарить хотя бы за намерение.."©
Всё-равно спасибо wink
Сегодня трудился над световым люком бака. Пока в нём 37 деталей... и он не закончен biggrin . Хотя большое количество деталей не всегда означает шедевр tongue
BoatsmanokДата: Воскресенье, 18.04.2010, 05:09 | Сообщение # 90
Наконец-то сделал мусорные рукава по обоим бортам (отчего-то забытые разработчиками обоих издательств),
приклеил их и кронштейны шлюпбалок (опять чересчур упрощённые в выкройках) тоже сделал иначе. Чуть лопухнулся (чуть? Ну-ну...) с размером нижних кронштейнов sad
Кстати, и выкройки кронштейнов выстрелов вообще непонятно что изображают wacko
На баке можно заметить строящийся световой люк. Деталь, предложенную в выкройках, испортил клеем (приклеилась к пинцету и разорвалась),
обиделся на себя и переделал из дерева: выкроил по размеру оригинала основу, вырезал люмики, оклеил шпоном (37 кусочков дерева :shock:), вклеил акриловые стёкла (изрядно заляпав их суперклеем-гелем). Моя неряшливость - главная беда.
Эти толстенные стёкла - 0.5 мм biggrin , оконный проём 4х4 мм.
Начал изготовление шлюпбалок. Сперва попробовал сделать двутавр, но на моделях комПСКА и Темникова - трубчатые. Столь авторитетные коллеги, да и найденные более крупные (но хорошо известные) фото заставили следовать их путём.
Попробовал распаривать шпажки - отчего-то слишком ломкие, не вышло. Попробовать что-ли завтра подольше в пароварке распарить biggrin ...
Пока попробовал согнуть на кондукторе из пропаренных полосок шпона (сейчас сохнут), заламинировать попарно на клею и обточить.
