Канонерская лодка "Кореец" от БМ
kaperДата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:37 | Сообщение # 91
Цитата Boatsmanok ()
Пока попробовал согнуть на кондукторе из пропаренных полосок шпона (сейчас сохнут), заламинировать попарно на клею и обточить.
на мой взгляд неплохой способ cool удачи....жажду продолжения biggrin
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
BoatsmanokДата: Понедельник, 19.04.2010, 04:54 | Сообщение # 92
Цитата kaper ()
жажду продолжения
Спирт..., тьфу ты, "Спрайт" - не дай себе засохнуть biggrin
Вот что наваял за сегодня:
Световой люк из трёх превратил в конструктор из 40 деталей.
Наверняка уважаемое собрание заметило, что в выкройках этот люк имел круглую форму, в то время, как на чертежах - форму шестигранника.
Вот сделал иллюминатор в крыше - и засомневался... Вчера я его явно там видел на чертеже, а сегодня думаю, что это могла быть и плоскость. Хотя он туда так и просится.
В крайнем случае, можно шпаклёвкой затереть и закрасить biggrin
Чем больше работаю над моделью, тем больше испытываю уважение к тем моделистам, что всё это собирают в М200. Каюсь - у меня бы оно не сложилось даже если б разрезал оригинал.
За время просмотра Гран-При обточил склеено-согнутые полоски шпона. Наждачной бумагой.
По длине взято с запасом.
Толщина соответствует... вроде (МК-шные чертежи - не лучшее пособие, а выкройки ...)
Ниже хорошо заметна "двойственность" изделия
А вот технология изготовления шлюпбалок:
На бруске рисуем форму балки, вырезаем лобзиком, делаем шпеньки для утяжки.
Распариваем шпон (я вываривал час в кастрюле), укладываем и затягиваем.
Оставляем сохнут, лучше на сутки, чтоб меньше распрямлялся.
Затем склеиваем попарно и снова под пресс.
Снятые изделия - до и после обработки.
Клеил "Момент-столяр". Кстати, одну балку , уже готовую, снова распарил и дозагнул (а то рано снял с оправки).
Вот и начал заниматься главным калибром.
Пока всё из выкроек - а там посмотрим.
BoatsmanokДата: Суббота, 24.04.2010, 05:31 | Сообщение # 93
Несколько дней сидел над главным калибром.
152-мм орудие примеряется по месту.
Станки сделаны поворотными.
Пытался немного попаять.
Плохо только, что жало паяльника крупнее деталей sad
Стволы - из родных развёрток.
203 миллиметра
Кроме МК-ных чертежей ничего не нашёл, а потому оставил, как предложено разработчиком.
Увидел на фото брачок (отклеившийся диск) - уже приклеил на место.
Чуть-чуть отсебятины - для "красоты".
Групповое фото.
Мда, учится ещё и учиться...
Portvein7Дата: Суббота, 24.04.2010, 07:12 | Сообщение # 94
Это в смысле нам у Вас-тогда верно.Одни маховички чего стоят.
MadKrylДата: Воскресенье, 25.04.2010, 13:45 | Сообщение # 95
по поводу шлюпбалок клееных из шпона... Получилось отменно, какой шпон использовали? При сборке деревянных моделей долго в воде не держу, для такого радиуса сгиба достаточно 5-10 мин в оч. горячей воде (экономия времени на лицо). Можно еще вымачивать в нашатырном спирте - сам не пробовал, но на шипомделлинге все рекомендуют. А деталь я сушил над газовой плитой - высыхает и схватывает очень быстро. Клеил тоже Момент-столяром.
BoatsmanokДата: Воскресенье, 25.04.2010, 15:55 | Сообщение # 96
Так я, вроде, упоминал, что Череповец - родина берёзового шпона biggrin ("Покупайте наших слонов"©). Другого тут не водится (если на заказывать вагон).
Толщина шпона - 1 мм, кстати, чем больше слоёв в переклее, тем меньше он подвержен саморазгибанию.
BoatsmanokДата: Четверг, 29.04.2010, 05:39 | Сообщение # 97
Помпа
Компасы
Те же и штурвалы
Головы компасов из бусинок, шары с магнитами - бисер. Маховик помпы - паяный из проволоки, припаяны рукоятки и оси (для тренировки)
Все стойки выточены надфилями из зажатой в дрели квадратной реечки.
Обода штурвалов скручены из бумаги, внутрь вклеены элементы штурвалов-шпажек из пластмассы (4 см в диаметре - почти в М50 biggrin ) - позже эти шпажки сфоткаю, торчащие рукоятки - обрезки кончиков зубочисток.
Кнехты.
youdmitДата: Четверг, 29.04.2010, 20:25 | Сообщение # 98
Boatsmanok, я так понял,что Вы решили выложиться на этой модели по полной. Действительно перевод в сотый масштаб значительно расширяет поле деятельности. И подбор документации основательный. Скорость сборки тоже на высоте. Хорошо получается! Удачи!
Сообщение отредактировал youdmit - Четверг, 29.04.2010, 20:27
MSMДата: Четверг, 29.04.2010, 20:35 | Сообщение # 99
Boatsmanok, Александр, когда хвалил на БМ - забыл ещё выразить восторг по поводу помпы! Исправляюсь biggrin
На стапеле: Керчь
AndreykoДата: Пятница, 30.04.2010, 03:19 | Сообщение # 100
Все здорово получается. Но почему фото в полный размер вставлено? Это нарушение правил.
Собирается: HMV Bismarck
garry_niyДата: Пятница, 30.04.2010, 04:43 | Сообщение # 101
Boatsmanok, Посетило вдохновение не иначе. Наваял так наваял. Слов нет - все просто супер. Жду продолжения. Очень интересная сборка получается, хотя у самого не лежит душа к "Железному флоту".
BoatsmanokДата: Воскресенье, 02.05.2010, 16:27 | Сообщение # 102
Продолжаем тренировки с паяной мелочью:
Сварганил немного маховичков и прожектор
Подкрасил их "бронзовой" краской
Покрасил прожектор
Ну не получается у меня тонкий слой краски нанести - всегда толстый слой "кашалада"
Примерка прожектора на мостик
Ещё парочка помп(?)
Выставка народного творчества за несколько дней biggrin
А вот и моя маленькая гордость: 107-мм орудие на лафете Барановского (если многостороннеинформированный историк Широкорад не врет нам и эти пушки ставились на такие станки)
На заднем плане - дуга оригинальной выкройки sad
Основой для изготовления лафета послужили 2 картинки:
Первая - кажется, фотка с "Адм. Корнилова"
Вторая - из книги Широкорада - 4-фунтовая пушка 1877 года на лафете Барановского.
Ходовые бортовые огни и крышки фальшборта спонсона
BoatsmanokДата: Четверг, 06.05.2010, 04:36 | Сообщение # 103
Ну вот и собрал в кучу всю артиллерию:
Хуже всего получились у меня пятиствольные Гочкисы oops
Решил побаловаться клёпкой на тумбах - имитировал их капельками ПВА
Кое-где более-менее, а где-то просто огромные.
Так же не удалось выдержать угол примыкания сволов к кожуху - кое-где заметно сильно.
Заметна разница между 107-мм орудиями,покрашенными смесью черной и "воронёной сталью", и просто чёрной на пятистволке.
Пожалуй, подкрашу-ка ещё Гочкисы вышеуказанной смесью (стволы и кожух)
Стволики делал из уголок от шприцев - "дремель" работал болгаркой на ура biggrin
Вилку с осью паял из проволоки разной толщины.
mendeleevДата: Четверг, 06.05.2010, 06:17 | Сообщение # 104
Ёшки-матрешки. Это ж сколько терпения и любви к делу нужно иметь smile Уважаю людей, которые не боятся трудных заданий
Portvein7Дата: Четверг, 06.05.2010, 07:20 | Сообщение # 105
Эх,красота,даже в макро,представляю,как в реале.
