Пятница, 27.11.2026, 13:36
Господин "БИСМАРК" на стапелях.
AquaticДата: Пятница, 20.03.2009, 21:33 | Сообщение # 241
спасиба
biggrin
мастерство достигается в борьбе с достойным соперником !!!
zotchiyДата: Суббота, 21.03.2009, 04:40 | Сообщение # 242
Если нужно увеличить в 2 раза то просто печатаете на А3 smile Или правим в фотошопе.
Yamato
AndreykoДата: Суббота, 21.03.2009, 04:43 | Сообщение # 243
Quote (zotchiy)
Только так не в 2 раза , а в 1.4 раза только получится больше smile
Собирается: HMV Bismarck
zotchiyДата: Суббота, 21.03.2009, 05:16 | Сообщение # 244
Хорошо, если нужно увеличить площадь печати в 2 раза smile , Сознаю ошибку.
Процесс покраски.
Второй раз перекрывал красный цвет после косячной пробы покраски камуфляжа
Вторая проба камуфляжа (удачная)
Процесс такой:
1 покрыл почти все красным.
2 проклеил скотч по ватерлинии (под черной полосой)
3 покрыл всю верхнюю часть светло серым (не забываем давать просохнуть)
4 заклеил скотчем оставив полоски камуфляжа под покраску
5 Покрасил белым
6 подсохло, проклеил скотчем и покрасил темно серым (черным)
7 окрасил карму и нос промежуточным серым
8 сняв почти весь скотч, оставив только по ватерлинии, покрасил темную полоску.
9 Очистив от скотча и поняв что были небольшие протечки подкрасил кисточкой в нужных местах.
Красил почти все паралоновым тампоном, в сложных местах помогая кисточкой.
Yamato
LosДата: Суббота, 21.03.2009, 06:12 | Сообщение # 245
Скотч канцелярский ? Он обычно , либо отдирается вместе с краской, либо оставляет клеевой слой на поверхности .
Малярный (бумажный) скотч в этом отношении лучше.
zotchiyДата: Суббота, 21.03.2009, 06:24 | Сообщение # 246
я использовал и тот и тот. Бумажный мокнет и линия становится неровной а канцелярский оставляет следы но краску не сдерает.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Суббота, 21.03.2009, 06:29
bismarck_funДата: Суббота, 21.03.2009, 07:40 | Сообщение # 247
чёрт,народ не могу найти винты на чертежах ,помогите!!!!! cry
LosДата: Суббота, 21.03.2009, 07:47 | Сообщение # 248
Лист 53
zotchiyДата: Суббота, 21.03.2009, 17:56 | Сообщение # 249
Теперь про иллюминаторы поподробнее.
Прикладываем шаблон к корпусу и протыкаем в местах иллюминаторов чтоб на корпусе остались видимые отметины (я прокалывал насквозь)
После снятия шаблона
Сверлим сверлом нужного диаметра
Yamato
stepanДата: Воскресенье, 22.03.2009, 05:54 | Сообщение # 250
Эх фонарики - фонарики
zotchiyДата: Воскресенье, 22.03.2009, 17:55 | Сообщение # 251
stepan, это не крашеная деталька? Если гордишься тем что сделал, то выставляй это в четком виде, но и так Молодец! Я заменял некоторые элементы проволокой, зубочистками и прочим, а у тебя все вроде бумажное.
Продолжение изготовления моей рубки.
Для вступления. Мое личное мнение, что проще различные башенки и надстройки мастерить отдельно от корпуса корабля, так проще вертеть и прикреплять мелкие детали. Иначе пока крепишь мелочи можно поломать другие детали.
Пока не крашеная.
Поделюсь опытом по поводу москитной сетки. Она разделяется по материалу
1 Тканевые
2 Пластиковые (она в свою очередь тоже разделяются)
2.1 Плетеные
2.2 Сваренные.
Отличаются тем что у плетеных есть вертикальные и горизонтальные волокна и они между собой не закреплены, а держутся только за счет плетения. Её можно использовать но вначале нужно промазать клеем закрепив волокна между собой. (что я и делал на фотографиях выше).
Недавно у знакомых увидил на окнах сварную сетку отличного качества. Поговорив узнал что она продается рулонами и у них осталось. Теперь жду когда мне привезут.
Итог: Рекомендую использовать сварную она легче в применении, можно вырезать любой рисунок перил и лестниц. Если её нет то плетеную, просто немного поработать над ней до применения. тканевую вообще не рекомендую. Если вообще не нашли ничего. Берете толстые нитки и сложив нужный рисунок обмазываете все клеем. После затвердивания обрезаете ненужные куски и приклееваете на модель.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Воскресенье, 22.03.2009, 19:23
AndreykoДата: Понедельник, 23.03.2009, 02:25 | Сообщение # 252
Ох) Наконец то я закончил работу над подводной частью, осталось гребные винты повесить cool
Оцените пожалуйста как вам, а то я все ищу косяки в своей работе.
Технология :
Цапон лак на бумагу, акриловая шпатлевка по дереву в несколько слоев где нада, ошкуривание, покраска темных мест (где нет шпатлевки и виден тонер принтера) штрих-корректором с кисточкой, ошкуривание, покраска красной автомобильной краской в балончике в несколько слоев (у меня около 10 тонких слоев).
Сообщение отредактировал Andreyko - Понедельник, 23.03.2009, 02:29
zotchiyДата: Понедельник, 23.03.2009, 03:08 | Сообщение # 253
отлично
Yamato
ХирургДата: Понедельник, 23.03.2009, 03:26 | Сообщение # 254
Вы ставите ориентиры качества. Очень хорошо. Меня только смущает блеск.
andre_51Дата: Понедельник, 23.03.2009, 03:48 | Сообщение # 255
начал в ровень с первыми ребятами, а остался в опе с кавычками...остановился на покраске и маленькоми неровностями..разорвусь но сделаю и догоню....
Добавлено (23.03.2009, 03:48)
готовлюсь морально к будущим мелким деталям....сделал самолёты...честно когда делал матерился долго...вырезать сложно а клеить маленькие детали невероятно сложно... cry angry
собирается второй Bismarck Детализированный и Легендарная К-21(в стадии завершения)
на очереди USS-Missouri и Ямато
