Пятница, 27.11.2026, 18:23
Господин "БИСМАРК" на стапелях.
zotchiyДата: Пятница, 17.04.2009, 21:26 | Сообщение # 421
Да у нас такиеже в архитектурном мастерили smile
Yamato
andre_51Дата: Суббота, 18.04.2009, 01:14 | Сообщение # 422
красота, а не картина)))
денежку получу, распечатаю, лень рисовать))) и на стенку рядом с Бисмарком)))
собирается второй Bismarck Детализированный и Легендарная К-21(в стадии завершения)
на очереди USS-Missouri и Ямато
zotchiyДата: Суббота, 18.04.2009, 01:25 | Сообщение # 423
напиши источник, мож там лучше качество.
Yamato
andre_51Дата: Суббота, 18.04.2009, 03:17 | Сообщение # 424
zotchiy, хорошо
zotchiyДата: Суббота, 18.04.2009, 05:40 | Сообщение # 425
Всем счастливо, я уехал.
Yamato
MajorPainДата: Суббота, 18.04.2009, 08:13 | Сообщение # 426
Quote (zotchiy)
Сегодня попробовал сделать одну зенитку 125мм или 127мм кажется. Такая прикольная малышка получилась.
По-моему, это - не "125-127-мм зенитка", а 150-мм башенная установка вспомогательного калибра "Бисмарка" wink . А зенитки на нем стояли калибра от 105-мм и ниже(это так, для справки). А в целом сборка впечатляет - такого "монстра" (более метра длиной) не каждый решится собирать! smile
antoXaДата: Суббота, 18.04.2009, 08:58 | Сообщение # 427
Простите за нескромный вопрос - а корпус ниже ватерлинии у Вас что, пластиковый? Мне просто интересно как были сделаны технологические отверстия в днище... для холодильных установок они вроде были...
Ты владеешь самбо? Я владею румба!
andre_51Дата: Суббота, 18.04.2009, 22:50 | Сообщение # 428
antoXa, не пластиковый, а отверстия делать опасно, лучше рисовать.... и многие так делать будут...бумага свершений не выдержит.....да и не за чем прям детализировать до дыр, и каждую дырку... если так подумать то у бисмарка много дыр-и теперь все делать??)) нелогично и не целесообразно
P.S. у многих я так думаю после слоев штукатурки, краски и картона-будет корпус по звуку напоминать и походить на пластик))
парни если не прав поправте...
Добавлено (18.04.2009, 22:50)
парни кто-нибудь делал леира по бортам???
AndreykoДата: Воскресенье, 19.04.2009, 03:37 | Сообщение # 429
Quote (andre_51)
+1 я не вырезаю иллюминаторы .
Quote (andre_51)
Это в одну из последних очередей.
Закончил вторую палубу или типо того) и все шахты башен :
Собирается: HMV Bismarck
andre_51Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 23:38 | Сообщение # 430
Andreyko, выложи фотки второй палубы полностью а то не могу по инструкции собирать...непонятно написано как то...
AndreykoДата: Понедельник, 20.04.2009, 00:24 | Сообщение # 431
А там вроде понятно все.
Немного неясно может быть если тока как собирать желоб для катапульты самолетной.
Вот, состоит из 2 больших листов палубы, 2 маленьких, желоба между ними и полуколец опоясывающих шахты башен второй линии.
Вот желобок и маленькие части палубы
Эти маленькие части палубы ложатся под наклоном , поднимаясь к желобку , и загнуты чуток к бортам концы.
палуба кладется поверх стенок надстройки кроме этого места , где она входит между стенок, около самых первых башен среднего калибра:
Нарисовал схемку сложений и склейки желобка, может поможет кому:
antoXaДата: Понедельник, 20.04.2009, 00:35 | Сообщение # 432
zotchiy, пост номер 413, там же на фото явно видны рельефные углубления в днище ниже ватерлинии, как у пластиковых моделей...
levaДата: Понедельник, 20.04.2009, 00:43 | Сообщение # 433
Я ,думал вас торпетировали???
Не Боги горшки обжигают.
andre_51Дата: Понедельник, 20.04.2009, 04:09 | Сообщение # 434
Andreyko, сенкс))) а то клею и матерюсь...язык устал и ухи пухнут)))завтра катапульту буду делать сегодня не успею
тока на сколько я помню на фотках тех годов, у бисмарка полосы выше бортов не было...но с другой стороны, камуфляж без полос выше бортов, не вяжется и не смотрится, а по пути в норвежский порт не возможно перекрасить его...корабли красят в доках( в сухих), либо на причале...
перелопатил весь нет но подтверждения его полос выше борта не нашел...известно, что в норвежском порту он был перекрашен...фото где он в порту есть в инете и он там без полос...загвостка вообщем...
я лично делаю его таким каким он изображен на фото
вот он в норвежской бухте и таким его буду делать))
а таким он вышел из бухты в первое-последнее плавание...(я так пологаю))))
вот как должна выглядеть палуба( тока буржуй не делал свастику, видимо свои взгляды на символику 3го рейха)
AndreykoДата: Понедельник, 20.04.2009, 04:13 | Сообщение # 435
Quote (andre_51)
Были, сам присмотрись на первой же твоей фотке.
