Пятница, 27.11.2026, 19:05
Господин "БИСМАРК" на стапелях.
z-RobertoДата: Воскресенье, 17.05.2009, 04:24 | Сообщение # 556
Andreyko, извини за вопрос не в тему, я больше "автомобилист", но "Бисмарк"ом тоже восхищаюсь. А каков он в длину (модель)?
Я с детства не любил овал - я с детства угол рисовал
zotchiyДата: Воскресенье, 17.05.2009, 04:38 | Сообщение # 557
Quote (z-Roberto)
102 см
Yamato
andre_51Дата: Вторник, 19.05.2009, 01:19 | Сообщение # 558
z-Roberto, 1м25см
собирается второй Bismarck Детализированный и Легендарная К-21(в стадии завершения)
на очереди USS-Missouri и Ямато
z-RobertoДата: Вторник, 19.05.2009, 01:30 | Сообщение # 559
Quote (zotchiy)
102 см
Quote (andre_51)
1м25см
та еще дура.... zotchiy, andre_51, вы от разных производителей Бисмарк собираете? почему размеры так сильно разнятся?
....у меня на него терпения не хватит...
Сообщение отредактировал z-Roberto - Вторник, 19.05.2009, 01:31
sedalexДата: Вторник, 19.05.2009, 01:43 | Сообщение # 560
z-Roberto длину можно сделать в принципе любую. оно ж в компе, масштабируй как хочешь. были фотки немец сделал под 3 метра наверно. я думаю из того же комплекта сканов. мой 1420 мм по верху корпуса. чем крупнее, тем легче делать, я думаю.
zotchiyДата: Вторник, 19.05.2009, 02:02 | Сообщение # 561
Да длинна зависит от масштаба при печати.
Quote (sedalex)
Немец сделал 1:100 а это примерно 250см.
Quote (sedalex)
Делать легче, но материала больше и подумайте сначала куда поставите smile
Есть издания в 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 в последним он около 50-60см.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Вторник, 19.05.2009, 02:06
sedalexДата: Вторник, 19.05.2009, 02:36 | Сообщение # 562
в деревне к потолку подвесить как чучело крокодила у Гингемы. и мыши шугаются
ПраэторДата: Вторник, 19.05.2009, 02:37 | Сообщение # 563
zotchiy, в 400 масштабе он длинной 62,5см.Плюс уменьшение при том,что это сканы - то есть около 62-61см...
zotchiyДата: Вторник, 19.05.2009, 03:50 | Сообщение # 564
Я приблизительно сказал, и почти угадал
Yamato
1970Дата: Вторник, 19.05.2009, 07:30 | Сообщение # 565
коллеги на что трапы и лесинки клеите
zotchiyДата: Среда, 20.05.2009, 04:14 | Сообщение # 566
Quote (1970)
странный вопрос dry Если вопрос про клей, то на супер-клей, можно и на пва, но на супер надежней, а если вопрос из чего, то смотри топик выше. Уже кучу слов про это сказано
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Среда, 20.05.2009, 04:14
sedalexДата: Среда, 20.05.2009, 04:31 | Сообщение # 567
zotchiy, а как у тебя леера двигаются?
zotchiyДата: Четверг, 21.05.2009, 22:50 | Сообщение # 568
Quote (sedalex)
А они должны двигаться? У меня они приклеены и не двигаются.
Давно никто ничего не выкладывал и я решил представить на ваш суд недоделанную вторую группу надстроек в процессе.
По традиции заменяю имитацию труб на проволоку, но воротах ангара переплеты имитированы нитками (окрашеными).
Обратите внимание на леера. Так как это моя первая модель корабля, то мой первый опыт с ними на передней надстройке был неудачным. На фото выше в леерах использовалась маскитная сетка с литой структурой и вырезанными сегментами. По моему получилось отлично. Правда местами она рорезается в тех местах где не нужно sad
и несколько общих видов на тот момент
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Четверг, 21.05.2009, 22:49
SeetherДата: Четверг, 21.05.2009, 23:11 | Сообщение # 569
Бесспорно - красавец
andre_51Дата: Пятница, 22.05.2009, 06:38 | Сообщение # 570
zotchiy, глядя на фото не скажешь что это первый...все супер молодчага так держать!
