Пятница, 27.11.2026, 18:57
Господин "БИСМАРК" на стапелях.
sedalexДата: Вторник, 12.05.2009, 03:18 | Сообщение # 541
для процесса, а не для конечного результата
fiks1111Дата: Вторник, 12.05.2009, 03:49 | Сообщение # 542
biggrin А то я ненароком подумал...
Я тут тоже решил собрать данную модель.
Пока собираю подводную часть. Сначала хотел обшивку корпуса делать по технологии предложенной Andreyko (сообщение 132).
Но выходит лажа. Весь каркас перетягивает при высыхании. Попробовал сделать из выкроек со сканов и получается даже так не плохо. По итогам сборки буду решать надо ложить шпатлевку или нет smile
Фотки выложу позднее.
Добавлено (12.05.2009, 03:49)
Да кстати насчет пыли. Я уже писал как то про метод сохранности моделей. Если конечно она вам дорога как искусство.
Технологию изготовления современных аквариумов наверное все знают. Вот получается модель в коробочке из стекла. Не пыли тебе не поломаешь леерные ограждения smile
Да кошка ну или другое домашнее существо не доберется.
zotchiyДата: Вторник, 12.05.2009, 19:23 | Сообщение # 543
fiks1111, напиши еще раз пожалуйста про изготовление аквариума для моделей. Как своими руками это все смастерить.
Yamato
fiks1111Дата: Среда, 13.05.2009, 01:31 | Сообщение # 544
Очень просто. Главное терпение.
Описывать подробно не стану, поскольку очень много текста.
Админы думаю не обидятся если я ссылочку оставлю
http://mirsovetov.ru/a/housing/make-myself/aquarium-handmade.html
Там подробно по изготовлению. Учитывать прочность силиконового клея и толщину стекла я думаю не стоит, поскольку воды там не будет, но о безопасности не забываем. Но я клеил именно аквариум для рыб на 30л обычным силиконовым герметиком и получалось очень прочно.
wink
Да....
Получается как бы мы делаем просто стеклянную крышку над моделью.
Низ коробочки... Ну тут уж как кому нравиться. Надежнее и безопаснее из дерева.
AndreykoДата: Четверг, 14.05.2009, 15:29 | Сообщение # 545
Наконец-то я закончил обшивку happy Как получилось меня вполне устраивает, потом только лаком может пройдусь.
Лесенки на корме про которые говорили сделал из сетки пластиковой мелкой от упаковки одной.
Винты кстати у меня тоже при неудачном маневрировании слетели со своих мест, потом приклею их biggrin
Не помню писал или нет, для подкраски торцов бумаги брал косметические карандаши, очень неплохо, тока нада аккуратно, а то можно измазать ими что нибудь.
Собирается: HMV Bismarck
Сообщение отредактировал Andreyko - Четверг, 14.05.2009, 15:33
zotchiyДата: Четверг, 14.05.2009, 23:24 | Сообщение # 546
Andreyko, красиво получается, а я жду когда хоть кто-то выложит свое произвидение. У меня винты тоже слетели, устанавливать буду в самом конце вместе с трапами и якорями.
Yamato
AndreykoДата: Пятница, 15.05.2009, 00:11 | Сообщение # 547
По совету Зодчего (что потом они могут не влезть под надстройку) решил сделать 2 первых башни вспомогательного калибра.
И вот моя первая башенка happy
Делать такие тонкие стволы из бумаги я решил нецелесообразным. Поэтому выточил их из зубочисток и покрасил маркером. Лесенка на торце башни из все той же сетчатой обертки от духов.
zotchiyДата: Пятница, 15.05.2009, 00:19 | Сообщение # 548
Сегодня покрыл всю палубу цапанлаком. При высыхании вообще не заметны изменения, но защита от влаги намного вышею smile
Я стволы вспомогательного камибра из провода делал.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Пятница, 15.05.2009, 00:28
andre_51Дата: Пятница, 15.05.2009, 03:48 | Сообщение # 549
всем привет! я вернулся
ого как далеко вы ушли... Andreyko, здорово выходит!
zotchiy, по поводу аквариума для бисмарка...в хате место найдется под это сооружение с содержимым?)))
Добавлено (15.05.2009, 03:48)
Andreyko, да кстати я зубочистки использовал в главных орудиях....заранее покрасил бумагу снаружи и внутри, зубочистку тоже маркером покрасил и просто намотал бумагу из сканов и все бенч по размеру самое то, крепкие...да и мучений ноль)))
лесенку из серпянки сделал, тока в строительных магазинах серпянки 2х миллиметровой нет, потому вырезал два кусочка, приклеил их липкими сторонами к друг к другу, покрасил маркером и окунул в бутыль с бесцветным лаком, дал подсохнуть и усе! да только пузырьки между нитками аккуратно выдул и усе! хоть на леера, хоть на поручни...)))
иногда капаю супер клеем чтоб в лаке не распались заготовки
собирается второй Bismarck Детализированный и Легендарная К-21(в стадии завершения)
на очереди USS-Missouri и Ямато
fiks1111Дата: Пятница, 15.05.2009, 04:35 | Сообщение # 550
andre_51, Место для аквариума можно найти на стене. Но это лишь мое мнение. Где поставить подобные вещи дело личное )).
zotchiyДата: Пятница, 15.05.2009, 04:45 | Сообщение # 551
ГК сначала делал как andre_51, но потом переделал из трубочек от ватных палок.
Quote (andre_51)
наверное Бисмарк в аквариуме сохранится лучше, но выглядеть будет хуже. sad и грамозтко.
Пока вы не далеко ушли, могу посоветовать по поводу лесенок на пушках вспомогательного калибра, некоторых надстройках и бортах.
Такие как тут
Из москитной сетки вырезается кусок в форме буквы "П" или квадратик размером 1х1мм, а потом этот квадратик приклеиваем торцом на место каждой ступени.
Я сам вовремя до того не додумался, а точнее не знал что там такие лесенки, но на бортах я буду делать по этому принципу.
Yamato
andre_51Дата: Пятница, 15.05.2009, 14:13 | Сообщение # 552
zotchiy, можно так и сяк, палочки или зубочистки, кому чего не жалко)))
Добавлено (15.05.2009, 14:13)
fiks1111, согласен...тока как аквариум такого приличного размера ставить,размерчик то не не хилый выйдет)))
zotchiyДата: Пятница, 15.05.2009, 23:33 | Сообщение # 553
Для облегчения аквариума и большей безопасности можно заменить стекло на плстик (оргстекло)
Yamato
andre_51Дата: Суббота, 16.05.2009, 01:12 | Сообщение # 554
zotchiy, я думаю это лучше, и проще вырезать...я бы из оргстекла сделал...)))
AndreykoДата: Воскресенье, 17.05.2009, 04:01 | Сообщение # 555
Обе передних башенки готовы happy Теперь буду рубку строить командную .
