Пятница, 13.11.2026, 03:50
IJN Yamato 1:200 (скан Халинского)
Scorpion_Дата: Вторник, 03.08.2010, 00:33 | Сообщение # 151
Всем привет smile
Тоже решил сделать Ямато
вот обложка
сделал пока что орудие
каркас других двух орудий
вот поближе один каркас орудия
вот только Ямато будет Ч/Б sad
gibsonДата: Вторник, 03.08.2010, 02:21 | Сообщение # 152
Quote (Scorpion_)
в чем проблема, покрасьте)
Scorpion_Дата: Вторник, 03.08.2010, 02:25 | Сообщение # 153
ну обшивку нижнию пеной будет потом шпаклёвка грунт и красака
zotchiyДата: Вторник, 03.08.2010, 02:53 | Сообщение # 154
Scorpion_, рад что решили выкладывать в этой ветке. Если принимаете критику, то стволы я бы переделал.
Yamato
Scorpion_Дата: Вторник, 03.08.2010, 03:11 | Сообщение # 155
zotchiy, хорошо переделаю
хорошо что я сделал пока одно орудие
youdmitДата: Вторник, 03.08.2010, 03:25 | Сообщение # 156
Scorpion_, а ещё не помешает ознакомиться с правилами сайта...
И поблагодарить zotchiy за великодушие.
zotchiyДата: Вторник, 03.08.2010, 04:04 | Сообщение # 157
Scorpion_, в форуме есть верка "тахнологии" там отдельная тема про стволу. Я не смотрел, но надеюсь Вы найдета там пару приемов облегчящих Вашу работу.
Стволы пушек для танков и тому подобные скрутки (кто какой технологией пользуеться)
Цилиндры и т.п. (Помогите советом новечку)
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Вторник, 03.08.2010, 04:10
Scorpion_Дата: Вторник, 03.08.2010, 04:30 | Сообщение # 158
zotchiy, спасибо
MajorPainДата: Вторник, 03.08.2010, 07:45 | Сообщение # 159
Ну.... не совсем "орудие" - там их целых ТРИ в одной башне главного калибра wink Серьезная заявка! Удачи! smile
P.S. Фото слишком темные. Если не получается фотографировать при дневном свете - редактируйте("осветляя") фото в Фотошопе или любом другом граф.редакторе. Вот Ваше фото, слегка отредактированное мной:
Гораздо лучше видно то, что Вы хотели показать wink
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 03.08.2010, 07:51
Scorpion_Дата: Вторник, 03.08.2010, 19:24 | Сообщение # 160
MajorPain, Спасибо
да это у меня что-то с фотоаппаратом настроить надо потому что месяц назад и даже больше получались качественные фотографии
zotchiyДата: Среда, 04.08.2010, 09:27 | Сообщение # 161
Вот результат моих попыток овладеть паяльником.
Пока не очень хорошо получается, но с практикой приходит и качество работы.
В выходные попробую покрасить и собрать всю надстройку.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Среда, 04.08.2010, 09:28
youdmitДата: Среда, 04.08.2010, 10:06 | Сообщение # 162
Денис,если Вы будете паять элементы из ПОЛНОСТЬЮ облуженной проволоки,то эффект будет значительно лучше. Вам надо будет брать на жало только канифоль. Паять можно короткими касаниями,что сводит к минимуму деформацию от теплового расширения. Пользоваться агрессивными флюсами нежелательно. Можно канифоль на спирте. Спиртом и смывать,но я её обычно облущиваю.
BrogiagaДата: Четверг, 05.08.2010, 16:40 | Сообщение # 163
Согласен. Проволоку надо лудить полностью. Уже писал об этом..
MajorPainДата: Четверг, 05.08.2010, 22:24 | Сообщение # 164
zotchiy, Денис - шикарная надстроечка получается! А паять со временем наловчишься - не все сразу Мастерами с большой буквы становятся, нынешние Мэтры картона и травла тоже когда-то начинали с таких вот самодельных паяных элементов(видел работу десятилетней лавности одного Настоящего Мастера-корабела на одном форуме) smile
Удачного продолжения сборки этого японского гиганта! smile
zotchiyДата: Пятница, 06.08.2010, 19:16 | Сообщение # 165
Я так и делаю. Может местами остаются не луженые места, но в месте спайки проволока точно луженая.
Благодарю! Самому нравится. Особливо когда устанавливаю на нее все вооружение. Сегодня поеду на дачу и там покрашу всю надстройку. Из-за подсветки не могу установить часть деталей пока не покрашу внутрянку. А из за жары наклейка рефленой палубы просто мука. Клей на детали сохнет пока несу до места установки. По этому к сожалению окончательно доделsdfnm буду позже.
Пока слею орудия ГК. Не найдя пары деталей отвечающих за подъем стволов, заменил их на старжень от гелевой ручки. Так надежней от намокания и лучше держит точеные стволы.
Смастерил мачту, немало намучивщись с подбором диаметров. Самый толстый 2мм я использовал электрический провод в обмотке (желтая с зеленым на фото) Серхушку обмотки срезал для спайки проводов. 1мм - тотже провод без изоляции. 0.8мм проволоке из электрической гофры (для протаскивания проводов в гофре всегда выкидыватся рабочими). Центральная мачта выточена их бамбуковой палочки для суши. Приклеил ранее сделанную мелочевку для облегчения покраски.
И общий вид надводной части. К моему неболшому разочарованию обнаружил ужасающе мелкий размер надстройки относительно огромного корпуса.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Пятница, 06.08.2010, 19:17
