Пятница, 13.11.2026, 03:56
IJN Yamato 1:200 (скан Халинского)
Andrew_81Дата: Суббота, 09.10.2010, 03:14 | Сообщение # 181
Понял. Глохну.
СОГЛАСНО ТЕОРИИ НАУЧНОЙ ГРАДАЦИИ, МЫ НЕ МОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ КОНЦЕПЦИИ ТЕНДЕНЦИЙ ПАРАНОРМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Mr_KatДата: Пятница, 22.10.2010, 23:59 | Сообщение # 182
А как будете делать дейдвудные трубы?
zotchiyДата: Суббота, 23.10.2010, 01:47 | Сообщение # 183
Quote (Mr_Kat)
2 покапные, а остальные буду пробовать смастерить из телескопических антен. Если не получится сделаю бутефорные.
Yamato
irДата: Понедельник, 25.10.2010, 05:39 | Сообщение # 184
если ещё актуально. по поводу рифления палубы.я поступил бы так: сделал бы лист травлёнки с насечкой ,а потом аэрографом на палубу через получившийся трафарет наносил грунт , несколько слоёв до получения нужной толщины .затем покраска и вуаля - палуба готова.
zotchiyДата: Вторник, 30.11.2010, 06:48 | Сообщение # 185
Quote (ir)
Честно говоря думал я о травленке но не химик я. Боязно! Пока научусь делать загублю кучу материала. Да и глядя на эксперименты коллег, корявенько получается. Основную надстройку я осилил. Нос с кормой я думаю тоже не проблема.
На сегодняшний момент сделаны все башни главного калибра, почти доделан средний калибр с надстройками. И шпаклюется подводная часть. Как только появятся чем поделится сразу выложу а пока предстоит множество шпаклевки и шкурки.
Yamato
mephistoДата: Пятница, 10.12.2010, 19:34 | Сообщение # 186
zotchiy, как дела с постройкой? уже не терпится увидеть продолжение)))
zotchiyДата: Суббота, 08.01.2011, 19:59 | Сообщение # 187
Выдалось время на Новогодних выходных продолжить работы над линкором. За это время удалось сделать несколько палубных бункеров и часть якорной системы. Были сделаны орудия среднего калибра. Несколько раз зашпаклевал корпус, приклеив рули. Но до фонала подводной части еще далеко.
Разложил все сделанное и сфоткал. Орудия Ямы и Весь мой флот целиком.
Yamato
Сообщение отредактировал zotchiy - Суббота, 08.01.2011, 20:00
OneFineDayДата: Суббота, 08.01.2011, 22:41 | Сообщение # 188
Аж плохо становится, как представить, сколько нужно человеко-часов на все это wacko Плюсую, этот монстр должен быть закончен)
ChuninДата: Воскресенье, 09.01.2011, 00:02 | Сообщение # 189
OneFineDay, happy
zotchiy, у меня вопросик,какого формата этот скан и длина карабля? wink
DJ.D-TECK:
dzimitori2012@gmail.com
Айова(унечтожена)
Kорвет "Винница"героически раненый
На стапеле:
Hunt II HMS Badsworth (GPM 255)
Ki-43 Oscar
zotchiyДата: Воскресенье, 09.01.2011, 08:38 | Сообщение # 190
Chunin, Формат скана А3, Халинский. Производитель заявляет размер 131,5см.
Точный размер моей модели пока сказать не могу, так как корпус не готов, а то что есть на другой квартире.
Yamato
vladchelnyДата: Воскресенье, 09.01.2011, 14:48 | Сообщение # 191
Quote (Dimas68687)
Бормашину купи и будет тебе счастье.
где её можно найти,или хотябы как выглядит?
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
ChuninДата: Воскресенье, 09.01.2011, 17:53 | Сообщение # 192
zotchiy, happy Круто однако...
DJ.D-TECK:
Айова(унечтожена)
На стапеле:
Ki-43 Oscar
BoatsmanokДата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:16 | Сообщение # 193
"Дремель" - наиболее известная фирма, но куча китайцев выпускает аналоги.
У меня - от "Hyundai", к примеру. Вещь!
А купить - яндекс в помощь! biggrin
zotchiyДата: Вторник, 22.02.2011, 07:42 | Сообщение # 194
Всем доброго времени суток. Давно не писал по причине медленного продвижения. На сегодняшний день есть во это:
Прошу прощения за качество, фото сделаны на мобилу.
Немного о технологиях.
Подводную часть я делал так:
1. Болванка (картонный каркас бумажной модели), обклеивался слоями стеклоткани на эпоксидку. Вынемается каркас и внутрь вклеиваются элементы силового каркаса. На борта изнутри наклеивается пенопласт для придания прочности и формы, оставляя полость в центре для механизмов. Из текстолита или пластика вклеивается коробка выше ватерлинии, предохраняющая механизмы от воды.
Я делал так, но сейчас я бы делал абсолютно по другому (а именно как делал надводную часть)
2. Создается каркас из стеклопластика. Не нужно повторять бумажный каркас. Тут мы создаем только скелет для придания жесткости и только. Промежутки между каркасом заполняем пенопластом. Я купил плитки которые кляют на потолки люди не особо заботящиеся о своем здоровье. smile Зашпаклевываем.
В втором способе мы избавляемся от ненужного болвана. Мы получаем точную по размерам форму, а с болваном немного больше.
Для состыковки 2 частей (надводной и подводной) я использовал дюбель-гвозди. В строительстве используются для прибивания профиля ГКЛ к стене. В носу и корме. Если посчитаю нужным добавлю еще по бортам.
Вот пока и все.
Предстоит еще много шпаклевки. Когда закончу с этим займусь самым сложным, механикой модели.
Yamato
youdmitДата: Вторник, 22.02.2011, 08:19 | Сообщение # 195
zotchiy, Денис,рад видеть! И рад,что есть прогресс! Стеклоткань,эпоксидка,дюбельгвозди... Соскучились,наверное,по бумаге? Как говорил известный поэт,-"Боритесь,братья мои и поборете!..."
