Четверг, 12.11.2026, 04:35
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Броненосная лодка "Русалка" М1:100
ScaryДата: Среда, 18.05.2011, 16:29 | Сообщение # 136
Теперь по кораблю.
Еще один девайс, назначение - добавить красивости на крышки угольных ям:
Пробная штамповка, на картон наклеена фольга из пачки сигарет:
Картон оказался слишком толстым, матросы должны были бы постоянно спотыкаться об люки. Переделал на ватмане:
Пробный люк (примерка):
Крыша башни перекрашенная:
Якоря, цепь подкрашена на 1 раз (буду еще красить):
Пробная растяжка кожуха трубы (низ не закреплен, примерка):
Пока все. Занимался шаман-машинами.
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!"
Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац
Gogol Bordello - Foreva!
Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 18.05.2011, 17:00
ветрочетДата: Пятница, 20.05.2011, 22:22 | Сообщение # 137
Хорошо получается корабль, по поводу покраски якорной цепи, как по мне то покрашена нормально, как раз в местах соединения звеньев цепи проглядывается ржавчина.
Теперь по поводу ручного (губного) аэрографа: добился распыления краски из иглы 2-х кубового шприца, правда результат меня не впечатлил. Красил краской "Хома", воды добавил, где-то 1/5 от количества краски, то есть краска сильно жидкой не была, почти "заводская" консистенция. Распылять приходится в один заход, потом ждать пока подсохнет, если задувать до полного покрытия поверхности краска начинает течь, причем течь конкретно. Наносить камуфляж таким девайсом дело опасное.
ScaryДата: Понедельник, 23.05.2011, 16:03 | Сообщение # 138
Quote (ветрочет)
Согласен, тоже самое получилось. Сейчас шаманю над компрессором.
ScaryДата: Среда, 25.05.2011, 23:29 | Сообщение # 139
Кстати, огромная просьба!!!
Где-то у нас сайте я попутно наскакивал на проблему рисунка на крышках люков угольных ям. Мож есть у кого инфа, что за рисунок (узор) там был в те годы? Крышка пробная, просто посмотрел на результат использования фольги и краски + выдавливание.
З.Ы. Пока-что шаманю над компрессором и аэрографом. Первый выдает до 15 атмосфер (Кстати, как и в теме о РУ "Титанике" компрессор от холодильника до 70-хх годов, 40 кг весит, редиска) biggrin . Насчет аэрографа, вроде есь магазинчик специализированый в Полтаве. Вопрос времени туда доехать.
На самоделе качество не получить. Все размеры и пропорции не учтешь (тут даже микроны влияют, аэродинамика струи, обдува). Особенно краску.
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 26.05.2011, 00:04
ScaryДата: Четверг, 26.05.2011, 00:00 | Сообщение # 140
Quote (Dj_Alex)
а для чего нужна герметичность? чтобы краска не сохла?
Тут дело тонкое - восток, однако. Прежде всего, выходная струя нужного давления и скорости. Уже эти 2 параметра тяжело свести к тому, что хочется иметь на выходе.
Герметичность нужна для уменьшения потерь входящего воздуха в объем с краской и служащим выталкивающей силой для оной.
Судя по своим эксперементам - проще найти компрессор и купить аэрограф.
То, что получается самоделом - годится разве-чо на покрытие всей поверхности грунтовкой или основным тоном.
Не получается достичь мельчайших капель при распылении.
З.Ы. Хотя при эксперементах с водой результат был отличный. Грешу на неправилные пропорции краски и не соответствие диаметров подачи краски и выброса воздуха. (При густой краске можно так же получить пятна плевков, как и при случаях провалов в подаче воздуха).
Хотя 50% зависит и от качества и пропорции разведенной краски.
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 26.05.2011, 00:03
ScaryДата: Четверг, 26.05.2011, 00:09 | Сообщение # 141
Quote (ветрочет)
Сласибо за комплимент. Если бы вы знали сколько минусов я в нем вижу (в сборке). biggrin , но то не ржавчина, то непрокрашеные обасти. Все таки она должна быть потолще.
Как вариант думаю уменьшить размер звеньев при той же толщине проволоки. Все больше думаю, что великовата получилась, благо делал эти витки на 3-ем зубе круглогубцев. Уменьшить можно. Да и длина в 63-70 см - это не длина для плетения biggrin .
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 26.05.2011, 00:43
ScaryДата: Суббота, 25.06.2011, 00:32 | Сообщение # 142
Сорри за длительное отсутствие. Нехватка времени и средств biggrin . Также фотика. Также еще кораблик под заказ. Яхта Онека II, взята тут же из сканов, схождение отличное. Выполнил за 3 недели (точно в срок, 21.06.11 в 23-55 был поднят флаг на кормовом флагштоке biggrin ), с усовершенствованиями, такими как полное остекленение, доводка габаритных и сигнальных фонарей, полная покраска и лакировка. Делал на охранке. Продал за 100 грн biggrin (хотя как по мне она на больше тянет, в ценах на готовые модели не ориентируюсь, делал по дружески). Обещали прислать фотки, обязательно выложу. Временно небыло своего фотика. Результатом доволен. Надеюсь заказчик не подведет с фотками.
Работа над "Русалкой" продолжается по мере возможностей. Скоро выложу результат. Отказался от разработки канонерки - недостаток материала.
Начата работа над "Альбатросом": http://only-paper.ru/forum/85-9015-1#226213. Но делаю его только на основной работе, дома компа нет.
Сообщение отредактировал Scary - Суббота, 25.06.2011, 00:36
kdv72Дата: Суббота, 25.06.2011, 02:16 | Сообщение # 143
Scary,Увлечение + доход-отлично!
Движение всё,цель ничто.
ScaryДата: Четверг, 14.07.2011, 16:07 | Сообщение # 144
Продолжение эпопеи с малым флотом, осталось доделать последний катер, а затем вооружить их все веслами и мачтами.
скоба крепления мачты (из меди) :
Скоба на месте
Имитация подуключин:
Скобы для рулевой лопасти (медь):
Установлены на место:
Лопасть на месте, естесственно подвижна:
Лопасть еще не закончена.
Судя по обилию на корабле медных и латунных частей его можно будет сдать на цветмет crazy :crazy: crazy .
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 14.07.2011, 16:20
ScaryДата: Четверг, 25.08.2011, 16:17 | Сообщение # 145
Попал на больничный с малым, появилась возможность повозиться и с корабликом biggrin
Четыре вечера убил на создание стоек леерного ограждения (а потерялось солько!!! жуть... всего наверное больше сотни лепил ):
Ходовая рубка:
(сразу увидел кучу огрехов, + пыль!!!!)
Башня внутри, орудия на местах (нужно ли подкрасить полочку и настилы??):
Что-то интерьер в башне скудноват
Подпорки (не нравится мне белый акрил):
Пофоткал не все, завтра еще выложу.
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 25.08.2011, 16:47
kdv72Дата: Пятница, 26.08.2011, 01:22 | Сообщение # 146
Scary,Стойки классно получились,поподробнее можно!
ScaryДата: Пятница, 26.08.2011, 15:43 | Сообщение # 147
Quote (kdv72)
поподробнее можно!
Стойки делал из старого совдеповского телефонного кабеля, он примерно 0,4-0,5 мм (новый кабель фигня какая-то омедненная еще и тоньше). На иглу от 5 куб. шприца (0,5-0,8 мм) наматывал пружинку из проволоки 0,2-0,3 мм. Аккуратно разрезал. На кончиках стоек делал кусачками засечку-пазу и в нее стараясь попасть стыком клеил на суперглю колечко. Боковое колечко на нужном расстоянии тоже цеплялось на суперглю. С пайкой не заморачивался, т.к. постоянно рядом вертелся мелкий.
З.Ы. Фотки на понедельник. Постораюсь заснять процесс сборки стойки. Бо мне еще вторую сторону нужно установить на место. И сделать кормовую стойку.
З.Ы.Ы. Еще нужно подумать из чего сплести сам леер. Боюсь, что если из нитей, то неполучится легкий провис.
З.Ы.Ы.Ы. Все портит картошка, которую нужно ехать копать. Блин. cry
kdv72Дата: Пятница, 26.08.2011, 16:25 | Сообщение # 148
Quote (Scary)
Я уже лет 10 этим не занимаюсь,поехал осенью-купил.Не хлопотно и по мне дешевле обходится,во всех смыслах. cool
ScaryДата: Пятница, 26.08.2011, 18:20 | Сообщение # 149
Quote (kdv72)
Анологично, но тестю не докажешь. Старой закалки чувак.
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 26.08.2011, 21:04
max_izmДата: Суббота, 27.08.2011, 07:26 | Сообщение # 150
Scary, Если Вы с Украины - по поводу аэрографа загляните сюда: http://www.proxxon.newwall.com.ua/instrum....83.html - сам на него засматриваюсь.
Не стоит произносить слова, если они не изменяют тишину к лучшему
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
