Бронепалубный крейсер "Аскольд" 1:200 (Орёл)
VOVДата: Вторник, 05.07.2011, 11:04 | Сообщение # 76
Нацепил на борта кое-какую мелочёвку и сделал комплект выстрелов сетевого ограждения:
slavikishkovДата: Среда, 06.07.2011, 04:05 | Сообщение # 77
Володя, имитацию петель на крышках не хочешь сделать?
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
aleksnv74Дата: Четверг, 07.07.2011, 00:53 | Сообщение # 78
Володя, я немного запоздал со своим вопросом, но всетаки. Обшивка подводной части и бортов изначально дана встык или ты делал это сам?
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
VOVДата: Пятница, 08.07.2011, 07:17 | Сообщение # 79
Quote (slavikishkov)
Не против, но может не хватить времени. Если буду успевать, то сделаю.
Quote (aleksnv74)
Если обрезать снизу борта красную полоску (даётся для варианта по ватерлинию) то они должны стыковаться с днищем встык.
VOVДата: Пятница, 08.07.2011, 10:22 | Сообщение # 80
Установил носовую надстройку:
VOVДата: Воскресенье, 10.07.2011, 04:09 | Сообщение # 81
А также и кормовую. Дополнительно на надстройке показал поручни. Пришлось делать из меди потому как латуни 0,2мм (как на предыдущей модели) не имею. Остаётся надеятся лишь на то что со временем медь будет темнеть и всё больше походить на латунь smile
VOVДата: Среда, 13.07.2011, 10:48 | Сообщение # 82
Сегодня поработал с леерами надстроек:
kdv72Дата: Четверг, 14.07.2011, 03:16 | Сообщение # 83
Quote (VOV)
Красиво,но хотелось бы увидеть саму технологию пайки,да и монтажа-ПОДРОБНУЮ,пожалуйста!
Движение всё,цель ничто.
VOVДата: Четверг, 14.07.2011, 03:38 | Сообщение # 84
Quote (kdv72)
К сожалению, пайкой не владею. Тупо натыкал столбиков и приклеил к ним леер.
jukosferaДата: Четверг, 14.07.2011, 04:25 | Сообщение # 85
а каким клеем клеили? интересует прочность от прикосновения не развалится cry
и проволку как выравняли
визитка
kdv72Дата: Четверг, 14.07.2011, 04:40 | Сообщение # 86
VOV,Хорошо,тогда хотелось бы увидеть увидеть и этот процесс
Quote (VOV)
Начиная с....беру вот такую то проволоку,так то выпрямляю и т.д.Конечно же с подробными фото.Прошу не из вредности,хочется попробовать сделать так же.Спасибо.
Ну вот ещё подобный топик,ждём..
Сообщение отредактировал kdv72 - Четверг, 14.07.2011, 04:41
VOVДата: Четверг, 14.07.2011, 04:46 | Сообщение # 87
Quote (jukosfera)
а каким клеем клеили? интересует прочность от прикосновения не развалится и проволку как выравняли
Клеил на суперклей. Проволоку выравнивал прокатыванием меж двух металлических поверхностей. От прикосновения не рассыпаются, хотя если на них что-то уронить то...
Прочность можно подтвердить тем что мой второй Аскольд побывал в Германии, Италии, два раза в Нижнем Новгороде - накатал достаточно, так вот ничего из клееного суперклеем не отпало.
VOVДата: Четверг, 14.07.2011, 04:54 | Сообщение # 88
Quote (kdv72)
Начиная с....беру вот такую то проволоку,так то выпрямляю и т.д.Конечно же с подробными фото.Прошу не из вредности,хочется попробовать сделать так же.Спасибо. Ну вот ещё подобный топик,ждём..
Ну, с фото у меня нет, но там вообще нет ничего сложного.
Беру медную проволоку (лучше латунную, но где её достать) диаметром 0,2-0,25мм. Выравниваем прокатыванием хотя-бы меж двух металлических линеек. Нарезаем на столбики - приблизительно 6мм длины. В палубе сверлю отверстия сверлом 0,3мм, но можно просто наколоть тонкой иголкой. Дальше вмокаю в каплю суперклея и тыкаю в отверстия в палубе. Потом беру шаблон 5 мм (кусок картона) и под него срезаю все столбики обычными ножницами. Потом выравниваю проволоку на леера, придаю ей изгибы того участка на который она будет клеится и клею на суперклей.
aleksnv74Дата: Четверг, 14.07.2011, 05:13 | Сообщение # 89
Quote (VOV)
Володя выравнивать можно проще. Я обычно один конец зажимаю в тисках. а другой беру плоскогубцами и просто тяну. Таким образом выравниваю проволоку вплоть до 1мм деаметром
VOVДата: Четверг, 14.07.2011, 05:19 | Сообщение # 90
Quote (aleksnv74)
Для 1мм проволоки может и да, но...
1. Если нужно выровнять 1 см проволоки?
2. Если после выравнивания в тисках случайно погнул, что, опять в тиски?
3. Если выравнивать 0,15мм, не порвётся?
