Бронепалубный крейсер "Аскольд" 1:200 (Орёл)
VOVДата: Среда, 22.06.2011, 10:05 | Сообщение # 61
Закончил винторулевую. Винты полностью крашеные из за того что лопасти получаются сильно толстыми и края приходится стачивать. А также направление поворота лопастей не совпадает с фото Аскольда в доке - пришлость на одном винте повернуть на 45 градусов..
slavikishkovДата: Четверг, 23.06.2011, 04:53 | Сообщение # 62
Quote (VOV)
Володя, совершенно правильно сделал. Так они выглядят гораздо естественнее! Если нет жёстких ограничений для этой модели, то конечно лучше подточить и покрасить.
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
SomersДата: Четверг, 23.06.2011, 07:53 | Сообщение # 63
Я так понимаю, стачивать пришлось с лицевой стороны, а из-за этого потом красить? Думается, дело не в толщине лопасти, а в ширине ее кромки?
Можно было сточить с тыльной стороны кромку, - красить бы не пришлось. Попробую, как доберусь до винтов. Хотя так, крашенное под бронзу,
действительно гораздо естественее.
На стапеле: "Аврора", "Санта-Мария", "Алмаз".
На рейде: "Nina", "Баку", "Стерегущий", "Россия".
VOVДата: Суббота, 25.06.2011, 09:57 | Сообщение # 64
Установил спонсоны 75 мм орудий. Самих орудий пока нет, ждём точеные стволы.
VOVДата: Понедельник, 27.06.2011, 07:57 | Сообщение # 65
Собрал трапы. Обычно собирал без коробки, только комингс (то что выступает над палубой) и клеил к нему лестницу. А в этот раз решил поробовать как будет смотрться коробкой. Оказалось что смотрится неплохо, хотя если присмотреться то видно что "чернота" нарисована. Плюс этого метода в том что в палубу ставится всё в сборе и нет возможноси "упустить" лестницу внутрь. Минус в том что коробка обычно не входит в штатное отверстие (толщина бумаги при сгибе увеличит размеры кробки на 0,5мм) и надо хоть делать больше отверстие в палубе или урезать коробку перед склейкой (я выбрал второй вариант)
VOVДата: Понедельник, 27.06.2011, 11:00 | Сообщение # 66
Якорные клюзы:
VOVДата: Среда, 29.06.2011, 10:49 | Сообщение # 67
Установил леерное ограждение кормовой части корабля. Толщина стойки 0,25мм, леера 0,15мм, флагштока 0,4мм.
SomersДата: Среда, 29.06.2011, 17:30 | Сообщение # 68
На втором снимке фокус ушел на винты, - ограждение размыто. Можно пару снимков с близка кормового каземата левого борта с уровня палубы, - дабы рассмотреть обшивку, спонсон и ограждение, пожалуйста.
VOVДата: Среда, 29.06.2011, 21:38 | Сообщение # 69
Quote (Somers)
Вот несколько снимков. При дневном освещении выявилось много неподкрасов которые устраню когда буду красить носовой леер.
VOVДата: Пятница, 01.07.2011, 09:57 | Сообщение # 70
Носовые леера:
jukosferaДата: Пятница, 01.07.2011, 21:59 | Сообщение # 71
глаз радуется видя такое мастерство smile леера мешать в дальнейшем не будут dry
визитка
VOVДата: Суббота, 02.07.2011, 01:33 | Сообщение # 72
Quote (jukosfera)
Будут..... но только при установке надстроек. Но это лучше чем надстройки и прочая мелочёвка будут мешять красить леера. cool
slavikishkovДата: Суббота, 02.07.2011, 03:57 | Сообщение # 73
Володя hands hands hands Леера на недостижимой для меня высоте!
(Пётр Великий)
VOVДата: Суббота, 02.07.2011, 08:07 | Сообщение # 74
Чтобы хоть как-то прикрыть нарисованные, сделал из проволоки козырьки иллюминаторов:
mencerДата: Воскресенье, 03.07.2011, 02:47 | Сообщение # 75
Я в восторге.Отлично!
