Понедельник, 02.11.2026, 15:53
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
120 пушечный линейный корабль 12 апостолов
BarbossoДата: Вторник, 24.05.2011, 07:15 | Сообщение # 136
Ребята! Как же Вы не понимаете, это же голый PR. Такого полно. Ну как бы мы еще обратили внимание на эту модель если бы не такая цета. А мы вот тут сидим и зря свое время тратим, обсуждаем такую чушь. Мы с Вами заняты серьезным делом, а оффтоп на всякую ерунду... Короче это нас не достойно, товарищи!
не торопись, сделаешь лучше
Lilla Weneda, прогулочный теплоход.
Sergo16033Дата: Вторник, 24.05.2011, 22:07 | Сообщение # 137
raptor11, Дмитрий, сборка просто класс!!!! Челюсть отвисла - вот это работа!!!! С большим интересом и удовольствием буду следить за проектом. ++++
raptor11Дата: Среда, 25.05.2011, 00:13 | Сообщение # 138
Спасибо за тёплые слова, заканчиваю срочный заказ и паралельно собираюс с духом, чтобы приступить к покраске. осталось совсем немного, два пролёта по 600 км. (первы это покраска а второй не менее длинный пролёт это такелаж).
ps. что касается выше представленной модели, она конечно не плохая и я догадывался что ручная сборка дорого ценится но чтоб на столько.
Никогда не делай всё с первого раза, иначе никто не поймёт как это было не просто
raptor11Дата: Понедельник, 30.05.2011, 21:48 | Сообщение # 139
Доброго всем времени суток. Есть свободное время и я по многочисленным просьбам попробую представить как вариант, процесс сборки мачт.
Итак для начала нам нужно знать длинну изготавляемого сигмена мачты и его толщину. Длинну мы измеряем линейкой а толшину, плотно скрученной тетрадной бумагой (скручиваем отрезок бумаги до тех пор пока он не станет той толщины которая нам нужна, затем отрезаем излишки и раскручиваем болванку обратно, получая толщину нужного нам элемента). После чего вычерчиваем полученные данные на листе тетрадной бумаги, предварительно оставив прямыми места соединения разных сигментов друг с другом, где это необходимо, должно получится примерно вот это
Следующим этапом делим будущую мачту на две части, сердечник и рубашку.
Vovan13Дата: Понедельник, 30.05.2011, 22:40 | Сообщение # 140
Огромное спасибо за разъяснение, все предельно ясно, буду пробовать).
А мне много и не надо .....власть над миром и что-нибудь покушать ...
raptor11Дата: Вторник, 31.05.2011, 01:43 | Сообщение # 141
Я дико извеняюсь но это только начало, днём скорость падает почти до нуля, и поэтому закачал то что успел, а сейчас если получиться продолжу.
Следующим этапом делис сердечник примерно таким образом, чтобы после скрутки в местах соединения в одной части получилось отверстие в другой посадочный штырь
рубашку можно тоже разделить (ну это так, на желающего).
В итоге должно получиться примерно вот так
ps перед началом следуюшего этапа несколько приёмов работы с бумагой. Тетрадный лист скручивается болееили менее нормально только в одном направлении, или в доль или поперёк. Так что перед разметкой следует попробовать на маленьком кусочке в каком направлении скручивать именно этот лист. Перед началом скручивания деталь лучше пропустить через край стола два - три раза по направлению скрутки. Уплотнение скрученного элемента я делал путём прокатки детали лодонью по твёрдой поверхности до твёрдого состояния, потом не раскручивая деталь промазывал край клеем и повторял предыдущую процедуру.
(завтро выложу процесс скрутки и сборки).
Vovan13Дата: Вторник, 31.05.2011, 03:41 | Сообщение # 142
ух, а я то думал это все, жду продолжение с нетерпением!!!
xxxZohanxxxДата: Вторник, 31.05.2011, 03:45 | Сообщение # 143
Довольно интересно посмотреть что будет дальше, ибо я совершенно не представлю что с этим можно сделать smile
raptor11Дата: Вторник, 31.05.2011, 19:44 | Сообщение # 144
Привет всем, продолжаем сборку сигмента мачты.
Скручиваем и проклеиваем элементы сердечника в том порядке, в котором они были расположены на выкройке, причём в одном и том же направлении.
После полного высыхания предельно осторожно соединяем детали между собой вкручивая деталь со штырём в отверстие второй детали по ходу скрутки данного сегмента.
Следующим этапом накручиваем на сердечник рубашку (в последствии приобретения небольшого опыта, рубашку можно не делить).
После чего делаем по тойже схеме остальные детали мачты и её обвес (кольца креплений наборных частей мачты, марсы клотики и т.д.).
Vovan13Дата: Среда, 01.06.2011, 00:49 | Сообщение # 145
Оригинальная технология)
raptor11Дата: Среда, 01.06.2011, 02:29 | Сообщение # 146
Буду рад если комуто помог, ну а если ктото улучшет эту технологию тоже буду не против, потент свободен tongue
xxxZohanxxxДата: Среда, 01.06.2011, 03:56 | Сообщение # 147
Технология действительно хорошая, я уже давно ломал голову как сделать мачту из бумаги, чтоб она сужалась к одному краю cry теперь буду знать cool
Sergo16033Дата: Пятница, 17.06.2011, 23:22 | Сообщение # 148
Дмитрий, куда пропали? Хочется посмотреть на проделанную работу.
jukosferaДата: Пятница, 08.07.2011, 17:32 | Сообщение # 149
Quote (Sergo16033)
да мне тоже интересно что же дальше smile
визитка
koljychkaДата: Среда, 01.02.2012, 02:58 | Сообщение # 150
Группа: Заблокированные
Quote (Sergo16033)
Quote (jukosfera)
просмотрел всю тему на одном дыхании! Замечательная работа! Жду продолжения...
Все буде Україна!
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
