Пятница, 27.11.2026, 17:15
Flying Dutchman "Летучий Голландец"
Sergo16033Дата: Понедельник, 12.12.2011, 03:32 | Сообщение # 121
Quote (Boatsmanok)
Сергей, думаю, подшпаклевать "шатры" бы не мешало в местах стыков досок по горизонту. Если под покраску.
Александр, верхняя часть идет внахлест. А вот нижнюю, возможно стоит подшпаклевать (у меня есть шпатлевка по дереву), но я пока этого не делаю, т.к. планируется сделать ветхость, т.е. дыры, трещины, а они образуются, в основном, как раз в местах соединений. И потом, там еще должны быть "рыбы". Вот, собственно, оригинал
Сообщение отредактировал Sergo16033 - Понедельник, 12.12.2011, 03:32
villisДата: Понедельник, 12.12.2011, 14:45 | Сообщение # 122
Сергей, если всмотреться в оригинал, то можно сразу заострить внимание на разницу в нижней галерее - на оригинале она немного по площади больше и выпирает наружу. Ведь она полностью индентична галерее Ваза, в книге про историю этого несчастного корабля есть даже чертеж, как они (галереи нижняя и верхняя) делались. Да и на чертеже это видно невооруженным взглядом. А так, все неплохо, молодец, что не забрасываешь это дело!
Sergo16033Дата: Понедельник, 12.12.2011, 16:05 | Сообщение # 123
Виталий, я еще не приступал к верхней, и безусловно, она будет меньшей по площади.
MSMДата: Понедельник, 12.12.2011, 17:42 | Сообщение # 124
Сергей, "жалюзи" классные получились! Согласен с Александром - самые большие щели целесообразно подработать - вообще конфетка получится!
На стапеле: Керчь
Sergo16033Дата: Понедельник, 12.12.2011, 18:33 | Сообщение # 125
Сергей, спасибо за постоянный интерес к работе.
По поводу "щелей" - пока не трогаю. Сейчас основная задача сделать сам корпус, потом, когда начнется процесс нанесения наростов и всего прочего, буду по месту смотреть, возможно, придется что-то подшаманить.
Sergo16033Дата: Пятница, 16.12.2011, 04:25 | Сообщение # 126
Доброе время суток всем.
Продолжаю работу над правым бортом - сделал верхнюю галерею.
теперь тоже самое нужно повторить по левому
BoatsmanokДата: Суббота, 17.12.2011, 02:38 | Сообщение # 127
Quote (Sergo16033)
Посмотрел последние фотки.
"Вона оно как, Михалыч!"
По поводу щелей - вопросов больше нет biggrin
Sergo16033Дата: Вторник, 20.12.2011, 05:13 | Сообщение # 128
Доделал галерею по левому борту
и сделал первую, пробную попытку "облагородить" орудийный порт
DrandossaДата: Вторник, 20.12.2011, 06:31 | Сообщение # 129
Sergo16033, приветствую.Здорово у Вас получается. Морда на пушечном порте понравилось как получилась.Я так понимаю она еще более объемней будет. Из чего ее делали?
Sergo16033Дата: Вторник, 20.12.2011, 15:17 | Сообщение # 130
Drandossa, Андрей, спасибо. Эту морду, наверно, объемнее делать не буду - еще есть 19 портов, на всех постараюсь сделать разные, в том числе и более объемные. А использую я пасту для декора (продается в художественных салонах) - перекладываю в тюбик для нанесения.
Один недостаток у нее - жидковата (как сметана), сразу не получается смоделировать. Буду продолжать делать ею, после высыхания буду обрабатывать дремелем.
DrandossaДата: Вторник, 20.12.2011, 15:59 | Сообщение # 131
Сергей, отличный способ. Надо будет такую приобрести попробовать украшения кормовой галереи делать.
Sergo16033Дата: Среда, 21.12.2011, 05:54 | Сообщение # 132
небольшое обновление
DrandossaДата: Среда, 21.12.2011, 06:02 | Сообщение # 133
Круто!Ни чего не скажешь.Очень интересно получается. Сергей,а эта паста долго подсыхает?
911Дата: Среда, 21.12.2011, 06:46 | Сообщение # 134
Quote (Drandossa)
Да.Ну и рожа у тебя,Шарапов...Давно голову ломал,как эти моськи сделать.Здорово,мне очень понравилось!
Анестезиолог анестезиологу-реаниматолог!
На стапеле-бриг Меркурий.
В режиме Standby-шхуна Лена(с ноля),ЧЖ от Звезды,флейт Зехан(?(Zeehaen)) из эскадры Тасмана миноносец Буйный и пара колесников океанских
Готово-пароход Володарский(с ноля),пинас Хеемскерк(с ноля)
911Дата: Среда, 21.12.2011, 06:48 | Сообщение # 135
А в качестве зубов на бушприте-колючки от акации
