Пятница, 27.11.2026, 18:25
Броненосный крейсер "Россия"
SomersДата: Понедельник, 08.08.2011, 04:39 | Сообщение # 166
Боевая рубка, без козырька:
Оригинальный козырек двухьярусный дабы выдержать покатость. На стыке ярусов шов между лакированой бумагой как не крути просматривается довольно грубо.
Я его сначала попытался закрыть слоем ПВА+гуашь, - стык сгладился в волну. Пришлось срезать козырек (фото выше как раз после среза), сдирать ПВА, шпаклевать и красить.
Снимки всего процеса делал, да удалил, как брак - потом уже сообразил, что интересно было бы показать.
В итоге результатом я доволен, хоть это и не оригинальный (шпаклеваный, не чисто бумажный) вариант:
Ну и в противовес боевой рубке - камбуз:
На стапеле: "Аврора", "Санта-Мария", "Алмаз".
На рейде: "Nina", "Баку", "Стерегущий", "Россия".
Сообщение отредактировал Somers - Понедельник, 08.08.2011, 06:08
BoatsmanokДата: Понедельник, 08.08.2011, 13:52 | Сообщение # 167
Хорошо дело продвинулось, пока я катался!
Quote (Somers)
Правильная развесовка - залог хорошего дифферента biggrin
SomersДата: Вторник, 09.08.2011, 03:39 | Сообщение # 168
Ну тогда диффернет в нос напрямую зависит от длины автономного перехода smile
SomersДата: Среда, 10.08.2011, 06:07 | Сообщение # 169
Вот такие будут световые люки:
Это самый большой (на 66 проемов), остальные на завтра подготовил - поклеил и пробил, - дело за кольцами.
Сообщение отредактировал Somers - Среда, 10.08.2011, 06:09
VOVДата: Четверг, 11.08.2011, 05:33 | Сообщение # 170
Quote (Somers)
Отличные иллюминаторы. А где достал такую латунь?
SomersДата: Четверг, 11.08.2011, 07:20 | Сообщение # 171
Не латунь. Это как раз та проволока под бисер, о которой я говорил выше. Взял черный, белый и под латунь. Крашенная, все таки, как оказалось. Но цвет аккурат в тон травлению бортовых илюминаторов.
VOVДата: Пятница, 12.08.2011, 08:23 | Сообщение # 172
Quote (Somers)
Очень неплохо смотрится, как настоящая латунь. А можно точно измерить диаметр проволоки? Покраска держится хорошо? Где брал, это можно заказать через интернет?
SomersДата: Пятница, 12.08.2011, 09:43 | Сообщение # 173
0.3 - диаметр заявленный на катушке (200 м). 0,2 идет в бабинах - там в 10 больше. Замерять нечем. Насчет покраски: выдерживает протяжку на спице, навивку, обрезку, выравнивание кольца в плоскости (два-три пристука молотком на металической линейке), окончательную подгонку под кольцо медицинским зажимом - то-есть все этапы обработки до готового кольца. Слой напыления при деформации (без нарушения целостности поверхности) не слущивается.
Только сейчас вот закончил световые люки, завтра выложу установленными по месту. Работа че-то навалилась.
Сообщение отредактировал Somers - Пятница, 12.08.2011, 09:46
MichaelNNNДата: Пятница, 12.08.2011, 21:24 | Сообщение # 174
Quote (Somers)
Вообще то это адмиральский салон ). Уж больно для камбуза козырное место. Да и маловат он для камбуза на экипаж в 839 человек )
Андрей, вы в начале писали, что вскрывали лаком листы. Можно подробнее технологию, каким именно лаком, сколько слоев, на обе стороны листа или только с пропечаткой.
Ну и соответственно чем и как склеиваете. У вас очень хорошо получается.
В постройке: Крейсер "Россия", 1895 г.
На полке: Тендер "Поспешный", 1845 г.
Сообщение отредактировал MichaelNNN - Пятница, 12.08.2011, 21:35
SomersДата: Суббота, 13.08.2011, 01:02 | Сообщение # 175
Точно - адмиральская рубка. Впредь буду внимательнее.
Лак - автомобильный спрей. Из того, чем у нас торгуют, как наменя, лучше всего идет "Presto" - акриловый. Вскрываю "змейкой" (вертикально, затем горизонтально) с равномерной скоростью (со скоростью нужна некоторая практика) перемещения балона в 3 слоя с просушкой между слоями. Первый наносится минимальный, с расстояния, второй уже побольше и третий - полный слой до мокрого блеска. Главное вначале не перестараться - если хорошо "дунуть" с близка (или слишком медленно перемещать балон) - бумага пятном пропитывается вглубь (сразу вспоминаютя жирные пятна на школьной тетрадке). И хотя по мере высыхания эффект минимизируется, все таки, лучше его избежать вообще.
В качестве клея использю только ПВА - для лака он абсолютно безвреден - снимается элементарно без каких-либо повреждений цвету и бумаге. Обратная сторона медали - вскрытые лаком места на ПВА не приклеишь, поэтому вскрываю только лицевую сторону. Обратная сторона бумаги и торцы используются при сборке узлов. Если же необходимо приклеить готовый узел на вскрытую поверхность - в прилегающих местах слегка сцарапываю слой лака острием шила, если это линия под прилегающий торец или же надфилем а то и шкуркой в местах прилегания плоскостей.
Вот и вся технология.
Сообщение отредактировал Somers - Суббота, 13.08.2011, 16:38
SomersДата: Суббота, 13.08.2011, 03:52 | Сообщение # 176
Установлены световые люки и тамбуры палубных трапов:
Сообщение отредактировал Somers - Суббота, 13.08.2011, 04:10
Ура-патриотДата: Воскресенье, 14.08.2011, 14:53 | Сообщение # 177
Отлично смотрится, Андрей! Окантовка люмиков, и правда, выглядит как травленая.
SomersДата: Четверг, 18.08.2011, 10:50 | Сообщение # 178
Кормовой мостик, компасная площадка:
Местное время - 3:00
Так что монтаж мостика уже сегодня, но позже smile
Сообщение отредактировал Somers - Четверг, 18.08.2011, 11:00
jukosferaДата: Четверг, 18.08.2011, 12:35 | Сообщение # 179
брезент каторый закрывает коечные сетки сами делали или в журнале идет?
очень красиво смотрится smile
визитка
Сообщение отредактировал jukosfera - Четверг, 18.08.2011, 12:38
SomersДата: Суббота, 20.08.2011, 05:26 | Сообщение # 180
Кормовой мостик, установленный по месту:
