Пятница, 27.11.2026, 18:25
Броненосный крейсер "Россия"
MichaelNNNДата: Суббота, 20.08.2011, 08:16 | Сообщение # 181
Здорово!
Можете сфотографировать кормовой мостик - вид с боку? Интересует конструкция пиллерсов крыльев мостика, которые в фальшборт упираются.
Спасибо за ответ про лак. Лак полуматовый, судя по результату?
В постройке: Крейсер "Россия", 1895 г.
На полке: Тендер "Поспешный", 1845 г.
SomersДата: Суббота, 20.08.2011, 10:23 | Сообщение # 182
Quote
Глянцевый.
На стапеле: "Аврора", "Санта-Мария", "Алмаз".
На рейде: "Nina", "Баку", "Стерегущий", "Россия".
SomersДата: Понедельник, 22.08.2011, 10:27 | Сообщение # 183
Ходовой мостик и рубка:
SomersДата: Четверг, 25.08.2011, 07:06 | Сообщение # 184
Палубная мелочевка (шпили, кнехты, киповые планки, краны, запас лопастей винта):
Штурвал кормового мостика (проволока) и нактоузы компасов (из комплекта литья от Юрия Громыка):
SomersДата: Суббота, 27.08.2011, 01:04 | Сообщение # 185
В наборе литья, предложенном Юрием Громыком имеются нактоузы компасов и дефлекторы вентиляции. Нактоузы из набора снимком выше, а здесь о дефлекторах.
На корабле их 3 вида. Самые крупные - вентиляция котельных, средние - 1 на палубе носового каземата и 3 на палубе между надстройками котельных и кормовым мостиком, самые мелкие - на переходних мостиках между надстройками котельных. Большие и маленькие дефлекторы имеются в наборе, средние отсутствуют, поэтому изготавливаютя из "родных" разверток.
На данный момент мелкие дефлекторы уже готовы, средние еще сохнут. Дефлекторы котельных - для начала я собрал один "родной" и один из набора литья дабы сравнить и определиться, какой вариант использовать. Вот что вышло:
На снимках слева родной дефлектор, вскрытый в 2 слоя грунтом и окрашенный, справа соответственно литой, Громыка.
MichaelNNNДата: Суббота, 27.08.2011, 01:21 | Сообщение # 186
Впечатление двоякое. Сзади лучше смотрится литой, спереди из разверток. Нутрянка литого как то неестественна.
SomersДата: Суббота, 27.08.2011, 02:28 | Сообщение # 187
Если шпаклевать бумажные, будет самый раз. Я бы сделал при наличии времени (а его в конкурсе как обычно - нету). Хотя кому как - для шпаклевки тоже навык некоторый нужен, а для качественной тем более. Для многих дефлекторы парового флота - проблема, и такое литья в состоянии реально упростить жизнь, как и весь прочий афтемаркет. Да и к тому же экономия времени.
Вобщем, я использую литье для мелких и больших, средние - родные. Смотрим дальше:
дефлекторы котельных, вскрытые грунтом (1), затем подшилифованные, подготовленные к покраске, с подклееными основаниями (2), ну и первый этап покраски(3):
На первом снимке внутри готовые мелкие.
SomersДата: Суббота, 27.08.2011, 05:57 | Сообщение # 188
Дефлекторы котельных перед окончательной покраской:
Готовый набор дефлекторов:
Сообщение отредактировал Somers - Суббота, 27.08.2011, 05:58
SomersДата: Воскресенье, 28.08.2011, 03:04 | Сообщение # 189
Установленные дефлекторы и переходные мостики надстроек котельных:
aleksnv74Дата: Понедельник, 29.08.2011, 00:34 | Сообщение # 190
Надо отдать должное, что доведенные до ума дефлекторы смотрятся довольно не плохо. Хотя, конечно, стенка всетаки толстовата. Интересно, а сколко у Вас заняло времени доведение их до ума? их то на России не мало. Я понимаю, что в данном случае опущен нудный и многократно повторяющийся процесс вырезания выкроек и приклеивания лепестков друг к другу. Но всетаки как на Ваш взгляд? Действительно в данном случае есть выигрыш? Хотя на моделе смотрится очень не плохо
В строю: ББО "Адмирал Ушаков", ББО "Генерал-адмирал Апраксин"
На стапеле: ЭБР "Севастополь", ЭБР "Сисой Великий"
SomersДата: Понедельник, 29.08.2011, 03:23 | Сообщение # 191
Совершенно верно, - выигрыш по времени именно за счет готовой "болванки". Дальше весь процесс одинаков. Сборка бумажного дефлектора занимает около часа. На "Росии" 14 больших дефлекторов, 4 средних и 3 мелких. То-есть, 21 час чистого рабочего времени (и работа довольно утомительная) - это почти неделя вечернего времени + 1-2 дня на доведение до ума (основания, кантики, покраска). Я за первый день собрал 4 средних, покрыл грунтом средние+большие, покрасил мелкие (без грунта). На следующий покрасил средние, собрал и покрасил один большой бумажный и один литой для сравнения. Пока сохло отшлифовал еще 13 литых грунтованых болванок. День третий - собрал основания, кантики и покрасил и оставил сохнуть. На 4 собрал переходные мостики и установил готовые дефлекторы. Итого 4 дня с нуля на все про все, да еще и мостики в придачу. Судите сами.
aleksnv74Дата: Понедельник, 29.08.2011, 04:52 | Сообщение # 192
Смотрится действительно классно. Но, не сочтите за предвзятость, добавлю еще сюда два момента.
1) Сколько времени займет для тех, кто обладая бормашинкой, сделает нормальные отверстия
2) Будут ли все болванки в прелдлагаемых наборах более-менее приемлего качества
SomersДата: Понедельник, 29.08.2011, 07:18 | Сообщение # 193
Относительно меня оба вопроса имеют риторический характер, поскольку:
1) вопрос к тем, у кого есть бормашинка.
2) вопрос к Громыку Юрию, набор литья - его изготовления.
smile
SomersДата: Понедельник, 29.08.2011, 07:33 | Сообщение # 194
Собрал дымовую трубу:
SomersДата: Понедельник, 29.08.2011, 23:59 | Сообщение # 195
Вот так смотрится по месту:
