Пятница, 27.11.2026, 18:17
Броненосный крейсер "Россия"
MichaelNNNДата: Среда, 25.05.2011, 18:36 | Сообщение # 76
Somers,
Красиво получилось.
Щит по моему "наизнанку" склеен. Прямоугольнички сбоку - я понял как посадочные места кронштейнов, которыми шит к станку крепится.
В постройке: Крейсер "Россия", 1895 г.
На полке: Тендер "Поспешный", 1845 г.
SomersДата: Среда, 25.05.2011, 19:46 | Сообщение # 77
Склеено лицевой стороной печатного оттиска наружу. Внутри обратная сторона листа, без пропечатки.
В инструкции ничего не говорится, но судя по схеме сборки, таки, действительно, наизнанку! -
смотровое окошко в щите слева от орудия, а у меня справа, и на схеме сборки 3" орудия, действительно,
видно посадочное место крепления с внутренней стороны щита (чего не видно на схеме 6" и 8" ).
О, засада! smile От почему часов с 4 ночи у меня появилось ощущения, что пора спать ложиться, от греха
подальше ...
На стапеле: "Аврора", "Санта-Мария", "Алмаз".
На рейде: "Nina", "Баку", "Стерегущий", "Россия".
Сообщение отредактировал Somers - Среда, 25.05.2011, 20:07
MichaelNNNДата: Среда, 25.05.2011, 20:20 | Сообщение # 78
Я на это фото ориентировался.
Щит скреплялся изнутри уголками на клепке.
P.S. Несложно и переделать
Сообщение отредактировал MichaelNNN - Среда, 25.05.2011, 20:21
ScaryДата: Среда, 25.05.2011, 21:24 | Сообщение # 79
Quote (Somers)
Там верняк изнанка! На лицевой стороне получились места крепления щита к лафету на змеевидных (по инструкции) лепестках. Сам одну пушку сразу так собрал, потом только разобрался.
З.Ы. Я подъемные проушины не делал, масштаб слишком мал, если и делать их, то из проволки, что ВЧ динамики наматывают или наушники
(Д примерно 0.1-0.2 мм, причем мотал их на инсулиновой игле, все равно великоваты). Диаметр и толщина сильно в глаза бросаются.
З.Ы.Ы. Хотя при таком масштабе не сильно и заметно без макро- biggrin . И палубных орудий СК - 1 шт. кормовая (сильно детализировано), ну и ГК - 2 шт. со щитами и большей детализацией.
З.Ы.Ы. Аккуратности сборки можно позавидовать!
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!"
Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац
Gogol Bordello - Foreva!
Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 25.05.2011, 21:38
SomersДата: Среда, 25.05.2011, 21:46 | Сообщение # 80
Дак придется переделать. Или найти документы, подтверждающие, что ИНОГДА щиты все-таки делались наизнанку smile
И заявить как доработку smile
Там как раз проволока 0,2. На механизме наводки - 0,3. Сам не уверен, стоит ли их делать. Но ... из песни слова
не выкинешь. Попробую кольцо меньшим диаметром сделать. Я мотал на тонкую швейную иглу, - надо будет иглу
закрепить, и накидывать петлю на сам кончик иглы, затягивая до возможного минимума, а потом обрезать концы.
Сообщение отредактировал Somers - Среда, 25.05.2011, 22:02
SomersДата: Четверг, 26.05.2011, 22:13 | Сообщение # 81
Собрал перо руля для разнообразия. На корпусе "притулил" насухую, окончательно установлю по концу сборки:
Сообщение отредактировал Somers - Четверг, 26.05.2011, 23:41
SomersДата: Пятница, 27.05.2011, 23:29 | Сообщение # 82
Восьмидюймовки:
Ну не нравится мне орудие с рымами, - как ежик с яблоками!:
Убрал! Решил делать без них. Так что рымы (справа от орудия) ушли в топку:
MichaelNNNДата: Пятница, 27.05.2011, 23:55 | Сообщение # 83
Аккуратно получается.
Если передумаете, то вторая проушина от казенника должна быть развернута перпендикулярно.
slavikishkovДата: Суббота, 28.05.2011, 17:48 | Сообщение # 84
Хорошие стволики!
Quote (Somers)
Хозяин -барин! А по мне, так очень даже здорово с рымами up
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
MichaelNNNДата: Суббота, 28.05.2011, 23:48 | Сообщение # 85
Quote (slavikishkov)
Мне тоже с рымами больше нравится).
Somers,
Вы рымы из колечек делаете, оттого большие получаются.
Возьмите проволочку 0.1-.15, используя иголку/проволочку 0.2-0.3 как вороток,
крутите по "дальше некуда". Держа за хвостик, дополнительно формуете пассатижами, чтоб получилось слегка "луковкой".
полученое перекрученное ушко отрезаете, чтоб хвостик остался.
В стволе делаете иголкой отверстие,
вставляете хвостик, придавливаете чутка пинцетом
в принципе готово
Проволочку брать лучше необлуженую, у меня под рукой другой не оказалось.
Извиняюсь за качество фоток, только осваиваю аппарат.
Сообщение отредактировал MichaelNNN - Суббота, 28.05.2011, 23:51
SomersДата: Воскресенье, 29.05.2011, 03:50 | Сообщение # 86
каков диаметр ствола на фото?
диаметр 8" орудия - 3,5 мм.
Кольцо диаметром 0,7 мм (размер основания под кольцо рыма) - это, 1/5 часть ствола.
Сделать я их могу. Не нравятся. Не хочу. Не считаю я рым настолько важным элементом орудия.
Поехали дальше smile
Сообщение отредактировал Somers - Воскресенье, 29.05.2011, 04:12
MichaelNNNДата: Воскресенье, 29.05.2011, 04:11 | Сообщение # 87
На срезе 2.2 на казеннике 3.8. Мотал на 1мм иголке. Из отбраковки остался, толстоват. smile
Ну дело хозяйское wink
Сообщение отредактировал MichaelNNN - Воскресенье, 29.05.2011, 04:17
SomersДата: Воскресенье, 29.05.2011, 04:17 | Сообщение # 88
MichaelNNN, с удовольствием понаблюдаю рымы на Ваших орудиях, по поводу своих высказался выше:)
А на счет фото - в любом редакторе или вьюшке гамму посветлее и будет отлично.
Сообщение отредактировал Somers - Воскресенье, 29.05.2011, 04:21
SomersДата: Воскресенье, 29.05.2011, 11:51 | Сообщение # 89
Порылся немного и нашел снимок орудия:
в итоге взял проволоку потоньше и ппопробовал еще раз:
подкрасить нужно
SomersДата: Понедельник, 30.05.2011, 22:07 | Сообщение # 90
Сборка станка 8":
