Вторник, 24.11.2026, 20:16
HMS Nelson
MajorPainДата: Среда, 07.09.2011, 18:49 | Сообщение # 16
Quote (lingvist91)
пусть тогда это мне будет хороший тренинг перед Роднеем
Вот как раз в "Роднее" не должно быть "сюрпризов"(насчет каркаса - не скажу, у меня лазерная резка была wacko ) - там даже с лазернорезанным каркасом можно "скрестить" скан без проблем smile
Quote (lingvist91)
Переводили в А3 и печатали всё в кореле вроде.
Не "в размер листа" случайно? Очень похоже на то.... При печати в Кореле нельзя выбирать параметр "в размер страницы/листа" - это приводит к неконтролируемым линейным искажениям скана. Пускай лучше "ругается", что "Содержимое не умещается на лист", чем потом будут такие "бяки" wacko
lingvist91, никто в Вас не пытается "убить оптимиста"(по крайне мере я). Удачи в сборке smile
P.S. Попробовать скрестить этот типа "неудачный" скан с каркасом из резки, который уцелел, что ли? wacko (шутка biggrin )
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 07.09.2011, 18:55
lingvist91Дата: Четверг, 08.09.2011, 00:42 | Сообщение # 17
Да нет, я печатал в формате А3, но печатали они его на листах чуть большим форматом, чтобы размер не страдал, чтобы принтер своих полей не нафигачил туда smile
Давай, восстанови это чудо smile жаль конкурс конечно обломался, но вместе строить зато веселее, посравнивать smile (жаль, что шутка)
На стапеле: HMS "Nelson"
MajorPainДата: Четверг, 08.09.2011, 02:14 | Сообщение # 18
Quote (lingvist91)
жаль, что шутка
Мне сейчас не до кораблей... Да и принтер выдает такие "чудеса", что только красить, а красить корабли в 200-м.... я просто устал sad
Вот поэтому и написал, что шучу wacko
lingvist91Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 03:35 | Сообщение # 19
Сегодня сходил наконец в художественный, прикупил лака акрилового матового и кисть для этого дела smile
покрыл один лист черновой для теста, для оценки результата. Всё это время пока клею слоёный картон и наклеиваю вырезанные части на картон, всё отправляю под пресс по 24 часа примерно.
kdv72Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 04:01 | Сообщение # 20
lingvist91,Кистью покрывать будут видны полосы,лучше валик использовать(маленький прим.100мм,не лохматый).Лак всё таки дешевле покупать в строит.маге cool
Движение всё,цель ничто.
lingvist91Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 04:11 | Сообщение # 21
Да валик найти не смог, поэтому решил обойтись кистью. Да и тем более сейчас глянул на "черновик", ничего не видно вроде, меня устраивает по-крайней мере smile правда прошло ещё 4 часа, хотя там сказано 24 выжидать. Одного слоя думаю достаточно будет? а то лишний блеск боюсь появится.
PыSы: до строительного магазина я дойти не смог, маршруты не там лежали sad увы я зависим от учёбы, поэтому это будет долгострой думаю
Сообщение отредактировал lingvist91 - Воскресенье, 11.09.2011, 04:12
MajorPainДата: Воскресенье, 11.09.2011, 05:00 | Сообщение # 22
Quote (kdv72)
Если кисть мягкая - не будут smile
lingvist91Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 14:33 | Сообщение # 23
а кисть мягчайшая, по руке провёл - приятно biggrin happy
lingvist91Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:31 | Сообщение # 24
Немного новостей: заканчивается у меня клейка картона слоёного, работа идёт медленно из-за начавшейся учёбы.. За это время я уже успел покрыть одним слоем лака все листы в выкройками и выпрямить их (они все по краям завернулись слегка). Распрямил с помощью нескольких "энциклопедий для детей" smile
Возник вопрос при моих размышлениях:
MajorPain, вот есть, как бы я их назвал, вертикальные рёбра жёсткости и горизонтальные. Шпангоуты не рассматриваю. Эти рёбра (например вертикальные) друг к другу необходимо клеить встык и закреплять это дело горизонтальными, которые уже идут внахлест?
Т.е. все эти рёбра друг над друга наслаиваться не должны, как понимаю.
MajorPainДата: Среда, 14.09.2011, 03:28 | Сообщение # 25
Quote (lingvist91)
Идущий посередине (строго по ДП) батокс клеится встык к КВЛ и его части соединяются в одно целое тоже встык(стыки рекомендуется усилить накладками из картона - гляньте любой каркас корабля), а потом в его пазы вставляют шпангоуты. Только шпангоут должен войти в паз батокса свободно, но без люфта, если же он войдет с усилием - "винт" корпуса обеспечен wacko
Горизонтальные - это КВЛ(конструктивная ватерлиния), что ли? Или линия излома борта в носу? (хотя на этих линкорах и не было ярко выраженного излома, в отличие от британских крейсеров)
lingvist91Дата: Среда, 14.09.2011, 04:05 | Сообщение # 26
скорее конструктивная ватерлиния smile Спасибо, насчёт шпангоутов знал, насчёт накладок - видел smile
Вот ещё: там же каркас разделён на 2 части: то, что ниже ватерлинии и то, что выше неё. Для покраски днища лучше сначала склеить только нижнюю часть, покрасить и потом уже клеить верхнюю (речь идёт только о корпусе, без палубы и бортов) или же лучше собрать весь каркас, а потом уже клеить к нему днище и красить? Я пока склоняюсь ко второму варианту.
MajorPainДата: Среда, 14.09.2011, 04:55 | Сообщение # 27
Лучше - весь каркас собрать, оклеить выкройками днище, а потом покрасить и наклеить борта. Так делают все здешние корабелы - зачем изобретать велосипед? wink
P.S. Вообще-то вопросы о подводной части для меня в диковинку - я делал корпуса только в ВЛ-вариантах...
red_elephantДата: Среда, 14.09.2011, 15:39 | Сообщение # 28
Quote
И в какого рода магазинах искать?
Понимаю что поздно, но на будущее может пригодиться - цапон можно искать в магазинах где паяльники и всякая радиохрень продается - он в таких маленьких флакончиках, цена одного 15-30руб. Только надо прозрачный брать (бесцветный).
По поводу днища -вопрос о будущем - будет ли черновая обшивка бортов (картонная или пенопластовая)? Сам работаю с бумагой плотностью 160 и делаю все на каркасе - по другому промнется (я имею ввиду обшивку и большие детали).
lingvist91Дата: Четверг, 15.09.2011, 02:21 | Сообщение # 29
кстати как раз думаю, делать ли черновую обшивку ДНИЩА... А бортов зачем? о_О неужели борты тоже так критично относятся ко всему, что до них прикоснётся? smile Стоит ли укрепить дополнительно днище, борта и палубу или это нафиг не надо? о_О я думал и так сойдёт...
MajorPainДата: Четверг, 15.09.2011, 05:27 | Сообщение # 30
Quote (lingvist91)
Палуба в любом случае наклеивается на 1,5мм картон, так что усиливать её ещё - нонсенс, в итоге у Вас бортов не хватит по высоте(разработка рассчитана на 1,5мм КВЛ + 1,5-мм калубной подложки). А борта - тут уже смотрите сами, по ситуации. Шпация у "Нельсона" вроде должна быть такой же частоты, как и у "Роднея"? Так у меня проблемы были на Роднее только в кормовой части - "ребра" шпангоутов выперли будь здоров cry wacko , а в носу и посередине все было довольно "цивильно" и симпатично
