Воскресенье, 22.11.2026, 02:23
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
IJN Oyodo
evgen59Дата: Среда, 28.09.2011, 14:13 | Сообщение # 16
Привет всем!!!! Вчера осваивал технологию изготовления брезентовых чехлов на орудиях ГК. После нескольких неудачных попыток сделал их по следующей схеме:
1.По причине банального отсутствия в доме чайных пакетиков biggrin использовал бумагу которую ложат в обувные коробки типа "папиросной".
2.Заготовку для чехла скручивал и склеивал на заточенном карандаше
3.После высыхания заготовка подрезается примерно по контуру передней части башни. Это в моем случае, т.к. башни уже склеены и чехол приходилось вклеивать в амбразуру башни встык.
4.После вклейки чехла пытался придать ему натуральный вид, для этого развел водой клей (ПВА) и с помощью кисти пропитал чехлы. Намокая бумагу можно править "под брезент" но без лишнего фанатизма-рвется зараза wacko .
5.После высыхания бумага на чехлах стала жесткой за счет ПВА, единственная проблема что местами стала просвечивать. Решил проблему следующим образом-все тот же разведенный ПВА подкрасил белой гуашью и прошел еще на 1 слой.
вот что у меня получилось
еще спаял и приклеил поручни на башнях
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
frog58Дата: Среда, 28.09.2011, 16:05 | Сообщение # 17
Привет коллега! biggrin
Чехлы выглядят аккуратно но, на мой взгляд, их форма не очень похожа. На то, что было на реальном корабле. Вот я тоже пытался справиться с чехлами.
https://only-paper.ru/forum/36-4290-5
evgen59Дата: Среда, 28.09.2011, 17:03 | Сообщение # 18
Полностью согласен, не очень похожа это еще мягко сказано.
Думаю можно сделать как на оригинале (фото) но нужно экспериментировать
irДата: Среда, 28.09.2011, 19:33 | Сообщение # 19
длинноваты чехлы как мне кажется. а из туалетной бумаги не пробовали?
evgen59Дата: Среда, 28.09.2011, 21:00 | Сообщение # 20
нужно попробовать, а не толстовата? и как быть если на ней текстура? biggrin
evgen59Дата: Суббота, 01.10.2011, 17:45 | Сообщение # 21
Привет всем!!!
Два вечера осваивал технологию пайки лестниц. После нескольких неудачных попыток спаять что то приемлемое по качеству придумал как это сделать быстро и с нормальным качеством. Вот весь процесс поэтапно, может кому пригодится.
1.Берем деревянную рейку шириной примерно 5-6мм. В моем случае это рейка от обшивки "Бисмарка".
2.На рейку наносим разметку соответствующую шагу ступеней трапа. Затем по разметке наматываем проволоку на рейку как пружину. Проволоку брал 0.2мм. После изготовления 2й лестницы "набил руку" и на следующих лестницах наматывал без разметки. Вот что получается:
Прямо на оправке лезвием ножа или пинцетом выравнивал "ступени" чтобы было одинаковое расстояние. Вертикальные стойки и поручни делал из проволоки 0.4мм.
Стойки припаеваем на "спираль" на рейке. При прогреве всей длины детали припаиваются как при контактной сварке, нужно только поджимать кончиком ножа, чтобы обеспечить плотное прилегание и ровность. Вот что получается:
После этого необходимо припаять поручни. На этом этапе возился долго, паять нужно не снимая заготовку лестница с рейки (отпаяются все ступени sad проверено). Вот что получается:
Припаяв поручни можно снимать заготовку. Просто разрезал "спираль" с задней части и аккуратно снимал. Вот заготовка:
Аккуратно срезаем лишнее и получаем:
Красим, и вот готовое изделие готовое к установке:
Установил на модель:
Простые лестницы без поручней изготавливаются вообще быстро, (причем длина не ограничена), вот изготовление лестницы на дымовой трубе:
mencerДата: Суббота, 01.10.2011, 18:48 | Сообщение # 22
Может добавишь свой вариант сюда Пайка без проблем. Тогда точно многие заметят biggrin
Vitold_VessoneДата: Суббота, 01.10.2011, 21:42 | Сообщение # 23
evgen59, А из какой проволоки сделаны лестницы?
mencerДата: Суббота, 01.10.2011, 22:08 | Сообщение # 24
судя по фотографии медная, луженая
Сообщение отредактировал mencer - Суббота, 01.10.2011, 22:08
evgen59Дата: Понедельник, 03.10.2011, 13:33 | Сообщение # 25
Quote (Vitold_Vessone)
Брал провод ВВГ и телефонный. Шкурил, затем лудил. Проволока на ступени 0.2мм, на стойки 0.4мм.
Сообщение отредактировал evgen59 - Понедельник, 03.10.2011, 13:34
stitch_sumyДата: Понедельник, 03.10.2011, 23:47 | Сообщение # 26
а как сходимость сканов?? размеры правили??
evgen59Дата: Понедельник, 03.10.2011, 23:54 | Сообщение # 27
Да нет со сходимостью проблем вроде не было, больше проблем было с разнотоном на разных листах. manythought
MajorPainДата: Вторник, 04.10.2011, 01:13 | Сообщение # 28
На кораблях есть трапы - лестницы на флоте как бы "не в ходу" wacko .... Трапы бывают вертикальные, сходные, забортные, шторм-трапы и т.д.... wink
Хороший "Ойодо" получается smile
С этим тоже можно бороться - полной перекраской скана в Пейнте либо Кореле cool Тогда разнотона не будет, но надо тренироваться, т.к. при высокой чувствительности инструмента "заливка" может исчезнуть вся нарисованная мелочь с надстроек и бортов... Я освоил эту технологию недавно, но, к сожалению, пока она мне не нужна.... Сборками кораблей я пока пресытился, боюсь, как бы не "подавится" насовсем.... wacko
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 04.10.2011, 01:14
evgen59Дата: Вторник, 04.10.2011, 14:31 | Сообщение # 29
Если честно то конечно стыдно за терминологию. Буду заполнять пробелы в образовании. smile
evgen59Дата: Вторник, 04.10.2011, 14:49 | Сообщение # 30
Отчитываюсь о проделанной работе. За два вечера закончил пайку лееров на палубе. Это милое занятие чертовски тренирует усидчивость и мелкую моторику пальцев biggrin . Вот что получилось на выходе:
Сильно портит внешний вид пыль. Не знаю как ее убрать с поверхностей, может попробовать аккуратно обдуть??? wink
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
