Воскресенье, 29.11.2026, 14:04
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
2gringoДата: Понедельник, 13.04.2015, 22:43 | Сообщение # 586
Помогите пожалуйста, только осваиваю рино.
Как редактировать плоскость, чтобы конец линии из точки А поставить в точку В?
и второй вопрос, как линию С плоскости выгнуть в указанную сторону
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают!
В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2
Визитка - Уже в прошлое
slider2000Дата: Понедельник, 13.04.2015, 23:54 | Сообщение # 587
2gringo, а у Вас чёрные линии (сечения) это Рино-объекты, т.е. являются ли они кривыми? Если да, то по ним и нужно строить поверхности, а не пытаться подогнать какие-либо произвольно полученные поверхности под желаемый результат. Можно конечно пойти по Вашему пути - подгоняя, с известной долей точности, поверхность под контуры, но это тупиковый путь.
(с) Николай Анисимов
afessДата: Вторник, 14.04.2015, 00:26 | Сообщение # 588
2gringo, сама поверхность просто так не редактируется. поэтому с начало надо построить правильно кривые, а потом уже строить поверхность
alexlutДата: Вторник, 14.04.2015, 01:04 | Сообщение # 589
2gringo, сделай sweep 2 rails в два приема: кривую D по направляющим A и B, затем кривую E по направляющим B и C.
Прикрепления: 5611511.jpg (207.3 Kb)
2gringoДата: Вторник, 14.04.2015, 01:10 | Сообщение # 590
это импортированные dxf линии, подгонял их в кореле на чертеже гидросамолета
а как это? значит я неправильно все делал?
в кореле по чертежу нарисовал векторные линии, сделал все сечения, потом это перенес в рино
2gringoДата: Вторник, 14.04.2015, 01:37 | Сообщение # 591
кривая D и E у меня одно целое
значит их надо разбить на эти две кривых?
Сообщение отредактировал 2gringo - Вторник, 14.04.2015, 01:39
alexlutДата: Вторник, 14.04.2015, 01:52 | Сообщение # 592
2gringo, да, раздели на 2 части. И еще маленький совет: сделай по скуле плавную кривую на всю длину борта до редана, раздели ее сечениями на части, и используй эти части как направляющие. Тогда получатся красивые плавные борта и днище. А уже потом дели получившуюся чушку как удобно - по расшивке, по ровным участкам, и т. п.
2gringoДата: Вторник, 14.04.2015, 02:03 | Сообщение # 593
alexlut, ладно, буду завтра на работе пробовать, все пробы идут на рабочем компе
Ivan_AirДата: Среда, 29.04.2015, 00:55 | Сообщение # 594
Хочу поделиться ссылкой на подборку уроков по Rhinoceros. В основном, они рассчитаны на старые версии Носорога, но почти все приёмы можно воспроизвести и в новых.
А если какой-то приём уже устарел, то можно попробовать сделать то же самое, но другим методом. Это не всегда просто, зато потом работаешь с программой куда увереннее. Проверил на себе smile
Уроки разной степени сложности. Новичку лучше начинать с тех, которые на русском языке: моделирование колёсных дисков, подшипника, комп. мышек, мобильника... А когда появятся базовые навыки, можно взяться и за что-то посерьёзнее.
Скачать с Рутрекера: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=146561
Успехов в укрощении Носорога! cool
Сообщение отредактировал Ivan_Air - Среда, 29.04.2015, 00:59
alexlutДата: Среда, 29.04.2015, 04:48 | Сообщение # 595
Торрент
Цитата
Спасибо, что поделился biggrin
LOMIKДата: Пятница, 17.07.2015, 09:12 | Сообщение # 596
Ув колеги помогите в начинаниях !!! не могу зделать заклепки на броне мс1 на башке проектирую в рино кому не трудно опиши как их зделать
Пришел Увидел Победил
x120Дата: Пятница, 17.07.2015, 15:33 | Сообщение # 597
LOMIK, arrey сферой (это и будет заклепка) по линии где должны распологаться заклепки на поверхности.
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
Ivan_AirДата: Пятница, 17.07.2015, 18:58 | Сообщение # 598
x120, хоть спрашивал не я, но спасибо за совет! Просто и гениально. cool
StIKEGДата: Среда, 19.08.2015, 06:15 | Сообщение # 599
Цитата канопус ()
Подскажите, можно ли в рино на сферу нанести текстуру или фото, чтоб получить глобус. Я хочу сделать жене в школу макет солнечной системы. Или может другие программы ?
Мои эксперименты с текстурированием поверхности, и её развертка вместе с текстурой. Правда при выводе на печать отображается рисунок верно, а при рендеринг уже текстуры на развернутой поверхности отображаются неверно
Отрабатываю данную тему, пока наработки выложить не готов.
Прикрепления: 9290581.jpg (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал StIKEG - Среда, 19.08.2015, 06:33
канопусДата: Среда, 19.08.2015, 14:01 | Сообщение # 600
StIKEG Если получится, то поделись методом.
