Четверг, 19.11.2026, 18:09
  • Страница 4 из 6
Модератор форума: agrael
"Сброс" картриджа
ZigZagДата: Пятница, 17.04.2009, 03:11 | Сообщение # 46
Цитата (Patriotix)
как его заправить? мне сказали что картридж одноразовый, но
абсолютно все картриджи одноразовые, а виндоус - лицензионный
но, заправить конечно же можно (запас прочности позволяет)
последние 8-мь лет это моя работа - заправка струйных принтеров
в 37-м и 38-м сверлить отверстия не совсем полезное занятие, лучше крышку оторвать, будет видно как наполнитель пропитывается
да и еще, конкретно бесит (наверное это профессиональное) когда чернила малиновые и голубые называют синими и красными (красный он такой же малиновый как и желтый, потому как состоит из 50% желтого и 50% малинового) зеленый же ни кто желтым не называет (синим могут с бодуна, а желтым никогда), это примерно как хирургу сказать - реж мясо, там потроха надо подшаманить
если интересно как заправлять PG-37/40/50 и CL-38/41/51 дайте знать, расскажу как сделать это за пару минут без риска для жизни, хотя если мне память не изменяет вроде бы я это уже делал н а этом форуме
5 мл на цвет для 41-го еще прокатит, а вот для 38-го - злая шутка! можно и принтер угробить (а в 220-м как раз 38-й изначально)
DrunДата: Пятница, 17.04.2009, 05:27 | Сообщение # 47
Quote (ZigZag)
а сушиться краска случайно не будет в этом случае?
Сообщение отредактировал Drun - Пятница, 17.04.2009, 05:22
busikДата: Пятница, 17.04.2009, 05:59 | Сообщение # 48
Quote (ZigZag)
Всё верно, я имею ввиду 41 й, т.к. в 38 м по моему 1/3 нормы.
Хотя даже если брать 38й (у меня был открытый) там если он полностью пустой, нужен ровно 5ти кубовый шприц чернил, чтобы они проступили на памперсе. В чём риск , я не знаю объясните пожалуйста smile
Quote (Drun)
При заправке водорастворимыми чернилами она будет подсыхать в любом случае.
И печатать на таком принтере нужно чаще, хотябы раз в 3 дня, иначе засыхают сопла и потом их нужно отмачивать.
А если вы начали печать с забитыми соплами, то можно и картридж спалить( я один запорол) smile
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
AlexM412Дата: Пятница, 17.04.2009, 07:46 | Сообщение # 49
Я печатаю раз в 1-2 недели. Чтобы сопла не сохли помещаю картриджи в герметичную упаковку (вот как круто обозвал пластиковую банку от селедки biggrin ). Тудаже помещаю кусок паралона смоченный водой, упаковка изнутри быстро запотевает - там повышенная влажность. Когда вытаскиваю картрижи стираю конденсат ваткой, особенно уделяя внимание чистоте контактов. Сопла тереть ватой, как и прикасаться к ним нельзя! (просто напомнил, вдруг кто не знает smile ). Да, чуть не забыл, принтер - HP deskjet 1460, его картриджи совмещены с печатающими головками что очень удобно при их длительном хранении.
Сообщение отредактировал AlexM412 - Пятница, 17.04.2009, 07:47
ZigZagДата: Суббота, 18.04.2009, 01:19 | Сообщение # 50
Quote (Drun)
"чернила будут высыхать" если крышку после заправки вообще убрать, будет тогда сквозняк и будет сохнуть
существует ошибочное мнение что картридж герметичен, у него изначально существует доступ атмосферного воздуха (канал уходящий под наклейку на фото между синим и желтым кружком) и что? он сохнет при этом?
чтобы было понятно, пример: три емкости с водой - трехлитровая банка с проткнутой пластиковой крышкой (картридж оригинал), бидон закрытый крышкой (картридж с "оторванной крышкой"), и открытая трехлитровка (картридж вообще без крышки), где будет присутсвовать испарение воды?
Quote (busik)
ровно половина
Quote (busik)
можно подробнее? разговор про какие чернила идет? или диэтиленгликоль и спирт медленнее воды испаряются?
если на принтере приходится печатать не реже раз в три дня - это не нормально! и на это может быть ряд причин
у водителей есть шутка почти в тему: "может быть виновата прокладка между рулем и сиденьем"
про промывку и отмачивание картриджей разговор вообще особый, говоря об успешной промывке и "замачивании" картриджей, первое и самое главное - речь о каких картриджах идет конкретно? "что русскому хорошо, то немцу смерть" знакомая пословица?
приминительно к ХП и Кэнону верна следующая аксиома: правильные чернила черного цвета "умирают" мгновенно от контакта с промывкой для цветных чернил, и наоборот
полосящий цветной картридж можно поставить в блюдце с теплой водой на полчаса (в большинстве случаев помогает после длительного проостоя), черный такая процедура убьет, так же ему противопоказаны контакты со спиртом, разговор идет опять же про качественные пигментные черные чернила, если это какое то фиолетовое г... то возможны варианты
двигатель машины требующий качественного масла, должен получать именно такое, а не отработку, точно так же и картридж если льем не то что "по паспорту" да ище и не через правильное отверстие, то получаем и такой же результат
ну и на последок информация к размышлению - вовремя, правильно и соответсвующими чернилами заправленный картридж не "сохнет" и через месяц неиспользования, у меня дома лазерник и два струйника (пигментный 4-х цветник и фото 6-ти цветник) бывает и с перерывом в пару месяцев печатаю и нормально все
Сообщение отредактировал ZigZag - Суббота, 18.04.2009, 03:00
busikДата: Суббота, 18.04.2009, 04:21 | Сообщение # 51
Я заправляю чернилами WWM. Это самые дешёвые smile
И чёрный тоже WWM...Если я печатаю реже раза в 3-4 дня, то при проверке сопел появляются пробелы. Тогда я беру баночку с промывкой для водорастворимых чернил и отмачиваю картриджи. Это всё. Может конечно виновата "прокладка между рулём и сиденьем", но в моём принтере всё именно так. Сохнут не сами чернила в картридже а сопла. Пробовал добавлять промывку на подушечки, на которые становятся картриджи - помогает на неделю, другую...
Все чернила водорастворимые. У меня Canon ip-1800. Стоимость двух картриджей на 30 грн больше стоимости самого принтера с картриджами.
Кстати ZigZag, не знаете состав промывки (жёлтенькая такая). Чудится мне что её можно дома сотворить , если знать состав...
AlexDgradДата: Суббота, 18.04.2009, 05:20 | Сообщение # 52
ZigZag,
Хотел спросить!!!! Какие чернила лучше для canon IP5200? Я пользовался чернилами fullmark!!!
может inktec лучше??
DrunДата: Суббота, 18.04.2009, 05:23 | Сообщение # 53
Решил посмотреть в интернете что за фирма WWM. Очень заинтересовала их продукция, да и отзывы по сети неплохие вроде. Хотел спросить кто-то использовал их СНПЧ? http://wwm.com.ua/rus/production/25/5656/
Интересно в Молдову такое завозят? )
ZigZagДата: Суббота, 18.04.2009, 05:46 | Сообщение # 54
с WWM дела не имел, только слышал о них самые нелестные отзывы
busik, с вероятностью 99,9% если купить новый картридж, и заправлять его скажем чернилами InkTec своевременно, то проблемы с подсыханием дюз исчезнут в неизвестном направлении
перепробовав промывки различных производителей (LG chem, OCP (3 вида), InkTec, а так же различные самодельные на основе аммиака и воды) пришел к выводу что для водорастворимых чернил лучшая промывка - чистая ВОДА (покупаю в аптеке "воду для инъекций"), если чернила и черные тоже водорастворимые (проверить легко, при большом разбавлении виден четкий синеватый или фиолетовый оттенок, пигментные же остаются угольночерными) то для них тоже вода (как и для всех чернил на основе красителя, цвет тут роли не играет), НО если чернила пигментные то вода и спирт противопоказаны, можно "Мистер Мускул" попробывать, тот что с уксусом, сам Инктековской пользуюсь
еще раз повторюсь, если чернила нормальные, заправка произведена вовремя, и печатаете хотя бы лист в неделю-две, то ничего сохнуть ни должно вообще
когда дюзы начинают полосить, то причина не подсыхание, а отложение солей на термоэлементах сопел (дюз) от некачественных компонентов чернил (на оригинале ведь ничего не сохнет), в итоге картридж перегорает как чайник включенный без воды
если интересно могу схематично нарисовать устройство термоструйного картриджа, его (принцип работы) кстати изобрели после того как у одного чела на шприц с жидкой канифолью попал включенный паяльник, канифоль закипела и выстрелила в стену, мужик вроде бы в фирме КЭНОН работал тогда
Quote (AexDgrad)
InkTec - мировой лидер, очень серьезный производитель
перепробывав LG, OCP, InkMate, INKO остановил свой выбор именно на Инктеке, и вот уже около восьми лет именно им и пользуюсь
дюза термоструйного картриджа (ХП) при очень большом увеличении после работы с чмошными чернилами
Evgen99Дата: Суббота, 18.04.2009, 07:13 | Сообщение # 55
ZigZag, вопрос профессионалу, если позволите... cool
24 чернильницы от PIXM-ы чем заправлять!?!
До этого заправлял черные водорастворимые от ATM... на одной чернильнице прожил года три... прокачал через чернильницу грамм 450....
Ща прикупил новую, правда явно "левую"... но чернила из не особо не "мажутся"... Время пока есть, но надо готовиться... cry Как лучше поступить, какие чернила посоветуете!?!
...разговор о "черной" 24 чернильнице для Cenon Pixma iP 1500...
Благодарю....
С уважением...
Сообщение отредактировал Evgen99 - Суббота, 18.04.2009, 07:15
ZigZagДата: Суббота, 18.04.2009, 22:32 | Сообщение # 56
Quote (Evgen99)
так это зависит от того что можно приобрести в своем городе
очень важный момент при заправке - химическа совместимость смешиваемых чернил, тех что остаются в картридже до заправки (наполнитель картриджа оставляет в себе часть чернил) и новых заливаемых
как поведут себя остатки чернил из этой "явно левой" чернильницы с чернилами АТМ или любыми другими? вот в чем вопрос, ответа у меня на него нет
это примерно как смешивать в двигателе своего авто остатки непонятно какого масла с другим заведомо рабочим
Evgen99Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 03:05 | Сообщение # 57
ZigZag, с двигателями авто - понятно, его (двигатель) можно (и нужно!!!) промыть... перед сменой (заправкой) масла...
Картридж (в моем случае - чернильницу) промыть - тоже можно... ну скажем "разобрать", достать тот самый =наполнитель=... так опять-же вопрос... а чем промывать?... водой?... так говорите же, что пегментные чернила с водой - несовместимы....
В любом случае... спасибо за ... ответ! wink
А =способ= остается один... метод "проб и ошибок"... а по простому - метод тыка!!! tongue
Сообщение отредактировал Evgen99 - Воскресенье, 19.04.2009, 03:06
ZigZagДата: Воскресенье, 19.04.2009, 04:35 | Сообщение # 58
Quote (Evgen99)
промыть теоретически можно, можно и двигатель авто разобрать и зубной щеткой "левое масло" с шестеренок счистить, собрать и залить проверенное, я это к тому что это "мартышкин труд", картриджи изначально нужно покупать нормальные, в нормальных комп. фирмах, дорожащих своей репутацией, и только проверенные временем брэнды, аналог с маслом для авто - покупка его в "полторашках из под миниралки" на обочине дороги у бабки бомжеватого вида
в случае с 24-м, повезло в том что он стоит копейки (это самые дешевые картриджи из всех существующих), мой совет купить нормальный, и заливать в него в дальнейшем проверенные чернила, а сомнительный левый дешевле будет выбросить, чем промывать и возится с ним
кстати, даже если не учитывать затраченное на промывку время, так же не учитывать что в домашних условиях не получиться нормально склеить обратно корпус, то на промывку уйдет около 100 мл промывки которая стоит будет как три новых картриджа BCI-24, вот почему я выше назвал это "мартышкиным трудом"
в моем случае, проверенным случаем будет использование картриджей и чернил от Инктек, первое стоит от 1,5-2 уе, второе от 18 уе за литр, так что если есть возможность, спрашивайте в магазинах своего города
Добавлено (19.04.2009, 04:35)
в дополнение
картриджи бывают трех типов:
1. Так называемый "Оригинал", те что выпускает сам производитель принтера, они на 100% соответсвуют замыслу разработчика и настоятельно рекомендуются им для использования в этом принтере ("+" - 100% соответствие и очень малое количество проблем при эксплуатации, "-" - цена)
2. "Совместимые", "Выпущенные по лицензии" и т.п. названия, это картриджи выпущенные сторонними производителями (не для всех типов принтеров они бывают в природе), степень соотвествия оригиналу может быть от 0 до почти 100% (а по некоторым критериям даже превосходить оригинал). Фирма-производитель принтера (ХП, Кэнон, Епсон, Лексмарк и тп) не может запретить выпускать другим фирмам расходники под свой принтер, это будет неправомерно, монополия, вас же не вынуждают при покупки авто "ВАЗ" заправлять его только на "вазовских АЗС" "вазовским бензином", так и производитель принтер не может вам запретить самому заправлять картридж или использовать неоригинальную расходку, запретить не может, он может только НЕ СОВЕТОВАТЬ делать это, кстати, использовать бумагу "Светокопи" и "Снегурочку" он вам тоже не советует
"Совместимые" картриджи могут разнится по качеству, это и понятно, завод на территории Южной Кореи, Германии или скажем в Китае и грязная ванна на заднем дворе предприимчевого пакистанца, китайца или одессита дает разный уровень качества и соотвествия оригиналу, НО самое главное, ни кто не скрывает своего истинного лица и не выдает свою продукцию за брэнд более именитого конкурента, аналогия с маслом для авто - в мерс заливаются не только жидкости выпущенные на заводах мерса, BP, Manol, и тп делают продукцию удовлетворяющую всем стандартам. В случаях с производителями расходников - нормальный производитель обеспечит полную хим. совместимость с оригиналом, после ориганала в принтер можно воткнуть картридж с чернилами скажем Инктек или ЛЖ, потом по окончанию поставить опять оригинал, и ни каких неполадок не будет, пормывки ни какие не нужны! "сохнуть" ничего не должно, НО Инктек не может скажем гарантировать совместимость своих чернил с тем же ЛЖ, оно им надо?, проводить тесты на совместимость с конкурентами. По этому вывод - начали использовать один брэнд ( к примеру заправлять АТМ) продолжайте, не надо изменять ему с другими (к примеру я третий год лью в свой авто масло БП, что было до этого в двигателе не знаю, промыл, и теперь лью одно и тоже)
("+" совместимых картриджей - цена, "-" - различные уровни качества у различных производителей, и отказ от гарантии (при условии, что производитель принтера докажет что принтер вышел из строя из-за низкого качества чернил, что считаю полностью справедливым пунктом)
3. "Подделки" - это наглое вранье, покупаются использованные картриджи (или сами изотавливают), заправляются чем попало, наклеивается новая наклейка (иногда с ошибками, или поверх старой проткнутой), упаковывается в новую коробку и продается как оригинал, продавцы гонящиеся за максимальной прибылью ЗНАЮТ что продают, по этому не покупайте у кого попало (пример с бабкой выше приводил). Ошибочно считать что подделками занимаются китайцы, это может быть ваш сосед из соседного подъезда, или даже "нечестная" фирма производитель совместимой расходки, один цех которой работает под именем своего брэнда, а соседний под ХП "косит", прибыли со второго гораздо больше)
"Подделка" - по определению не может быть качественной, и производитель подделки и его подельник продавец заинтересованы в гиперприбыли, как не страно они ище и покупателя в эту махинацию втягивают чуть сниженной ценой (парадокс состоит в том что она существенно больше цены качественных совместимых картриджей, но чуть чуть не дотягивает до цены оригинала). Если бы люди были чуть поумней, такого обмана бы не было, поддельную колбасу и коньяк научились отличать, а вот картриджи пока еще удел немногих - понять что ему втюхивают некачественный продукт.
("+" "подделки" - для пользователя - если принтер печатает, значит повезло, для нечесного производителя и продавца - очевидны, "-" - потеря принтер, нервов и денег)
Сообщение отредактировал ZigZag - Воскресенье, 19.04.2009, 04:41
Evgen99Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 05:51 | Сообщение # 59
ZigZag, ну Ваше негодование понятно... но прошу снисхождения, я ведь и обратился к "профи", что-бы прояснить вопрос... wink
Начну от печки, суть вот в чем:
"Родную" чернильницу от Canon эксплуатировал долго и упорно... Точно, как Вы и советуете, я приобрел поллитровую бутылку черных чернил, ну и цветных, грамм по 250 каждого цвета. Преобретал не в магазине, а у человека, который занимался заправкой всяческих картриджей. Он меня и предупредил, что в эти рернилницы он льет АТМ, ну может это не лучшее, но проверенное. В продаже у него чернил не было, но на мою просьбу заправить "поллитровый картридж", рассмеялся, и принес из "закрамов" желанные чернила.
Дело-то было давно, чернила уже кончаются, вот и подумал, узнать у профи, что ща на рынке с расходниками.
==может кому сгодится, а может кто-то поправит==
Свою чернильницу заправлял так: "отламал" верзний клапан... в момент заправки его снимаю, после заправки и в рабочем положении, этот клапан удерживается липкой лентой... да-да... скотчем...
собственно... чернила "закапываем" в чернильницу, через енто отверстие... на самом деле по капельке чернила впитываются в "наполнитель" чернильницы...
вливаю 7-8 мл, если перельем, то через отверстие... которое видно на первом фото побегут чернилки... поэтому при заправке, под чернильницу подкладываю (прошу прощения)... туалетную бумагу свернутую в четыре-пять слоев...
Все бы было не плохо, но в последнее время случилось следующее: мой "трудяШка", при печати картинок (при печати текста такого не наблюдалось)... стал делать "пробелы"... поверьте, чернильница была полной... даже через чур...
конечно в тайне "грешил" на головку, но надеялся... что обойдется... wacko
И вот, для решения этой проблеммы приобрел вот такое:
как видим, на наклеечке честно все сказано:
цена вопроса - 75 руб.
До этого обошел "цивильные" магазины, что увидел - 24 чернильницы продают в упаковках по 2-е штуки, цена вопроса от 600 до 900 рублей за упраковку. Ну понимаю... кризис.... cry
Дело не в том, что "жаба задавила", вопрос в том, что ни в одном из "цивильных" магазинов, мне толком не ответили, кто производитель... в только в одном магазине честно признались - китай...
З.Ы. Если честно, то я не знаю, как определить качество водки или коньяка, кроме как... на утро сказать... да... уж... паленая (паленый) была (был)... больше такого брать (пить) не будемЪ....
Отсюда вывод... качество товара можно определить либо "утром"... т.е. по отзывам... либо не определить "ни как"... Знаете, я вот еще ни одного продавца не встретил, который про свой товар сказал.... НЕ БЕРИТЕ... ХАЛТУРА!!!! Максимум, многозначительно ухмыляются... или говорят: "А что Вы хотите... за такие деньги.."... Так ведь и "большая" цена - не залог успеха.... (на водке... увы... сам опробовал... )
Конечно... на флуд смахивает... поэтому... прошу прощения!!!! wink
ZigZagДата: Воскресенье, 19.04.2009, 06:24 | Сообщение # 60
...а чего это у вас на бутылке написано "ХЭНЕ"? А, это у нас просто фломастер кончился... (шутка из КВНа)
на фото вполне типичный представитель второй категории (совместимый картридж), все честно и внятно, но как он поведет себя с заливаемыми в него чернилами покажет время, оригинал в данном случае (для последующих перезаправок) был бы предпочтительней, но это не истина в последней инстанции
я чего описание дал трех типов, просто "левыми" принято называть именно подделки, я переживал что в принтере стоит "типа оригинал" с криво написанными буквами "Кэнон мэйд ин Джапан", а так все по честному
если картридж перелить при заправке, то результат может быть именно таким как на фото выше
на сколько я знаю, может раньше было именно так, АТМ разливает чернила германской ОСР, черные у них были обеих типов (и пигментные и водорастворимые) вторые дешевле первых по этому часто используются заправщиками для получения более высокой прибыли
ну а если по теме что лить в этот "HANDSOME", то думаю стоит купить более или менее нормальные чернила (желательно с рекомендациями продавца-заправщика) и все будет нормально
да и еще, у 24-го это ни какой не верхний клапан, а просто крышка с "лабиринтом", ну чтоб сквозняка в картридже не было, многие совместимые картриджи ее не имеют изначально
  • Страница 4 из 6
