Масштабирование выкроек моделей
| M_I_X_E_Y | Дата: Среда, 14.09.2022, 15:21 | Сообщение # 286 |
| Перемасштаб в масштаб М1:72 вот этого борта: Ан-26Б Полярная авиация МГА (Перекрас GPM462)
 https://disk.yandex.by/d/vpwU4cTDsQahLg
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Среда, 14.09.2022, 15:22 |
| M_I_X_E_Y | Дата: Вторник, 20.09.2022, 16:06 | Сообщение # 287 |
| Цитата DMITRIY54 (  ) Уважаемые друзья, мастера! Прошу перевести пожалуйста модель электровоза чс2 из 1/87 в 1/45. Очень надо. Пожалуйста помогите! Надо именно 1/45 на листе А4! Буду очень благодарен! https://only-paper.ru/load....0-18354 Забирайте. ЧС-2 на А4 в масштабе 1:45 Формат .PSD, для возможности коррекции. Длинные детали пришлось порезать. Для стыковки есть соответствующие метки.
| M163 | Дата: Среда, 12.10.2022, 01:51 | Сообщение # 288 |
| Добрый день. Прошу перевести модель ГАЗ-24 ГАИ в масштаб 1/10. (для печати на А-4) . Спасибо!! ГАЗ-24 «Волга» ГАИ СССР и фигурка инспектора (Векторный перекрас Бумажное моделирование 162) из бумаги
MMM
| M163 | Дата: Пятница, 14.10.2022, 03:37 | Сообщение # 289 |
| Да.Нужно. Спасибо!!!!! Конечно подожду. Понимаю что кропотливая работа. Спасибо !
MMM
| M163 | Дата: Пятница, 14.10.2022, 15:26 | Сообщение # 290 |
| Доброго дня! На А-3 это масштаб 1/18. Надеюсь разберусь. Можно без внутренностей салона. На сайте есть 1/10 волга , но она не полная и не понятная по сборке. Если возможно , без салона, попробуйте. Благодарю.
MMM
| VITTORIO | Дата: Суббота, 15.10.2022, 05:41 | Сообщение # 291 |
| Advokats666,
Да, хорошо. Спасибо!
| kazbek | Дата: Суббота, 15.10.2022, 08:58 | Сообщение # 292 |
| Уважаемые мастера! Переведите, пожалуйста модель "Электровоз ВЛ19 / WL19 (Orlik 136)" в масштаб 1:25. Буду очень признателен. https://only-paper.ru/load....0-16652
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 02:17 | Сообщение # 293 |
| Advokats666, Олег, огромное спасибо! Выручил. Хочу прикинуть, что за пепелац будет в 33м масштабе.
| Leksar | Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 04:03 | Сообщение # 294 |
| VITTORIO, Я пробовал собрать ... Выкинул на стадии колбаски ..
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 16.10.2022, 06:42 | Сообщение # 295 |
| Advokats666, Leksar, Спасибо! Сейчас заканчиваю SM-1. Уже на финишной прямой. Завтра еще выложу фоток тут на форуме того , что собрал. Наверно, будут последние в мастерской.  На досуге присматривал "новую жертву на сборку". Еще толком не определился. Слюньки текут уже давно на Як-24. Все не было толковых разверток. Потом появились обработанные в фотошопе. Вообще эта машина до боли напоминает мое детство, когда эти вертоли собирали из Пластикарта. У моего одноклассника дома на подставке такой стоял собранный. Клевое было время. Бомба!!!  Так вот, я сейчас в замешательстве- и хочется и колется. Малехо раскрою секрет- пару дней лазил в инете - присматривал инфу для сборки по вертолю. Есть ряд вопросов не решенных. Но, в целом склоняюсь на сборку этой штуковины. Понимаю, что если соглашусь, то встряну на очень не хилые доработки. Например, лупатые боковые стекла кабины пилотов. Пока еще, только в теории как это все замутить. Или пустой журнальный интерьер фюзеляжа вертолета. И еще много чего по мелочи( перечислять долго после аналитики этого журнала). С другой стороны нет ничего не возможного. И поэтапно можно все окучить. ХЗ- посмотрим. Но говорю сразу- пока ничего не обещаю. Видно будет. За сканы в 33м еще раз спасибо!
P/S если решусь- нужна будет поддержка, кто сможет корректирнуть выкройки если что по ходу сборки.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 16.10.2022, 06:46 |
| AndreyPukhov | Дата: Среда, 09.11.2022, 04:41 | Сообщение # 296 |
| В прошу помощи только Адвокат матюкнулся--кто то может к последней из ветки 1-75 пририсовать крыльцо и лучше без ступенек. Ну типа такого натянуть сову на глобус.. У меня тупой терминал и кроме пойнта никак, а он дурит
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
| VikMaf | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 14:21 | Сообщение # 297 |
| Цитата VITTORIO (  ) Хочу прикинуть, что за пепелац будет в 33м масштабе.
Вот такой он в 1:46, втулки винтов можно взять от Ми-4.
Сообщение отредактировал VikMaf - Понедельник, 21.11.2022, 14:23 |
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 21:24 | Сообщение # 298 |
| VikMaf, Я смотрел инфу по нему ранее. Эту модель надо догонять, если есть желание сделать более менее копийный прототип. Причем везде. Начиная от кабины пилотов, до самого хвоста. Да, втулки винтов идут от Ми-4. Они перевернутые на 180 градусов при установке. Лопасти тоже от Ми-4 ,но они должны быть короче,потому что винты на ЯК-24 были меньшего диаметра. Салон надо усиливать дополнительными шпангоутами, если делать без интерьера салона. И там, при просмотре салона изнутри перед окнами идут силовые элементы. Боковые стекла кабины пилотов имеют сферическую форму. Причем не полностью, а только частично- та еще заморочка при вытяжке фонарей. В теории представляю как это сделать- на практике-ХЗ. Ну и куча всего остального по мелочи. В конечном итоге размеры- там по фюзелю в 33м масштабе получается больше 60 см без винтов. С винтами наверно весь метр будет. Вопрос куда дома ставить? Пока оставил- этот вертоль. Отдельная тема.
| AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 19.12.2022, 13:58 | Сообщение # 299 |
| Доброго дня https://only-paper.ru/news....24-8189 Вот эту посуду перегнать 1/72 на печать А3 возможно? Я бы и сам родные 1/96 другим форматом пустил, но тут ещё и каркас типа макет под лазер--точно запутаюсь. А мне задача ещё до эпидемии успел экипаж испанцев получить именно 1/72 Можно до кучи туда же и Нинью https://only-paper.ru/load....0-19051 40 тел на две палубы как раз раскидать. Заранее спасибо
| DMITRIY54 | Дата: Воскресенье, 16.04.2023, 01:22 | Сообщение # 300 |
| Уважаемые , знающие и умеющие, товарищи по хобби , знатоки! Прошу помощи. Может кто то перевести модель Лиаз 677м из 43го в 24й масштаб но чтоб печать осталась на А4 Очень прошу помогите. Там еще и в инструкции стр 11, 12, 13..там шаблоны.. надеюсь на помощь. Нужно 1/24 на А4. Вот ссылка на модель https://only-paper.ru/load....0-19478
Дмитрий Федоров
Сообщение отредактировал DMITRIY54 - Воскресенье, 16.04.2023, 01:25 |
