Пятница, 30.10.2026, 21:17
Модератор форума: agrael
Маленькие хитрости
vem566Дата: Суббота, 26.11.2011, 02:27 | Сообщение # 16
Quote (Boatsmanok)
Как вариант: чтобы меньше отпаивались детали припаяные раньше, надо на близлежашие детали класть радиатор.
Я использую зажим (типа бельевой деревянной прищепки) с насадками из медных пластин толщиной 1 мм. Отлично отводит тепло, одновременно фиксируя детали.
evgen59Дата: Суббота, 26.11.2011, 17:23 | Сообщение # 17
Недавно паял вот такую конструкцию- антенна на крейсере:
Деталька непростая-стало ясно, что нужно делать какую то приспособу. В иноге сделал так:
В итоге получилось вот ТАК:
Много времени потратил чтобы припаять укосы (стойки) 4 шт. Применение различных тепллотводящих штуковин не помогло- при пайке 3й и 4й стойки начинали отпаиваться предыдущие. Спасло жесткое позиционирование стоек на стапеле. И еще заметил, что лучше нагревать припаеваемую деталь вблизи места спайки, она нагревается сама и постепенно прогревает место спайки не распаивая всю конструкцию.
Итог:
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
mencerДата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:05 | Сообщение # 18
использовать для пайки кондуктор это очень разумно biggrin
anormalДата: Понедельник, 05.12.2011, 05:44 | Сообщение # 19
А не проще ли не паять, а на суперклей сажать?
mencerДата: Вторник, 06.12.2011, 02:16 | Сообщение # 20
Есть несколько способов решения одной проблемы.Одни паяют,другие клеют,третьи прибивают,ну а у некоторых на изоленту прекрасно удаётся посадить.
Разве плохо кроме ложки к обеду научиться держать еще паяльник biggrin
Есть вещи в моделировании,где обычным клеем проблему не решить.Простые детали из двух-трех можно склеить без проблем,а вот посложнее уже надо подумать как сделать.Мачту для катера,что сейчас делаю склеить почему то не получилось.Если Вы считаете,что клей лучше-нет проблем.Тюбик Вам в руки.Тем более подготовительные работы между пайкой и склейкой мало чем отличаются друг от друга
evgen59Дата: Вторник, 06.12.2011, 13:39 | Сообщение # 21
Согласен с mencer, , вот у меня к примеру клеить получается отвратительно, а вариант с пайкой намного лучше. Каждому свое wink
irДата: Пятница, 09.12.2011, 06:47 | Сообщение # 22
evgen59, такой кондуктор неплохо получается из куска толстой резины или из ластика
