Четверг, 12.11.2026, 14:33
Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
физикДата: Суббота, 29.11.2014, 22:15 | Сообщение # 226
Привет коллега пост 226 видел. Да неплохо получается. К тому времени когда выйдешь из штопора, я тоже может быть закончю покраску. Удачи дружище.
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
УхожуДата: Воскресенье, 21.12.2014, 16:02 | Сообщение # 227
Статус: Online
Поавралили - и будет. Можно снова на культурный отдых время выделить.
Гравировка ножом возможна, но резать приходится с минимальным нажимом и медленно. Иначе малейшие срывы приводят к "перерезам" как на буквах W и A в начале надписи. Поэтому решил попробовать делать "наколкой". [mifasol] советует гравёр, но ввиду отсутствия оного - пробую иглу в цанговом зажиме.
В общем, получается тоже не быстро - но риск порушить изделие гораздо ниже. Вторая строчка практически вся сделана иглой. Справа - инструментарий. Проволочка для капанья циакрином на наколотую поверхность и для подклейки дефектов. Игла - оружие трудящегося гравировщика. Ручной гравёр-набойник, который себя не зарекомендовал. Незаслуженно пропустил щёточку от какого-то набора по очистке - то ли дисков, то ли оптики. Регулярное подметание рабочего поля очень способствует успеху.
Ну и пример подлейки слоения - верняя часть "К" в NECKAR. Похоже, напрасно я эти детали клеил вязким клеем. Явно не хватает глубокой пропитки циакрионм или лаком..
Да. и перед опкраской надо будет тщательно прочистить все буковки...
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Четверг, 25.12.2014, 06:42
УхожуДата: Воскресенье, 21.12.2014, 16:59 | Сообщение # 228
Статус: Online
Так же продолжается работа над ствольной коробкой. Собрал нижнюю часть. Почему-то так и тянет называть её "салазками".
Тут тоже надо усердно шпаклевать да шкурить. Вот думаю, а не задействовать ли на боковых поверхностях детали 4-19 из выкроек Vitold'a для больее чёткого выделения боковых продольных вырезов?
Обработка ниши под пятку затвора. Смотришь глазом на деталь (правый снимок) - вроде, неплохо. Фоткаешь - и сразу понятно, что ещё есть над чем работать.
Та же история - с другой стороны "салазок". Зашпаклевал, обточил-зашкурил... неее, ещё надо заход сделать.
УхожуДата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:25 | Сообщение # 229
Статус: Online
Естественно, захотелось примерить на собраную рамку УСМ и нижнюю часть затворной рамы. И сразу - целый букет впечатлений!
Сразу стал ясен смысл внутренних углублений на поверхности стенок рамки. Критично для работы шептала (фото сверху) его пружины (она же ось курка).
Так же требует доработки деталь 4 bolt lock. С одной стороны (левое фото), надо углубить вырез под шептало. С другой (правое фото) - снять некоторое количество материала, чтобы не иметь проблем при покраске. Это деталь иz многострадальных - у Vitolda она сделана зеркальной, и пришлось резать по живому.
По ствольной коробке (barrel extention). Слева - примерка направляющих (деталь 2.4). Эта деталь пока живёт отдельно от рамки (она должна замыкать её сверху), так как тонкие перемычки в средней части довольно хрупки (см. опыт с первой рамкой в более ранних постах). В принципе, всё хорошо - но доработка зазоров под краску тоже требуется. Чтоб потом локти не кусать.
Так же просвет между полозьями "салазок" оказался узковат (правый снимок), и на рамку не налезает. Но это как-то и ожидалось - идеально слои укладывать я пока не научился. А любая лесенка этот просвет уменьшает.
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 23.12.2014, 06:43
УхожуДата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:11 | Сообщение # 230
Статус: Online
Годовщина темы, однако. band
Продолжаем неспеша. dont
AmenorfusДата: Воскресенье, 04.01.2015, 20:50 | Сообщение # 231
Ухожу, мое почтение, как по мне так лучше по дольше делать зато потом шедевр показать !
Все очень круто , каждая деталька у вас прям поет - настолько всё чётко и красиво.
P.S. Тише едешь - дальше будешь.
Шикарный вид!
физикДата: Воскресенье, 11.01.2015, 01:33 | Сообщение # 232
С годовщиной тебя коллега!
УхожуДата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:47 | Сообщение # 233
Статус: Online
Итак, второй год работы над "Маузером" начинаю с магазина.
Как я писал ранее, для более удобной сборки хорошо иметь развёртку не внешней поверхности магазина (как у Андрея), а по внутренней. Тогда можно было бы точно согнуть основу из плотной (200гр, например) бумаги, усилить внутренними трафаретами (см. мои выкройки к рамке в этой теме) и доводить толщину до проэктной снаружи. Внутренних трафаретов для магазина, кстати, надо делать не меньше 3х. Иначе изделие обретает "талию" (пусть и доли миллиметра, но это же "Маузер"!). При этом подаватель в магазине либо заедает в середине, либо начинает качаться ближе к краям.
Поскольку исходная 3D-модель представляла собой "mesh", пришлось ручонками тереть лишние полигоны - а их ой много. Но потёр (левая картинка). Обрисовал контуры, сгенерил поверхость. "Носорог" разворачивает не шибко умственно - режет на полоски и расбрасывает. Собирать почему-то стало лень (сделаю, когда вдохновение придёт), посему выкладываю Архив с деталью, может, кто "отпепакурит" раньше меня.
Вперемежку с рисованием магазина виртуального, продолжал унылое зашкуривание изнутри магазина реального. И таки зашкурил! И даже скрутил "на весу" пружину, используя лишь (маленькие) пасатижи и круглогубцы. Материал - рояльная струна 0.84мм. Получилось кривовато и размер несколько больше внутреннего сечения подавателя... Придётся переделать, но для подгонки подавателя - вполне достаточно.
Собираем магазин (слева направо) и измеряем ход подавателя (по верхней шкале линейки). Получается около 4 см, так что ожидаю возможность загрузки 6...8 патронов. Дальше, видимо, мешает пружина. Укладывается под подавателем, а не внутри него. Для окончательной проверки надо больше патронов.
Правый снимок получился странным из-за широкого угла фотоаппарата. На самом деле магазин прямой.
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 11.01.2015, 15:49
УхожуДата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:33 | Сообщение # 234
Статус: Online
Раз речь зашла о патронах, крутим патроны.
Прежде всего, по рецепту vov4ik_zver (Опытным путем установлено, что срезать надо 70мм. и оставшееся мотать на стержень 2мм. или зубочистку) обрезаем деталь 1 и подшлифовываем зубочистку до 2мм. Сначала фиксируем зубочистку на заготовку вязким клеем. После чего мотаем деталь "всухую" для придания формы и проверки положения по отношению к зубочистке. На узком конце конце детали 1 решил зделать вырез для иммитации канавки вокруг капсюля.
"Макаронину" на детали 3 для изготовления донца обрезал сразу, чтоб не мешалась по ходу дела.
Детали мотаю на жидкий циакрин. Когда в ходе намотки "из-за детали" появляется не до конца пропитанная бумага (левое фото), отматываю полвитка назад и добавляю несколько капель под деталь (среднее фото). Результат - справа.
Первые два патрона ложаться в магазин очень хорошо.
Затвор вполне свободно проходит между "крылышками" магазина. Патрон вылущивается но, естественно, не захватывается. Я его в нишу затвора ручонками приладил. Придётся, кстати, слегка подточить патроны, чтобы зделать (не раз упоминавшийся) зазор под покраску.
После предварительной шпаклёвки, решил сравнить канавку вокруг капсюля с фотографиями маузеровских патронов. Получилось ближе к ТТшному у того радиус капсюля больше.
УхожуДата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:05 | Сообщение # 235
Статус: Online
Выступ снизу сзади по оси затворной рамы (левое фото) взаимодействует с задним верхним выступом рамки УСМ (среднее и правое фото)...
... и с верхней частью запирателя затвора (bolt lock).
Провёл примерку пружины спускового крючка. Пружина (из стальной линейки) получилась кривая, отверстие под инструмент-извлекатель (ковырялка из набора для колки орехов) просверлил сикось-накось. Но работает почти как надо.
Только, как оказалось, пропустил при сборке детали 6.3R и 6.3L (в нумерации моей нарезки, маленькие полоски толщиной 0.5мм). В итоге пружина гуляет вправо-влево на эти самые 0.5мм... что и прошло бы в какой-нибудь фитильной митральезе, но это же "Маузер"! facepalm
При этом она, пружина эта, недостаточно ограничивает ход кнопки фиксатора магазина. Будем исправлять, что по собранному не очень-то и удобно. Хорошо хоть, ставится на место и вынимается - как доктора Федерле прописали.
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 11.01.2015, 17:08
физикДата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:20 | Сообщение # 236
Добрый день коллега! Для изготовления пружины магазина я использовал деревянную прямоугольную рейку и сталистую проволку. После снятия с формы доводил плоскогубцы. Александр в верхнюю часть магазина (удерживающую патроны) я считаю необходимо вовнутрь вклеивать пластинки из жести. Иначе их разгинает и пружина с толкателем патронов выскакивает в наружу. Я буду переделывать этот момент. Больше 2-3 патронов, я думаю, не стоит вставлять в магазин, т.к. сжатая пружина начинает давить на стенки магазина распирая их (это все таки бумага). При изготовлении патронов я использую длинный болтик 3 мм. Его шляпка затем используется как капсуль. Затем зажав переднюю часть в дрели шлифуем наждачной бумагой и напильниками до необходимых размеров.Лишняя передняя часть затем обрезается обрезается.
Сообщение отредактировал физик - Воскресенье, 11.01.2015, 17:50
УхожуДата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:37 | Сообщение # 237
Статус: Online
О! Какие люди! День добрый!
Рейка - это хорошо. Я тоже хотел какой-то каркас сделать. Но дома ничего не нашлось в размер, а оказавшись в правильном месте (в хозмаге) - всегда про рейку забывал. Провалы'с.
Так и мотал... на воздух и на глаз. Переделаю - с рейкой.
Цитата физик ()
В верхнюю часть магазина (удерживающую патроны) я считаю необходимо вовнутрь вклеивать пластинки из жести.
А я его (магазин) на прочность испытаю! Он у меня таки проциакриненный насквозь. Так что эти "крылышки" скорее отломятся, чем разогнутся. Да и пружину я мотал из струны 0.84мм, а ме 1мм (как Андрей рекомендует) - почитай, на 30% слабее только из-за сечения.
Вот накручу патронов - и сделаю видеоклип с первой же загрузки магазина.
Попробую. Хотя патроны (кроме первого, который мотал без учёта поправки vov4ika_zverя и выбросил) получаются достаточно близко к трафарету. Правда, у последнего сечение получилось... какая-то фигура Лиссажу с дробным индексом.
физикДата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:04 | Сообщение # 238
Привет! С прошедшими праздиками! При изготовлении пружины спускового крючка боковые зацепы делай не по сканам а по факту. Тогда пружина двигаться не будет. отверстие небходимо делать ближе к передней части. Под отверстием обязательно должна быть выемка (на фото я её не увидел). Не знаю как у тебя , но у меня вынуть пружину проблеммно. Для этого необходибо через отверстие в ней приподнять переднюю часть (для этого и нужна выемка) и затем только вынуть кнопку фиксатора магазина. Так как задняя часть пружины тоже прогнута к верху спусковым крючком, то пружину прогибая в середине смещаем назад. А учитывая, что это бумага, то лучше это делать реже. Саму пружину лучше сделать все таки из пружины старого доброго будильника обтачивая маленокой болгаркой.
физикДата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:10 | Сообщение # 239
Не знаю как у тебя, но у меня из за изменения формы спускового крючка пружина спускового крючка потеряла свою функцию.javascript://
УхожуДата: Понедельник, 12.01.2015, 01:08 | Сообщение # 240
Статус: Online
Спасибо!
Если бы я всё сделал по сканам (своим) - проблем бы не было.
Ну так эту выемку пружина закрывает. Есть она там!
А это и есть маузеровский способ извлечения пружины спуска и кнопки магазина. Он не изменился! Впечатлило, как братьям Федерле удалось в 1895м выбтать конструкцию для этой пружины так, чтобы без изменений задействовать её в 1930м для пистолета с магазином.
Какая ещё бумага?! (И.В. Бунша)
Обижаете, коллега. Смотрите внимательно фотки, читайте текст. Пружина из стальной линейки. Бумажка с буковками П6 на ней наклеена... И да, именно маленькой болгаркой.
А что с формой-то случилось? С какого перепраздника она поменялась? Хватай выкройки, которые у меня в комплекте с рамкой - и сделай обычный неавтоматический спуск. Только ось подогнать надо будет по месту.
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 12.01.2015, 01:42
