Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
| физик | Дата: Суббота, 29.11.2014, 22:15 | Сообщение # 226 |
| Привет коллега пост 226 видел. Да неплохо получается. К тому времени когда выйдешь из штопора, я тоже может быть закончю покраску. Удачи дружище.
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 16:02 | Сообщение # 227 |
Статус: Online
| Поавралили - и будет. Можно снова на культурный отдых время выделить.
Гравировка ножом возможна, но резать приходится с минимальным нажимом и медленно. Иначе малейшие срывы приводят к "перерезам" как на буквах W и A в начале надписи. Поэтому решил попробовать делать "наколкой". [mifasol] советует гравёр, но ввиду отсутствия оного - пробую иглу в цанговом зажиме.
В общем, получается тоже не быстро - но риск порушить изделие гораздо ниже. Вторая строчка практически вся сделана иглой. Справа - инструментарий. Проволочка для капанья циакрином на наколотую поверхность и для подклейки дефектов. Игла - оружие трудящегося гравировщика. Ручной гравёр-набойник, который себя не зарекомендовал. Незаслуженно пропустил щёточку от какого-то набора по очистке - то ли дисков, то ли оптики. Регулярное подметание рабочего поля очень способствует успеху.
Ну и пример подлейки слоения - верняя часть "К" в NECKAR. Похоже, напрасно я эти детали клеил вязким клеем. Явно не хватает глубокой пропитки циакрионм или лаком.. Да. и перед опкраской надо будет тщательно прочистить все буковки...
Визитка В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone На чертёжной доске - Два карманных пистолета; В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер; В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Четверг, 25.12.2014, 06:42 |
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 16:59 | Сообщение # 228 |
Статус: Online
| Так же продолжается работа над ствольной коробкой. Собрал нижнюю часть. Почему-то так и тянет называть её "салазками".
Тут тоже надо усердно шпаклевать да шкурить. Вот думаю, а не задействовать ли на боковых поверхностях детали 4-19 из выкроек Vitold'a для больее чёткого выделения боковых продольных вырезов?
Обработка ниши под пятку затвора. Смотришь глазом на деталь (правый снимок) - вроде, неплохо. Фоткаешь - и сразу понятно, что ещё есть над чем работать.
Та же история - с другой стороны "салазок". Зашпаклевал, обточил-зашкурил... неее, ещё надо заход сделать.
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 17:25 | Сообщение # 229 |
Статус: Online
| Естественно, захотелось примерить на собраную рамку УСМ и нижнюю часть затворной рамы. И сразу - целый букет впечатлений!
Сразу стал ясен смысл внутренних углублений на поверхности стенок рамки. Критично для работы шептала (фото сверху) его пружины (она же ось курка).
Так же требует доработки деталь 4 bolt lock. С одной стороны (левое фото), надо углубить вырез под шептало. С другой (правое фото) - снять некоторое количество материала, чтобы не иметь проблем при покраске. Это деталь иz многострадальных - у Vitolda она сделана зеркальной, и пришлось резать по живому.
По ствольной коробке (barrel extention). Слева - примерка направляющих (деталь 2.4). Эта деталь пока живёт отдельно от рамки (она должна замыкать её сверху), так как тонкие перемычки в средней части довольно хрупки (см. опыт с первой рамкой в более ранних постах). В принципе, всё хорошо - но доработка зазоров под краску тоже требуется. Чтоб потом локти не кусать. Так же просвет между полозьями "салазок" оказался узковат (правый снимок), и на рамку не налезает. Но это как-то и ожидалось - идеально слои укладывать я пока не научился. А любая лесенка этот просвет уменьшает.
Сообщение отредактировал Ухожу - Вторник, 23.12.2014, 06:43 |
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 17:11 | Сообщение # 230 |
Статус: Online
| Годовщина темы, однако.
Продолжаем неспеша.
| Amenorfus | Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 20:50 | Сообщение # 231 |
| Ухожу, мое почтение, как по мне так лучше по дольше делать зато потом шедевр показать ! Все очень круто , каждая деталька у вас прям поет - настолько всё чётко и красиво.
P.S. Тише едешь - дальше будешь.
Мои работы Шикарный вид!
| физик | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 01:33 | Сообщение # 232 |
| С годовщиной тебя коллега!
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 15:47 | Сообщение # 233 |
Статус: Online
| Итак, второй год работы над "Маузером" начинаю с магазина.
Как я писал ранее, для более удобной сборки хорошо иметь развёртку не внешней поверхности магазина (как у Андрея), а по внутренней. Тогда можно было бы точно согнуть основу из плотной (200гр, например) бумаги, усилить внутренними трафаретами (см. мои выкройки к рамке в этой теме) и доводить толщину до проэктной снаружи. Внутренних трафаретов для магазина, кстати, надо делать не меньше 3х. Иначе изделие обретает "талию" (пусть и доли миллиметра, но это же "Маузер"!). При этом подаватель в магазине либо заедает в середине, либо начинает качаться ближе к краям. Поскольку исходная 3D-модель представляла собой "mesh", пришлось ручонками тереть лишние полигоны - а их ой много. Но потёр (левая картинка). Обрисовал контуры, сгенерил поверхость. "Носорог" разворачивает не шибко умственно - режет на полоски и расбрасывает. Собирать почему-то стало лень (сделаю, когда вдохновение придёт), посему выкладываю Архив с деталью, может, кто "отпепакурит" раньше меня.
Вперемежку с рисованием магазина виртуального, продолжал унылое зашкуривание изнутри магазина реального. И таки зашкурил! И даже скрутил "на весу" пружину, используя лишь (маленькие) пасатижи и круглогубцы. Материал - рояльная струна 0.84мм. Получилось кривовато и размер несколько больше внутреннего сечения подавателя... Придётся переделать, но для подгонки подавателя - вполне достаточно.
Собираем магазин (слева направо) и измеряем ход подавателя (по верхней шкале линейки). Получается около 4 см, так что ожидаю возможность загрузки 6...8 патронов. Дальше, видимо, мешает пружина. Укладывается под подавателем, а не внутри него. Для окончательной проверки надо больше патронов.
Правый снимок получился странным из-за широкого угла фотоаппарата. На самом деле магазин прямой.
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 11.01.2015, 15:49 |
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 16:33 | Сообщение # 234 |
Статус: Online
| Раз речь зашла о патронах, крутим патроны.
Прежде всего, по рецепту vov4ik_zver (Опытным путем установлено, что срезать надо 70мм. и оставшееся мотать на стержень 2мм. или зубочистку) обрезаем деталь 1 и подшлифовываем зубочистку до 2мм. Сначала фиксируем зубочистку на заготовку вязким клеем. После чего мотаем деталь "всухую" для придания формы и проверки положения по отношению к зубочистке. На узком конце конце детали 1 решил зделать вырез для иммитации канавки вокруг капсюля. "Макаронину" на детали 3 для изготовления донца обрезал сразу, чтоб не мешалась по ходу дела.
Детали мотаю на жидкий циакрин. Когда в ходе намотки "из-за детали" появляется не до конца пропитанная бумага (левое фото), отматываю полвитка назад и добавляю несколько капель под деталь (среднее фото). Результат - справа.
Первые два патрона ложаться в магазин очень хорошо.
Затвор вполне свободно проходит между "крылышками" магазина. Патрон вылущивается но, естественно, не захватывается. Я его в нишу затвора ручонками приладил. Придётся, кстати, слегка подточить патроны, чтобы зделать (не раз упоминавшийся) зазор под покраску.
После предварительной шпаклёвки, решил сравнить канавку вокруг капсюля с фотографиями маузеровских патронов. Получилось ближе к ТТшному у того радиус капсюля больше.
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:05 | Сообщение # 235 |
Статус: Online
Выступ снизу сзади по оси затворной рамы (левое фото) взаимодействует с задним верхним выступом рамки УСМ (среднее и правое фото)...
... и с верхней частью запирателя затвора (bolt lock).
Провёл примерку пружины спускового крючка. Пружина (из стальной линейки) получилась кривая, отверстие под инструмент-извлекатель (ковырялка из набора для колки орехов) просверлил сикось-накось. Но работает почти как надо.
Только, как оказалось, пропустил при сборке детали 6.3R и 6.3L (в нумерации моей нарезки, маленькие полоски толщиной 0.5мм). В итоге пружина гуляет вправо-влево на эти самые 0.5мм... что и прошло бы в какой-нибудь фитильной митральезе, но это же "Маузер"! facepalm При этом она, пружина эта, недостаточно ограничивает ход кнопки фиксатора магазина. Будем исправлять, что по собранному не очень-то и удобно. Хорошо хоть, ставится на место и вынимается - как доктора Федерле прописали.
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 11.01.2015, 17:08 |
| физик | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:20 | Сообщение # 236 |
| Добрый день коллега! Для изготовления пружины магазина я использовал деревянную прямоугольную рейку и сталистую проволку. После снятия с формы доводил плоскогубцы. Александр в верхнюю часть магазина (удерживающую патроны) я считаю необходимо вовнутрь вклеивать пластинки из жести. Иначе их разгинает и пружина с толкателем патронов выскакивает в наружу. Я буду переделывать этот момент. Больше 2-3 патронов, я думаю, не стоит вставлять в магазин, т.к. сжатая пружина начинает давить на стенки магазина распирая их (это все таки бумага). При изготовлении патронов я использую длинный болтик 3 мм. Его шляпка затем используется как капсуль. Затем зажав переднюю часть в дрели шлифуем наждачной бумагой и напильниками до необходимых размеров.Лишняя передняя часть затем обрезается обрезается.
Сообщение отредактировал физик - Воскресенье, 11.01.2015, 17:50 |
| Ухожу | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 17:37 | Сообщение # 237 |
Статус: Online
| Цитата физик (  ) Добрый день коллега! О! Какие люди! День добрый!
Цитата физик (  ) Для изготовления пружины магазина я использовал деревянную прямоугольную рейку Рейка - это хорошо. Я тоже хотел какой-то каркас сделать. Но дома ничего не нашлось в размер, а оказавшись в правильном месте (в хозмаге) - всегда про рейку забывал. Провалы'с. Так и мотал... на воздух и на глаз. Переделаю - с рейкой.
Цитата физик (  ) В верхнюю часть магазина (удерживающую патроны) я считаю необходимо вовнутрь вклеивать пластинки из жести. А я его (магазин) на прочность испытаю! Он у меня таки проциакриненный насквозь. Так что эти "крылышки" скорее отломятся, чем разогнутся. Да и пружину я мотал из струны 0.84мм, а ме 1мм (как Андрей рекомендует) - почитай, на 30% слабее только из-за сечения.
Вот накручу патронов - и сделаю видеоклип с первой же загрузки магазина.
Цитата физик (  ) Затем зажав переднюю часть в дрели шлифуем наждачной бумагой и напильниками до необходимых размеров.
Попробую. Хотя патроны (кроме первого, который мотал без учёта поправки vov4ika_zverя и выбросил) получаются достаточно близко к трафарету. Правда, у последнего сечение получилось... какая-то фигура Лиссажу с дробным индексом.
| физик | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:04 | Сообщение # 238 |
| Привет! С прошедшими праздиками! При изготовлении пружины спускового крючка боковые зацепы делай не по сканам а по факту. Тогда пружина двигаться не будет. отверстие небходимо делать ближе к передней части. Под отверстием обязательно должна быть выемка (на фото я её не увидел). Не знаю как у тебя , но у меня вынуть пружину проблеммно. Для этого необходибо через отверстие в ней приподнять переднюю часть (для этого и нужна выемка) и затем только вынуть кнопку фиксатора магазина. Так как задняя часть пружины тоже прогнута к верху спусковым крючком, то пружину прогибая в середине смещаем назад. А учитывая, что это бумага, то лучше это делать реже. Саму пружину лучше сделать все таки из пружины старого доброго будильника обтачивая маленокой болгаркой.
| физик | Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 18:10 | Сообщение # 239 |
| Не знаю как у тебя, но у меня из за изменения формы спускового крючка пружина спускового крючка потеряла свою функцию.javascript://
| Ухожу | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 01:08 | Сообщение # 240 |
Статус: Online
| Цитата физик (  ) Привет! С прошедшими праздиками! Спасибо!
Цитата физик (  ) При изготовлении пружины спускового крючка боковые зацепы делай не по сканам а по факту. Если бы я всё сделал по сканам (своим) - проблем бы не было.
Цитата физик (  ) Под отверстием обязательно должна быть выемка (на фото я её не увидел). Ну так эту выемку пружина закрывает. Есть она там!
Цитата физик (  ) Для этого необходибо через отверстие в ней приподнять переднюю часть (для этого и нужна выемка) и затем только вынуть кнопку фиксатора магазина. А это и есть маузеровский способ извлечения пружины спуска и кнопки магазина. Он не изменился! Впечатлило, как братьям Федерле удалось в 1895м выбтать конструкцию для этой пружины так, чтобы без изменений задействовать её в 1930м для пистолета с магазином.
Цитата физик (  ) А учитывая, что это бумага, то лучше это делать реже. Саму пружину лучше сделать все таки из пружины старого доброго будильника обтачивая маленокой болгаркой. Какая ещё бумага?! (И.В. Бунша) Обижаете, коллега. Смотрите внимательно фотки, читайте текст. Пружина из стальной линейки. Бумажка с буковками П6 на ней наклеена... И да, именно маленькой болгаркой.
Цитата физик (  ) у меня из за изменения формы спускового крючка пружина спускового крючка потеряла свою функцию. А что с формой-то случилось? С какого перепраздника она поменялась? Хватай выкройки, которые у меня в комплекте с рамкой - и сделай обычный неавтоматический спуск. Только ось подогнать надо будет по месту.
Сообщение отредактировал Ухожу - Понедельник, 12.01.2015, 01:42 |
