Пятница, 23.10.2026, 07:43
Сборка Mauser C96 (Стволы и пули №2) от Vitold_Vessone
СталкерищщеДата: Пятница, 13.02.2015, 00:50 | Сообщение # 256
Серьёзные последствия... Страшно даже такое представить...
Ну я, в свою очередь, имел ввиду, что ради своей же безопасности, и безопасности модели можно использовать картриджи с отверстием, дабы не создавалось давление.
И использовать обычные пистоны. Считай и пыхнет из ствола дымком, и звук будет. И опасность такой конструкции будет минимальной.
Ну, а чтобы совсем всё было по правилам, то нужно склеить ещё один ствол ( именно ствол, а не целый пистолет ), и обезопасить всё по максимуму.
К примеру: Закрепить на столе тиски, зажать в них ствол, и огородить себя от этой конструкции слоем плексигласа, или прозрачного пластика (и про защитные очки не забыть).
Соорудить систему инициации без участия человека, и провести несколько десятков испытаний.
Таким образом, безопасная имитация стрельбы и вовсе будет сверхбезопасной)
И я с вами соглашусь. Для таких действий нужна полная уверенность в своих силах, и полное понимание сути происходящего.
Арсенал.
Старые модели:
ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96.
Новые модели:
М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
Сообщение отредактировал Сталкерищще - Пятница, 13.02.2015, 00:55
УхожуДата: Пятница, 13.02.2015, 01:09 | Сообщение # 257
Вот уверенности лучше поменьше. В "огневом деле" как раз сомнение в своих силах и осторожность больше пользы принесут.
А лучше - присутствие профессионала. Мой отец служил сразу после Отечественной в жел-дор войсках. У них там подрывное дело было поставлено - в основном для строительства, конечно. Он мне много чего рассказал (и показал).
И тем не менее я в 25 лет себе бороду подпалил! В качестве подставки под паяльник использовал донце от германской 85мм разорванной "розочкой" гильзы. Дёрнули черти ткнуть горячим жалом туда, где был капсюль. Интересно, что он был вполне себе боеготовым - не смотря на то, что сам патрон был однозначно взорван!
Бороду пришлось сбрить. cool
Ну а трубчатые патроны с игрушечным капсюлем - конечно, вполне пригодная вещь. Капсюльные же системы - вообще легко адаптируются. Но и опаснее, однако. Соблазны больше. И если уж играться, то с чёрным порохом. Хотя бы горит не так быстро.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
УхожуДата: Суббота, 21.02.2015, 15:09 | Сообщение # 258
Завис... завал на работе в сочетании с судорожными попытками наладить работу разобщителя. Он должен двигаться вертикально (при спуске) и возвращаться "обратным качанием" полсе запирания ствола. Вот с этим качанием и заклинило. Либо силы пружине не хватает, либо клинит в вырезе шептала, либо выворачивается из шептала. Такое ощущение, что "макушку" разобщителя и вырез под неё в шептале придётся "перелицовывать" (края завалились от всякого мурыжинья) и делать толще.
Даже фотогафировать не охота... angry
Сообщение отредактировал Ухожу - Суббота, 21.02.2015, 15:10
УхожуДата: Суббота, 07.03.2015, 07:58 | Сообщение # 259
Выхожу из режима зависания. Решил повременить с разобщителем. Может в "фоновом режиме" какое решение сложится.
Притираю механизма запирания ствола. Радуюсь, что тормознул с завершением ствольной коробки - без неё хорошо видны запирающие выступы затвора и их сцепление с деталью 8 (bolt lock).
Параллельно довожу кнопку-фиксатор магазина. Скоро буду закрывать нишу! Не забыть бы подгонять нишу поверх снаряжённого магазина.
Да. по ходу залетел на "War Thunder". Лет 15 в аркады не играл. А тут вот тебе...
Сообщение отредактировал Ухожу - Суббота, 07.03.2015, 08:02
физикДата: Четверг, 12.03.2015, 05:16 | Сообщение # 260
Вы оказывается сударь игрок по жизни!?
Готовые модели Кольт 1911 А1, Т-34-76, Тигр I, Пантера Ausf.G, Шерман M4, Москвич 400, Ф-1, галион "Золотая лань и т.д. Всего 13 моделей
Работаю над Маузером С96 711 и кобура-приклад к нему.
Сообщение отредактировал физик - Четверг, 12.03.2015, 05:17
УхожуДата: Четверг, 12.03.2015, 05:23 | Сообщение # 261
Не по жизни, а неможко.
И на деньги не играю. tongue
Потому, что всегда проигрываю. sad
УхожуДата: Среда, 18.03.2015, 08:25 | Сообщение # 262
Восстановление "избитой улучшениями" детали 7 (disconnector);
Работа нижнего "луча" пружины "детали 13". Очень маленький рабочий ход пружины наводит на мысль сделать этот нижний луч из бутерброда из бумаги 200гр на циакрине. Так как сделаная даже из стальной линейки эта пружина довольно слабая.
Деталь 8 (Bolt Lock) обточена таким образом, чтобы не подпирала затворную раму (barrel extention, деталь 4). Слева - исходный вариат. Справа - поправлено.
Работа детали 8 при отпирании ствола: запирающие выступы (сверху) при движении затворной рамы уходят вниз, отпирая затвор.
Слева: Затворная рама цепляет за Lock Frame (деталь 1). Одна из причин: неудачно установленные "грибочки" - выступы на Lock Frame;
Контроль зазоров "бумажкой".
Выступ на затворной раме (слева - крупным планом) должен останавливать затворную раму в заднем положении. Однакое его клиновидная форма при движении зартворной рамы назад отжимают её вверх (середина - промежуточное, справа - крайнее заднее положение). Результат - заклинивание, и боевая пружина не может вернуть затворную раму в переднее положение.
Тут, видимо, придётся делать одно из 2х:
1) убирать этот выступ вообще и уповать нa Bolt Lock (деталь 8) для ограничения движения затворной рамы;
2) подбирать форму этого выступа и форму соответствующего выступа на детали 1;
Работа кнопки-защёлки магазина. Слева - закрыто, справа - открыто.
Доводка детали 1.10. Не помню, третья или четвёртая по счёту... wink
Движвение выступа на детали 15 (Rocker Plunger). Подробнее - в следующем выпуске. biggrin
vov4ik_zverДата: Четверг, 19.03.2015, 05:36 | Сообщение # 263
Награды: 10
Ухожу, вижу как тяжело даётся модель. Может сделать перерыв и сваять что нибудь другое,-полегче,попроще,-для души?
А то так и аппатия может захватить , вплоть до отвращения к модели.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
УхожуДата: Четверг, 19.03.2015, 06:02 | Сообщение # 264
За заботу спасибо! А для апатии у меня другие причины, в совершенно другой проэкции жизни на эту вселенную. Модель - скорее как лекарство.
Идёт, конечно, тяжело. Но интересно.
Да и по работе, так уж вышло, привык к долгим и сложным проэктам с непременным регулярным выносом мозга.
Вот закончу - всё остальное будет что семечки лузгать! Разв что надумаю какой "Эрликон" 1:1 собрать... biggrin
УхожуДата: Суббота, 28.03.2015, 12:35 | Сообщение # 265
Дело пошло дальше! На видео - упомянутые ранее закавыки.
Проблема со спусковым крючком и дисконнектором разрешилась путём усиления "деформации покоя" возвратной пружины шептала. Заклинивание затворной рамы в заднем положении - удалением выступа на ней. А так же обточкой передней части детали Bolt Lock. Которая даже при небольшом повороте в вертикальной плоскости приподнималась где-то на 0.3...0.5мм. Так как это таки Маузер, то полмиллиметра - это очень много.
Маленькие хитрости. Слева - подшипник в торце заднего упора боевой пружины. Снял проблему трения бумаги о бумагу. Но со временем промял-проездил в курке канавку - и работать отказался. Канавку сфоткать забыл (справа), но наклеил на промятую поверхность курка кусочек часовой пружины соответствующей формы. Стало хлопать ещё лучше.
Следующий важный этап. Собираю переднюю часть рамки ("колодец" под магазин). Деталь 2.8 оказалась не очень удачна:
1) толщина 1мм маловата, жёсткость на нижнем пределе.
2) "шейку" в задней части надо было делать длиннее. Для лучшей геометрической привязки при сборке.
Примерка магазина "по месту". Донце у магазина... хм... временное. И, кстати, о магазине.
Сравниваем скрины из Пепакуры (слева, PDО из набора от Vitold'a) и Носорога (исходная модель от Ефимченко). Обращаем внимание на нижнюю честь, где расположены "отгибы"-клапана для крепления донца.
На PDO-картинке клапана расположены под прямым углом. В 3D-модели - с закруглением. Что даёт разницу по высоте магазина и по положению (вертикальному) патрона относительно затвора в 1мм. Для Маузера это очень много. Затвор может промазать мимо патрона, а если и зацепит, то при движении вперёд патрон упирается в край barrel extension (затворная рама). Пока - оставим как есть, но берём на заметку. Переделаю донце, посмотрю как всё вместе себя поведёт.
Внутренняя поверхность "колодца"-приёмника. Чтобы не клеить "в торец" тонкий слой, усилил по краю полосками картона 0.4мм (левое фото). Вписалось органично. Левый конец верхней полоски (правое фото) пришлось сточить напильником, чтобы освободить проход для "салазок" затворной рамы. Даже по 3D-модели, толщина стенки в этом месте всего лишь 0.1мм!
Так приёмник выглядит изнутри. Некоторая работа по подгонке к магазину требуется, но всё потом, после доведения толщины стенки до номинала. А пока - примеряю к руке и готовлюсь нюхать циакрин по ходу "забутовки" под внешний слой приёмника.
Боковые поверхности успешно "забутовались" слегка подрезанными деталями от стенки приёминка годовой давности, сделанной по выкройка Vitold'a. Закруглённую же часть заполнял своими заготовками, тоже с подгонкой по месту. По ходу полимеризации "бута", готовлю к установке внешний чистовой слой (слева).
Ещё пара видов на приёмник перед установкой внешнего слоя.
Внешний слой лёг ровно, без перекосов - но с небольшими зазорами. Интересно, что без клея подходил идеально. Неужели усадка имеет место?! Шпаклюем щели туалетной бумагой.
Наутро с лёгким содроганием обнаружил, что произошёл изгиб трёхмиллиметрового бутерброда верхней части рамки. В красном кружке - уход аж на 1мм. Затворная рама (столь тщательно подогнанная!) стала клинить.
Приходится браться за напильник - ударное оружие моделиста-бутербродника. Подточить сверху (в точке перегиба), подточить снизу в передней части детали - и порядок.
Раз пошли такие крупные дела, решил и рукоятку закрепить. Привёл в порядок поверхность рамки, для более качественной склейки между рукояткой и рамкой проложил слой ТБ. Рукоятка встала ровно! Благодаря "прокладке", задняя и боковые поверхности сошлись идеально. По идее, между рукояткой и рамкой имеется некое "сопряжение" (см. PDO файл), но вот делать его или нет - я пока не решил. С одной стороны - копийность и прочность, а с другой - и так крепко, да и накладки это место закрывают. Не к спеху.
Переднюю часть стыка пришлось чуть-чуть подшпаклевать. Доводка таких криволинейных поверхностей делается наждачкой, намотанной на круглый предмет подходящего диаметра. От ручки надфиля до толстого маркера.
Для более уверенной работы спускового крючка, пришлось нарастить его заднюю верхнюю кромку. Иначе disconnector после 2х-3х "выстрелов" цеплялся за заднюю кромку спуска и уже никак не возвращался в рабочее положение. Возможно, многовато я налепил... но работает.
Такой вот живописный "общий план"...
И, наконец, решился "одеревянить" накладки. Первый раз на такое пошёл. Адреналин жёг дряхлеющий организм. Ручонки дрожали, пальчики потели. Сначала нарисовал тёмно-коричневым акварельным карандашом тёмные полосы. Слегка размусолил их потными пальцами. То, что получилось, покрыл матовой тонировкой под "старый орех". Получилось хуже, чем хотелось бы. Но и существенно лучше, чем я опасался.
Использованные материалы. Видно, как укоротился использованный карандаш!
Сообщение отредактировал Ухожу - Суббота, 28.03.2015, 15:05
Yuri-SPbДата: Четверг, 02.04.2015, 16:08 | Сообщение # 266
Может кому пригодится выкройки Маузер в CorelDraw https://yadi.sk/d/gbM2JVHdfgwgm
УхожуДата: Четверг, 02.04.2015, 16:52 | Сообщение # 267
Не понятно, зачем в эту тему? Я даже посмотреть не могу, что там внутри.
Preview-шечку, описание - и на главную.
физикДата: Среда, 08.04.2015, 03:29 | Сообщение # 268
Приветствую вас коллега. Я думал, что у Вас произошло полное выгорание вашего творческого запала. Оказывается я был не прав. И это конечно нас всех радует. Щёчки рукоятки получились на славу. Но смею заметить коллега, защёлка магазина получилась совсем маленькая и патрон в магазине седит глубоко. Приподачи его в патронник он упрется в переднюю часть магазина и заклинит. Поверь я уже переделал магазин, сделав его выше. На фото это хорошо видно. Не смотря на завал на работе, я уже закончил работу с Маузером. Сейчас выбрасывается патрон. Пришлось вновь все подгонять, подтачивать, переделать магазин и вновь все перекрасить, т.к. краска, пока все это делал, обтерлась совсем. Однако думаю, что прийдется перекрасить ещё раз. Внимательно посмотри фото.
Прикрепления: 8296761.jpg (255.4 Kb) · 6861369.jpg (142.1 Kb) · 5049721.jpg (183.2 Kb)
Сообщение отредактировал физик - Среда, 08.04.2015, 03:31
физикДата: Среда, 08.04.2015, 03:40 | Сообщение # 269
И ещё коллега забыл про защелку. Она должна полностью перекрывать выемку. Посмотри фото( прошу прощения не могу отлючить в фотоаппарате автоматическую настройку на предмет, отсюда нерезко вышла защелка на фото).
Прикрепления: 8526271.jpg (176.9 Kb)
Сообщение отредактировал физик - Среда, 08.04.2015, 03:41
УхожуДата: Среда, 08.04.2015, 03:47 | Сообщение # 270
Не дождётесь! tongue
Ге-то лет через миллиародв 10-20, глядишь, и выгорит.
Цитата физик ()
Но смею заметить коллега, защёлка магазина получилась совсем маленькая...
Функционирует идеально. Просто на фотке не последний вариант. Сидел "на больничном" и наваял столько, что всё не успел отснять.
Вот! Не зря же коллеги! Ментальная связь на подсознательном уровне. Не далее как 2 часа назад ломал верхние выступы магазина по этой самой причине. А патрончики-то на твоих фотках с реальными гильзами... ТТшные где-то "настрелял"?!
Ну а я сейчас начал надстраивать "barrel extension" (который затворная рама). И по ходу подчищаю "мелочи" типа магазина и силуэта передка рамки.
Сообщение отредактировал Ухожу - Среда, 08.04.2015, 03:52
