Вторник, 24.11.2026, 23:27
  • Страница 4 из 4
SS-Waffenakademie Koppelschloßpistole
vladchelnyДата: Среда, 05.01.2011, 06:29 | Сообщение # 46
Rick101, восхитительная работа!!!
у меня вопрос по технологии:чем обрабатываешь бумагу,чтобы она не лохматилась?
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Rick101Дата: Среда, 05.01.2011, 06:47 | Сообщение # 47
Клею всё с помощью ПВА (мелкие детали гелевым суперклеем). Потом пропитывается жидким суперклеем. После этого бумагу можно обрабатывать чем угодно, лохматиться она точно не будет.
Бумага, пропитанная суперклеем становится фактически гетинаксом (там бумага эпоксидкой пропитывается).
vladchelnyДата: Среда, 05.01.2011, 23:51 | Сообщение # 48
Rick101, спаибо за разъяснения!
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
КОТДата: Среда, 12.01.2011, 01:31 | Сообщение # 49
Quote (Rick101)
Каким именно? Цианакрилатным?
Rick101Дата: Среда, 12.01.2011, 02:19 | Сообщение # 50
Quote (КОТ)
да. Но только тут есть один подводный камень: если пропитывать толстую деталь, то её может повести. Когда собирал каркас для Авроры, после пропитки цианакрилатом его через пару дней выгнуло дугой, причем вполне заметной дугой, пришлось выкинуть. У данного пистолета плоское основание, на котором собраны все детали механизма, выгнулось так, что в центре образовалась выпуклость высотой в пол-миллиметра. После этого пришлось сошлифовывать эту деталь с двух сторон и провалы заполнять шпатлевкой. На виде снизу это хорошо видно:
Данная проблема, в основном, возникает в том случае, когда пропитываемый материал хоть немного влажный. Но, тем не менее, пользуюсь пропиткой всегда когда требуется повышенная прочность бумаги.
Сообщение отредактировал Rick101 - Среда, 12.01.2011, 02:20
КОТДата: Среда, 12.01.2011, 02:52 | Сообщение # 51
Rick101, спасибо) возьму цианакрилат на вооружение)). А пряжка получается просто восхитительная!) Кажется, что она выполнена из дерева biggrin
Rick101Дата: Среда, 26.01.2011, 23:17 | Сообщение # 52
C cимволикой пока окончательно не определился. Однозначно от оригинальной останется орел с венком в лапах. Однозначно в венке не будет свастики. А вот что вместо cвастики изобразить пока не решил. Есть несколько идей, но поглядим потом, поближе к окончанию модели smile На данный момент это не самая большая проблема ))
vov4ik_zverДата: Среда, 26.01.2011, 23:21 | Сообщение # 53
Награды: 10
Rick101, я думаю что вещь должна быть аутентична полностью, вплоть до свастики в венке, а то как-то по-детски получается.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
intoДата: Среда, 26.01.2011, 23:26 | Сообщение # 54
Полностью согласен с vov4ik_zver. К тому же пистолет необыкновенный. Да и внукам расскажешь что их прадед отжал у немцев такой необыкновенный раритет biggrin
в процессе HMS Cleopatra
WOOLFДата: Четверг, 27.01.2011, 00:23 | Сообщение # 55
Хотелось бы увидеть на такой вещи свастику... Но если даже не будет, - аппарат суперский! gunsmilie
Rick101Дата: Четверг, 27.01.2011, 03:33 | Сообщение # 56
Quote (POLKAN)
Лично я за двуглавова орла
Ну уж чего- чего, а двуглавого точно не будет smile
Quote (vov4ik_zver)
Я бы и не против свастики, но боюсь что с ней эту модель нигде нельзя будет выставлять. За это и срок можно огрести в наше время. Скорее всего для себя будет вариант как положено, со свастикой, а для разных выставок венок можно будет снимать а вместо него цеплять другой вариант венка.
  • Страница 4 из 4
