Junkers Ju-87 B2
| Алена | Дата: Вторник, 16.04.2013, 03:10 | Сообщение # 2 |
| Вполне нормально получилось. Следующую модель распечатай на матовой бумаге плотностью в 200 гр/кв.м. И модель будет еще лучше и в сборке проще
| balu109 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 03:27 | Сообщение # 3 |
| вполне нормально. Задуй матовым лаком (прикрыв фонарь) из баллончика
| BarmaGloT | Дата: Вторник, 16.04.2013, 04:05 | Сообщение # 4 |
| Весьма недурственно, тем паче модель не самая простая.
| Student | Дата: Вторник, 16.04.2013, 04:40 | Сообщение # 5 |
| Да, модель не для начинающих.
Сообщение отредактировал Student - Вторник, 16.04.2013, 04:42 |
| Bosch | Дата: Вторник, 16.04.2013, 15:52 | Сообщение # 6 |
Награды: 9
| Модель далеко не из легких, подтврждаю из личного опыта. Для первого раза весьма неплохо получилось. Видно, что много старался, но опыта маловато. Из явных косяков - неправильная форма фонаря, обшивка блестит шибко, ну и кое-где не подогнаны детали (пока это все ерунда, конечно, но обратить внимание стоит). В остальном, в принципе, неплохо получилось. Еще пара моделей и пойдет дело полным ходом, главное не отступать и не спешить при сборке. Лаком пока задувать не стоит, ибо по неопытности только попортишь модель. Пусь остается как есть.
Сообщение отредактировал Bosch - Вторник, 16.04.2013, 15:55 |
| screg | Дата: Вторник, 16.04.2013, 16:34 | Сообщение # 7 |
| Сложная и детальная модель. Весьма неплохой результат для начинающего, хоть местами и мятовато.
| Schark | Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:04 | Сообщение # 8 |
| Неплохая "Штучка" получилась, а опыт - дело наживное . Главное на этом не останавливайся и всё будет ОК.
| Viksha | Дата: Вторник, 16.04.2013, 17:12 | Сообщение # 9 |
| Yaha, если это действительно первая модель - снимаю шляпу и не спеши в следующий раз, а опыт - дело наживное.
Наркотик блин, начал клеить - хрен бросишь!
| SergeSSA | Дата: Вторник, 16.04.2013, 18:39 | Сообщение # 10 |
| Молодец, нашему полку прибыло. У меня первая "Штука" вышла хуже, я тогда даже постеснялся ее выставлять и проблемы были такие же фонарь и носовая часть сборная несходились, только глянца столько не нужно, лучше уж для сохранности цапон-лаком покрыть
| Yaha | Дата: Вторник, 16.04.2013, 19:06 | Сообщение # 11 |
| Спасибо всем за поддержку. По поводу бумаги: у кого-то прочитал, что делает из глянцевой бумаги, чтобы лаком не покрывать и повелся. 100 листовую пачку купил, теперь жалко. Хоть и деньги небольшие. Моделька эта не первая. Первая - именно такой сложности. Косяки с подгонкой: возможно из-за того, что скан. Хотя масштабировал точно, с Корелом дружу давно, еще с пятой версии (не с Х5, а именно с пятой). Фонарь - да, тяжело. Пока не могу сообразить, как делать форму для вытяжки. Посты и схемы на форумах не очень объяснили процесс. Не пойму как из выкройки остекления сделать пуансон. Хотя этот вопрос не для этой ветки. А моделей до этого было шесть, но не таких сложных. По хронологии вот так:
| Igor917919 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Yaha) Не пойму как из выкройки остекления сделать пуансон. Хотя этот вопрос не для этой ветки. Может это поможет: http://only-paper.ru/forum/32-6531-10
| Student | Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:59 | Сообщение # 13 |
| Цитата Yaha () Пока не могу сообразить, как делать форму для вытяжки.
И это будет полезным. http://www.mgolovanov.houa.org/articles/canopies.html
Сообщение отредактировал Student - Вторник, 16.04.2013, 21:01 |
| Yaha | Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:08 | Сообщение # 14 |
| У Голованова вполне понятно все расписано. Смущает только момент:"Выкройки каркаса пуансона я делаю по доступным чертежам прототипа". Честно говоря, думал, что тригонометрия так и останется в прошлом на первом курсе института 22 года назад.
| Student | Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:48 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Yaha) "Выкройки каркаса пуансона я делаю по доступным чертежам прототипа". Много моделей, особенно старых разработок, имеют вариант с непрозрачным фонарём, где встречаются удлинённые шпангоуты под контур фонаря, есть варианты каркаса для фонаря. Довольно много чертежей самолётов в сети, про что и пишет Голованов. А ещё делают в 3D, а потом переносят на бумагу. Я сам хочу научиться тянуть, лежат дома модели и ждут своего часа.
