Суббота, 14.11.2026, 03:08
YG Model Ла-5
SmOlegДата: Четверг, 09.04.2020, 23:15 | Сообщение # 1
Сегодня завершил данную модель. Представляю на Ваше внимание...
Печатал на ватмане, где- то использовалась фотобумага, картон.
процесс работ https://only-paper.ru/forum/32-26486-1
Красил в ручную так как компрессор приказал долго жить.
Всем спасибо.
Прикрепления: 8020499.jpg (85.8 Kb) · 5905279.jpg (86.9 Kb) · 9906682.jpg (98.9 Kb)
Сообщение отредактировал SmOleg - Четверг, 09.04.2020, 23:17
KtitorpillerДата: Пятница, 10.04.2020, 21:16 | Сообщение # 2
Очень достойно!Красил кистью?
SmOlegДата: Пятница, 10.04.2020, 21:18 | Сообщение # 3
Ktitorpiller, да пришлось кистью, так как компрессор умер и отказался сотрудничать
yurii_gaskovДата: Воскресенье, 19.04.2020, 13:08 | Сообщение # 4
Работа конечно колоссальная, но пару тапок есть!!! Во первых по покраске,- жаропрочные панели не красились!!! Жабры, да иногда были в базовом цвете, чаще сталь, но сами панели,- сталь!!! Да они коптились от выхлопа,-да вело цвет от температуры, но красить их не красили!!! Второе и вполне существенное, положение обтекателя, не помню как по научному, по этому своими словами,- горб на капоте... Похожей формы стоял на машинах с АШ-82ФН, а именно Ла-5ФН,-они с каплевидным фонарем, а на гаргротных машинах он был с разрывом,- слегка смещен к кабине пилота! Даже если кивнуть на инструкцию от журнала, хотя там понятно, но найти и посмотреть,- не сложно!
Другой вопрос, если попытка сделать какую то экспериментальную машину, то хотя бы подвести под это каким то описанием и фото.., но опять же жаропрочные не в формате!
Картинки по теме
Прикрепления: 9196914.jpg (170.8 Kb) · 7829798.jpg (20.7 Kb) · 6668793.jpg (84.0 Kb) · 0275641.jpg (85.0 Kb) · 5618242.jpg (28.9 Kb)
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Воскресенье, 19.04.2020, 13:12
SmOlegДата: Воскресенье, 19.04.2020, 17:36 | Сообщение # 5
yurii_gaskov, За тапки спасибо, в хозяйстве пригодятся), но если по существу, так как под краской мы имеем псевдометалл, на жаропрочных панелях, исправим это не сложно, обдерем краску, а вот насчёт воздухозаборника тут есть мой грех, но это скорее связано с малоинформативной инструкцией, а при лазании по интернету выдает разные виды у ранних ЛА 5, но признаю накосячил. Ещё раз спасибо.
МаксАртДата: Понедельник, 20.04.2020, 06:19 | Сообщение # 6
Хорошо! Позволю себе три тапка.
1. Кок бы шлифануть.
2. Колёса блестят как у кота smile
3. Фотографий мало!
SmOlegДата: Понедельник, 20.04.2020, 19:52 | Сообщение # 7
Доброго времени товарищи. Восполняю так сказать недостаток фотографий, их не много, да и я фотограф посредственный,извиняйте. Заодно убрал краску, как говорили выше, с жаропрочных панелей.
Теперь кидайтесь тапками буду складывать в уголок.
Прикрепления: 9982054.jpg (125.1 Kb) · 4426285.jpg (105.1 Kb) · 7873026.jpg (129.3 Kb) · 6658389.jpg (130.4 Kb) · 0799334.jpg (81.7 Kb)
Alex55Дата: Понедельник, 20.04.2020, 20:13 | Сообщение # 8
А теперь панели
. Сталь так блестит, матовым лаком пройтись хотя бы?
yurii_gaskovДата: Среда, 22.04.2020, 19:17 | Сообщение # 9
Ну не знаю, не обижайтесь, но по запросу в гугле Ла-5... уголок неба и история и фото и чертеж... ладно не столь существенно, последнее что еще хотел сказать,- огни БАНО, они на Лавочке как полукапли росы, у Вас, как то больше похоже на булыжники, я бы переделал... можно заморочиться как то так Огни БАНО хотя бы... или просто кусочки обточить, как я делал! У меня правда тоже не показатель, и тоже под покраску делал, потом вообще к репликам отнес, геометрия у моделика полный абзац, вместо Ла-5ФН выходит Ла-7, но согласитесь огни так как то приятнее из зубочисток смотрятся))
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Среда, 22.04.2020, 19:27
M_I_X_E_YДата: Четверг, 30.04.2020, 16:37 | Сообщение # 10
Олег, заклепочные швы и расшивка не закрасились? Вопрос не праздный, сам думаю красить, но напрягает, что все швы потеряются.
В цеху: Ту-128М
yurii_gaskovДата: Четверг, 30.04.2020, 18:55 | Сообщение # 11
Если использовать самоклейку и ривиттер, то нормально, вечером скину если надо фото. Ривиттер самоделку делал из шестеренки от старых часов.
KtitorpillerДата: Пятница, 01.05.2020, 00:06 | Сообщение # 12
По мне так отличная модель, за кисть отдельный плюс!
yurii_gaskovДата: Пятница, 01.05.2020, 04:33 | Сообщение # 13
Ну можно так все организовать ))) Может кому пригодится... вариант) Разглаживал спицей для вязания алюминиевой и ватными палочками!
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Пятница, 01.05.2020, 04:43
SmOlegДата: Суббота, 02.05.2020, 15:09 | Сообщение # 14
Всем спасибо большое за внимание, подсказки . Так как это моя первая модель из разряда авиации приношу извинения за неточности и недоработки.M_I_X_E_Y, красилось все кистью, именно по этому потерялось большая часть расшивки и заклёпок, но если красить аэрографом то все будет хорошо, потому как аэр напыляет совсем мало краски, главное не переусердствовать.
Пытался я сделать ривиттер, получилось так себе, в непролазных местах проходил булавкой по линейке, дико неудобно...
yurii_gaskovДата: Суббота, 02.05.2020, 16:14 | Сообщение # 15
Зачем извиняться то?!! Тут же не суд и мы не судьи, все мы для души и просто идеи как сделать лучше! Да и в любом случае, только от Вас зависит,- брать на вооружение что то или нет! Успехов Вам в дальнейших работах!!! smile
