YG Model Ла-5
| SmOleg | Дата: Четверг, 09.04.2020, 23:15 | Сообщение # 1 |
| Сегодня завершил данную модель. Представляю на Ваше внимание... Печатал на ватмане, где- то использовалась фотобумага, картон. процесс работ https://only-paper.ru/forum/32-26486-1 Красил в ручную так как компрессор приказал долго жить.
 Всем спасибо.
Сообщение отредактировал SmOleg - Четверг, 09.04.2020, 23:17 |
| Ktitorpiller | Дата: Пятница, 10.04.2020, 21:16 | Сообщение # 2 |
| Очень достойно!Красил кистью?
| SmOleg | Дата: Пятница, 10.04.2020, 21:18 | Сообщение # 3 |
| Ktitorpiller, да пришлось кистью, так как компрессор умер и отказался сотрудничать
| yurii_gaskov | Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 13:08 | Сообщение # 4 |
| Работа конечно колоссальная, но пару тапок есть!!! Во первых по покраске,- жаропрочные панели не красились!!! Жабры, да иногда были в базовом цвете, чаще сталь, но сами панели,- сталь!!! Да они коптились от выхлопа,-да вело цвет от температуры, но красить их не красили!!! Второе и вполне существенное, положение обтекателя, не помню как по научному, по этому своими словами,- горб на капоте... Похожей формы стоял на машинах с АШ-82ФН, а именно Ла-5ФН,-они с каплевидным фонарем, а на гаргротных машинах он был с разрывом,- слегка смещен к кабине пилота! Даже если кивнуть на инструкцию от журнала, хотя там понятно, но найти и посмотреть,- не сложно! Другой вопрос, если попытка сделать какую то экспериментальную машину, то хотя бы подвести под это каким то описанием и фото.., но опять же жаропрочные не в формате!
Картинки по теме
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Воскресенье, 19.04.2020, 13:12 |
| SmOleg | Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 17:36 | Сообщение # 5 |
| yurii_gaskov, За тапки спасибо, в хозяйстве пригодятся), но если по существу, так как под краской мы имеем псевдометалл, на жаропрочных панелях, исправим это не сложно, обдерем краску, а вот насчёт воздухозаборника тут есть мой грех, но это скорее связано с малоинформативной инструкцией, а при лазании по интернету выдает разные виды у ранних ЛА 5, но признаю накосячил. Ещё раз спасибо.
| МаксАрт | Дата: Понедельник, 20.04.2020, 06:19 | Сообщение # 6 |
| Хорошо! Позволю себе три тапка.
1. Кок бы шлифануть. 2. Колёса блестят как у кота  3. Фотографий мало!
| SmOleg | Дата: Понедельник, 20.04.2020, 19:52 | Сообщение # 7 |
| Доброго времени товарищи. Восполняю так сказать недостаток фотографий, их не много, да и я фотограф посредственный,извиняйте. Заодно убрал краску, как говорили выше, с жаропрочных панелей. Теперь кидайтесь тапками буду складывать в уголок.
| Alex55 | Дата: Понедельник, 20.04.2020, 20:13 | Сообщение # 8 |
| А теперь панелиЦитата МаксАрт (  ) блестят как у кота smile . Сталь так блестит, матовым лаком пройтись хотя бы?
| yurii_gaskov | Дата: Среда, 22.04.2020, 19:17 | Сообщение # 9 |
| Цитата SmOleg (  ) а при лазании по интернету выдает разные виды у ранних ЛА 5
Ну не знаю, не обижайтесь, но по запросу в гугле Ла-5... уголок неба и история и фото и чертеж... ладно не столь существенно, последнее что еще хотел сказать,- огни БАНО, они на Лавочке как полукапли росы, у Вас, как то больше похоже на булыжники, я бы переделал... можно заморочиться как то так Огни БАНО хотя бы... или просто кусочки обточить, как я делал! У меня правда тоже не показатель, и тоже под покраску делал, потом вообще к репликам отнес, геометрия у моделика полный абзац, вместо Ла-5ФН выходит Ла-7, но согласитесь огни так как то приятнее из зубочисток смотрятся))
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Среда, 22.04.2020, 19:27 |
| M_I_X_E_Y | Дата: Четверг, 30.04.2020, 16:37 | Сообщение # 10 |
| Олег, заклепочные швы и расшивка не закрасились? Вопрос не праздный, сам думаю красить, но напрягает, что все швы потеряются.
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| yurii_gaskov | Дата: Четверг, 30.04.2020, 18:55 | Сообщение # 11 |
| Цитата M_I_X_E_Y (  ) заклепочные швы и расшивка не закрасились? Если использовать самоклейку и ривиттер, то нормально, вечером скину если надо фото. Ривиттер самоделку делал из шестеренки от старых часов.
| Ktitorpiller | Дата: Пятница, 01.05.2020, 00:06 | Сообщение # 12 |
| По мне так отличная модель, за кисть отдельный плюс!
| yurii_gaskov | Дата: Пятница, 01.05.2020, 04:33 | Сообщение # 13 |
| Цитата M_I_X_E_Y (  ) но напрягает, что все швы потеряются
Ну можно так все организовать ))) Может кому пригодится... вариант) Разглаживал спицей для вязания алюминиевой и ватными палочками!
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Пятница, 01.05.2020, 04:43 |
| SmOleg | Дата: Суббота, 02.05.2020, 15:09 | Сообщение # 14 |
| Всем спасибо большое за внимание, подсказки . Так как это моя первая модель из разряда авиации приношу извинения за неточности и недоработки.M_I_X_E_Y, красилось все кистью, именно по этому потерялось большая часть расшивки и заклёпок, но если красить аэрографом то все будет хорошо, потому как аэр напыляет совсем мало краски, главное не переусердствовать. Пытался я сделать ривиттер, получилось так себе, в непролазных местах проходил булавкой по линейке, дико неудобно...
| yurii_gaskov | Дата: Суббота, 02.05.2020, 16:14 | Сообщение # 15 |
| Цитата SmOleg (  ) Так как это моя первая модель из разряда авиации приношу извинения за неточности и недоработки. Зачем извиняться то?!! Тут же не суд и мы не судьи, все мы для души и просто идеи как сделать лучше! Да и в любом случае, только от Вас зависит,- брать на вооружение что то или нет! Успехов Вам в дальнейших работах!!!
