Четверг, 15.10.2026, 11:21
HMS Enterprise от ShipYard с правками Lexus JC
ElnellДата: Понедельник, 15.06.2020, 02:28 | Сообщение # 121
Думал будет удобней если выбленки сейчас мешать не будут, и хотел сделать их потом. Но практика показала что не будут мешать. Замечание верное. Подумаю ещё, и, возможно, на грот-мачте сделаю сперва выбленки, потом повешу реи. Будет две мачты с разной последовательностью работ. Потом доложу результат эксперимента - какой порядок работ лучше.
Сейчас изготавливаю реи на грот-мачту - все три сразу. Попутно раздумываю о положении лисель-спиртов (будет ли мой фрегат с распущенными лиселями или нет. Или же распущены только с одного борта)
На стапеле
HMS Enterprise
Galaxy_m31Дата: Понедельник, 15.06.2020, 02:44 | Сообщение # 122
Подвешенный рей будет мешать плести выбленки, особенно если вязать их,а не имитировать узел.
Я тоже оставил выбленки на потом и в итоге, рей не дал доделать их до конца, так и остался участок вант "голенький", при этом у меня всего лишь имитация.
Можете сами в этом убедиться, закрепите временно рей и попробуйте заплести выбленки в этом месте.
ElnellДата: Суббота, 18.07.2020, 02:33 | Сообщение # 123
Готовы реи на грот-мачту:
Прикрепления: 5109490.jpg (132.4 Kb)
На стапеле
HMS Enterprise
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:22
ElnellДата: Среда, 26.08.2020, 03:01 | Сообщение # 124
Установлены реи на грот-мачту:
Грот-рей, вид с носа: ; вид с кормы:
Грот-марса рей, вид с носа:
Грот-брам рей, вид с носа: ; вид с кормы:
Крепление топенанта грота-рея к палубе:
Далее приступаю к реям на фок-мачту.
Прикрепления: 7187128.jpg (96.9 Kb) · 4520186.jpg (107.6 Kb) · 1927598.jpg (140.2 Kb) · 7080252.jpg (149.1 Kb) · 7510625.jpg (146.9 Kb) · 3068851.jpg (118.5 Kb) · 6030220.jpg (127.9 Kb) · 0081141.jpg (120.3 Kb) · 7911601.jpg (97.7 Kb) · 0442574.jpg (78.8 Kb)
На стапеле
HMS Enterprise
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:35
фоксДата: Среда, 26.08.2020, 15:56 | Сообщение # 125
красавец.давно вас не видно было.шикарная постройка.
am0395069Дата: Пятница, 28.08.2020, 03:51 | Сообщение # 126
Просмотрел всю тему. Да , моделька шикарная вырисовывается. Алексей у Вас Золотые руки!!!
ElnellДата: Вторник, 01.09.2020, 02:53 | Сообщение # 127
Благодарю за положительные отзывы, коллеги!
На стапеле
HMS Enterprise
ElnellДата: Суббота, 17.10.2020, 15:14 | Сообщение # 128
Изготовлены реи на фок-мачту:
Начал делать кормовые фонари.
Прикрепления: 7146600.jpg (120.6 Kb)
На стапеле
HMS Enterprise
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:36
ElnellДата: Суббота, 05.12.2020, 23:57 | Сообщение # 129
Реи на фок-мачту установлены. Это означает конец работ по рангоуту (кроме снастей (брасы и т.п.), которые будут поставлены позже, по причине удобства работы):
Приступил к выбленкам. В принципе, как мне и советовали, их можно было делать и раньше. Не очень-то они и мешают:
Прикрепления: 2006135.jpg (193.8 Kb) · 4963822.jpg (129.3 Kb) · 4292419.jpg (120.4 Kb) · 4590524.jpg (110.1 Kb) · 8746342.jpg (115.3 Kb)
На стапеле
HMS Enterprise
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:39
ElnellДата: Понедельник, 11.01.2021, 00:13 | Сообщение # 130
Выбленки из светлого каната стоят на оригинальной Виктори: , которая является образцом для модей кораблей той эпохи. Да, на других настоящих судах (их репликах) выбленки действительно темные. Однако я руководствовался именно Виктори, как оригинальный корабль, флагман Нельсона, и мой фрегат как-раз из той эпохи, и с той же раскраской. Бегло поискал про цвет выбленок в книгах по моделизму, но ничего не нашел. Если кто-то кинет ссылку на какой-либо источник на тему цвета выбленок, буду признателен.
Продолжаю ставить выбленки. Дело идет медленно (хорошо что вообще идёт), фото не совсем удачные из-за фона. На сегодня выбленки поставлены только на бизань-мачте с левой стороны, и до половины - с правой.
На стапеле
HMS Enterprise
фоксДата: Среда, 10.02.2021, 13:48 | Сообщение # 131
Вроде бы всё просто.в те времена небыло синтетических канатов,следовательно и цвет на фото не из тех времён.это новодел не имеющий отношения к такелажу тех времён.просто для эстетики музейной.
P.S.зачем "авторитета" обидел?он злопаметен wink
AndreyPukhovДата: Понедельник, 15.02.2021, 06:50 | Сообщение # 132
Хозяин прав скорее всего.. Стоячий такелаж готовили , тировали , хранили. А выбленки могли быть из расходников
Бригантина поднимает паруса
ElnellДата: Суббота, 13.03.2021, 21:17 | Сообщение # 133
Результат на сегодня:
Хоть нити gutermann хвалят в плане применения к моделизму, но... я не в восторге, потому что они, хоть и без ворса, но зато сверкают до неприличия неестественно. В моделях из наборов нити какие-то другие, не бликуют. Эту модель уж доделаю так, а вообще нити надо использовать другие, которые не бликуют.
Прикрепления: 5144932.jpg (103.5 Kb)
На стапеле
HMS Enterprise
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:41
DASDASДата: Воскресенье, 14.03.2021, 02:01 | Сообщение # 134
Может вощение нити поможет: протягивать её через свечу. Воск/парафин сбивает блеск + мелкие ворсинки "приклеиваются" к нити... ИМХО
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Воскресенье, 14.03.2021, 02:02
ElnellДата: Суббота, 27.03.2021, 04:32 | Сообщение # 135
Да, абсолютно верно.
На сайте "Верфь на столе" есть такой комментарий, как-раз про мой случай: "Вощат хлопковые нити, а не синтетику. Недостаток синтетики - как раз блеск. Недостаток хлопковых нитей - "лохматость", которая убирается воском или если их быстро опалить над огнем. В вашем случае надо попытаться избавляться от блеска. Например, масляной краской. Нанести на салфетку и "протереть" ею сплетенный канат".
В принципе - все вопросы отпали.
К сожалению, если буду так глубоко зарываться в детали, рискую работу вообще не закончить.
На стапеле
HMS Enterprise
