HMS Enterprise от ShipYard с правками Lexus JC
| Elnell | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 02:28 | Сообщение # 121 |
| Думал будет удобней если выбленки сейчас мешать не будут, и хотел сделать их потом. Но практика показала что не будут мешать. Замечание верное. Подумаю ещё, и, возможно, на грот-мачте сделаю сперва выбленки, потом повешу реи. Будет две мачты с разной последовательностью работ. Потом доложу результат эксперимента - какой порядок работ лучше. Сейчас изготавливаю реи на грот-мачту - все три сразу. Попутно раздумываю о положении лисель-спиртов (будет ли мой фрегат с распущенными лиселями или нет. Или же распущены только с одного борта)
На стапеле HMS Enterprise
| Galaxy_m31 | Дата: Понедельник, 15.06.2020, 02:44 | Сообщение # 122 |
| Цитата Elnell (  ) на грот-мачте сделаю сперва выбленки Подвешенный рей будет мешать плести выбленки, особенно если вязать их,а не имитировать узел. Я тоже оставил выбленки на потом и в итоге, рей не дал доделать их до конца, так и остался участок вант "голенький", при этом у меня всего лишь имитация. Можете сами в этом убедиться, закрепите временно рей и попробуйте заплести выбленки в этом месте.
| Elnell | Дата: Суббота, 18.07.2020, 02:33 | Сообщение # 123 |
| Готовы реи на грот-мачту:
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:22 |
| Elnell | Дата: Среда, 26.08.2020, 03:01 | Сообщение # 124 |
| Установлены реи на грот-мачту:  Грот-рей, вид с носа: ; вид с кормы:  Грот-марса рей, вид с носа:  Грот-брам рей, вид с носа: ; вид с кормы:  Крепление топенанта грота-рея к палубе:
Далее приступаю к реям на фок-мачту.
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:35 |
| фокс | Дата: Среда, 26.08.2020, 15:56 | Сообщение # 125 |
| красавец.давно вас не видно было.шикарная постройка.
| am0395069 | Дата: Пятница, 28.08.2020, 03:51 | Сообщение # 126 |
| Просмотрел всю тему. Да , моделька шикарная вырисовывается. Алексей у Вас Золотые руки!!!
| Elnell | Дата: Вторник, 01.09.2020, 02:53 | Сообщение # 127 |
| Благодарю за положительные отзывы, коллеги!
| Elnell | Дата: Суббота, 17.10.2020, 15:14 | Сообщение # 128 |
| Изготовлены реи на фок-мачту:  Начал делать кормовые фонари.
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:36 |
| Elnell | Дата: Суббота, 05.12.2020, 23:57 | Сообщение # 129 |
| Реи на фок-мачту установлены. Это означает конец работ по рангоуту (кроме снастей (брасы и т.п.), которые будут поставлены позже, по причине удобства работы):  Приступил к выбленкам. В принципе, как мне и советовали, их можно было делать и раньше. Не очень-то они и мешают:
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:39 |
| Elnell | Дата: Понедельник, 11.01.2021, 00:13 | Сообщение # 130 |
| Выбленки из светлого каната стоят на оригинальной Виктори: , которая является образцом для модей кораблей той эпохи. Да, на других настоящих судах (их репликах) выбленки действительно темные. Однако я руководствовался именно Виктори, как оригинальный корабль, флагман Нельсона, и мой фрегат как-раз из той эпохи, и с той же раскраской. Бегло поискал про цвет выбленок в книгах по моделизму, но ничего не нашел. Если кто-то кинет ссылку на какой-либо источник на тему цвета выбленок, буду признателен.
Продолжаю ставить выбленки. Дело идет медленно (хорошо что вообще идёт), фото не совсем удачные из-за фона. На сегодня выбленки поставлены только на бизань-мачте с левой стороны, и до половины - с правой.
| фокс | Дата: Среда, 10.02.2021, 13:48 | Сообщение # 131 |
| Цитата Elnell (  ) Если кто-то кинет ссылку на какой-либо источник на тему цвета выбленок, буду признателен.
Вроде бы всё просто.в те времена небыло синтетических канатов,следовательно и цвет на фото не из тех времён.это новодел не имеющий отношения к такелажу тех времён.просто для эстетики музейной. P.S.зачем "авторитета" обидел?он злопаметен
| AndreyPukhov | Дата: Понедельник, 15.02.2021, 06:50 | Сообщение # 132 |
| Хозяин прав скорее всего.. Стоячий такелаж готовили , тировали , хранили. А выбленки могли быть из расходников
Надоело говорить и спорить, надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса
| Elnell | Дата: Суббота, 13.03.2021, 21:17 | Сообщение # 133 |
| Результат на сегодня:  Хоть нити gutermann хвалят в плане применения к моделизму, но... я не в восторге, потому что они, хоть и без ворса, но зато сверкают до неприличия неестественно. В моделях из наборов нити какие-то другие, не бликуют. Эту модель уж доделаю так, а вообще нити надо использовать другие, которые не бликуют.
Сообщение отредактировал Elnell - Вторник, 05.04.2022, 19:41 |
| DASDAS | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 02:01 | Сообщение # 134 |
| Цитата Elnell (  ) сверкают до неприличия Может вощение нити поможет: протягивать её через свечу. Воск/парафин сбивает блеск + мелкие ворсинки "приклеиваются" к нити... ИМХО
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-) Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
Сообщение отредактировал DASDAS - Воскресенье, 14.03.2021, 02:02 |
| Elnell | Дата: Суббота, 27.03.2021, 04:32 | Сообщение # 135 |
| Цитата DASDAS (  ) Может вощение нити поможет Да, абсолютно верно. На сайте "Верфь на столе" есть такой комментарий, как-раз про мой случай: "Вощат хлопковые нити, а не синтетику. Недостаток синтетики - как раз блеск. Недостаток хлопковых нитей - "лохматость", которая убирается воском или если их быстро опалить над огнем. В вашем случае надо попытаться избавляться от блеска. Например, масляной краской. Нанести на салфетку и "протереть" ею сплетенный канат". В принципе - все вопросы отпали. К сожалению, если буду так глубоко зарываться в детали, рискую работу вообще не закончить.
