Четверг, 26.11.2026, 07:31
Т-2
senseiДата: Суббота, 16.03.2013, 01:06 | Сообщение # 1
После Моделяжного ИСУ, захотелось чего то более детального, но не слишком.
Обязательно с настоящей гусеницей и открывающимися люками. Хотелось поучиться делать и то и другое. Сканы распечатал в принт бюро на ватмане, так как формат B4 мой принтер не печатает.
Проблемы начались уже когда шкуру на каркас натягивал. не сходится хоть убей. пол сантиметра даже для моих кривых рук это слишком. Потом обнаружилось, что запчасти от каркаса остались. Но с ватманом это прокатило.
Потихоньку стал привыкать к манере пана составлять инструкции. Начал находить детали, часто случайно и пристраивать их на место. Танк потихоньку стал обвешиваться всякой мелочевкой, что угнетающе действовало на психику. Хотелось собирать танк, а собирал какие то решетки, ведра, лампы. И понимаю где т в глубине души, что это то и есть танк. Но занервничал. К тому же мелочи из ватмана делать большая проблема, и сворачивание в цилиндр тоже. Его же не намочишь, краска расплывается мгновенно. Проверил под дождем, когда нес сканы.
Начал даже дырочки в гусянке прорезать. Потом вырезал штук сорок с двух раз. Успокаивает.
Ну хорошо, начал делать люки. Выкрасил все изнутри. И тут оказалось, что кроме петель люк надо подгонять к отверстию. А я уже приклеил сверху деталь. Начал резать по месту и чуть не отхреначил себе палец, вместе с куском люка. С перепугу, забил все люки гвоздями и цементом залил.
Еще через неделю заметил, что крылья стоят вровень с корпусом. Помучился совестью и решил переделать. Отодрал, поставил как надо, но крыло повелось, так как пол крыла так и оставалось приклеено.Еще через неделю, до меня стало доходить, что крыло не может снизу оставаться белым. Начал не торопясь проглядывать сканы в поисках, подходяшей по форме штуки и не нашел. Только позже до меня дошло, что деталь 8а и есть это самое. Я могу понимать, почему он рыжий, но почему один здоровый кусок не понимаю. Еле приклеил, кое как подрезал.
Переходим к башне. Сложилась отлично. Маска, куда крепится пушка с пулеметом вообще как на картинке. Начинаю вставлять в башню. Не сходится. Я конечно понимаю, что надо было где то что то подрезать , но вот где? Так что втиснул как смог, в результате разошлись швы. Подкрасил как мог, но впечатление, что в башню снаряд попал, осталось. Хоть люк сделал, а то казенник пушки и не виден был бы.
Ну что еще? торцы задолбали. Подкрашивал, акрилывыми красками, намешав изумрудный, синий и черый. Но вырежи, а потом еще каждую мелочь прокрась, это ужас. Потихоньку развлечение превращалось в работу. Хоть вырезая гусянку отдохнул. Монотонно, спокойно себе режешь да режешь. Надо было раньше этим заняться. Снова вернулось настроение, вместе с безоблачным небом.
Ходовая порадовала. Когда отрезал все лишнее и приклеил по месту, ничего не понял, колеса оказались на разном расстоянии. Опять отрывал резал клеил. И тут когда уже закончил, до меня дошло ,что колеса в 2 раза тоньше положенного, был бы это черно белый скан, добавил бы да и все толщины, а этот пожалел прятать.
Но вот модель закончена, а гусянке конца нет. И дело уже не в том что вырезать, а в том что потом надо прокрасить все 33 стороны, потом наклеить планку, потом свернуть. И так далее и так далее. Так и это не все. Надо еще гусеницу собрать. А потом когда думаешь все. Еще и гребни. А потом как то это на колеса поставить. А пока ставил, кое какие поотлетали.
С первой накосячил, слишком маленькие отверстия для пальцев в траках получились из за того что булавка тонкая использовалась. Потом пальцы вставлял, еле проходили и плотно плотно. Ужасьть. Все опять подрезал.
Со второй проще, использовал скрепку. И собрал быстрее и легче и смотрелась натуральнее.
В конце раза два прошелся по модели жидким пва. что бы придать металичности и блеска, но по моему не очень блестит. может лаком попробую. Осталось доделать металические детали, ручки и антену.
Займусь этим позже, а то радость от того что наконец то закончил этого малыша пропадет. А так очень доволен выбором модели. Особенно теперь, когда закончил.
Сообщение отредактировал sensei - Суббота, 16.03.2013, 01:33
Max75Дата: Суббота, 16.03.2013, 01:37 | Сообщение # 2
Фух, читал, аж мурашки по телу. Ты так все описал живописно, аж собирать такую модель желание отпало. Ну думаю все твои проблемы от того что распечатано все на ватмане. Распечатай на более тонкой бумаге и наклеивай потом на ватман или картон разной толщины, проблем с сходимостью не было бы.
senseiДата: Суббота, 16.03.2013, 01:41 | Сообщение # 3
не, не . собирать однозначно. не такая сложная как другие. у меня пантера оригинал лежит, вот ее брать страшно. а тут все преодолимо и опыта море получишь.
scregДата: Суббота, 16.03.2013, 02:18 | Сообщение # 4
Оно так всегда и бывает.
Гусеница не ахти. Маленькие танки с маленькими гусеницами — не лучший вариант для тренировки.
В целом симпатишно.
ЭквилибриумДата: Суббота, 16.03.2013, 02:26 | Сообщение # 5
sensei, Не в обиду будет сказано...Довольно не плохо собрано,видно что старался,но почему такие косяки в ходовой?... Просто помогал одному человеку собирать этот же танк(с меня была ходовая:гусянка,катки,подвеска а он собирал всё остальное.и сопрягал всё вместе естественно он сам) и таких расхождений не было.
Пластик отдыхает!
zloi_djДата: Суббота, 16.03.2013, 02:28 | Сообщение # 6
biggrin clap аплодирую стоя!!! Очень понравилось живописание процесса сборки. У меня этот танк был второй моделью после долгого перерыва и все то же было не так гладко, как хотелось. Однако за старание и упорность поставлю + и - добро пожаловать в наши ряды!!!
Max75Дата: Суббота, 16.03.2013, 02:35 | Сообщение # 7
sensei, Я заканчиваю собирать Пантеру от моделика. Сходимость хорошая, детализация средняя, внутрянки нет. Что к чему разобрался без описания (хоть польский и похож на украинский, но таки не все понятно).
FlammДата: Суббота, 16.03.2013, 05:11 | Сообщение # 8
Сам на днях собрал эту модель, но в масштабе 1:35. Только сфоткать пока что нечем.
Далеко не самая простая модель, да и несходимости корпуса в комплекте.
senseiДата: Суббота, 16.03.2013, 05:29 | Сообщение # 9
Спасибо всем на добром слове.
Вот в этом опыта и набрался. Что сложность модели не в количестве листов. Знал об этом , а теперь ЗНАЮ. И что чем мельче танк, тем выпендрежнее гусеница и меньше детали, я теперь тоже знаю. Зато уже не страшно.
С ходовой, забыл написать. Когда собрал рессоры и порадовался, оказалось они не попадают на ограничители. Пришлось резать трубочки и вот тут то как ни старался, то больше то меньше видимо и резал, да еще не под прямым углом, да пару трубок смял. Как это сделать было правильно, не сообразил, может держалку какую кто использует, а исправлять надо было. Да и после установления колес, оказалось что они налезают друг на друга, Хотя ставил прицельно на пятнышки, пришлось раздвигать, а для этого снова отрывать, и опять где то что то деформировалось. Зато понял почему немцы проиграли войну.
