Четверг, 19.11.2026, 05:06
Ту-134 (1:33)
flight-khvДата: Четверг, 13.12.2012, 07:55 | Сообщение # 61
SAO68
JORA47
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
smile
Работаю дальше. Рино брыкается, но не сдаюсь.
sao68Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:03 | Сообщение # 62
flight-khv, желаю удачи, не сдавайтесь. С большим интересом слежу за Вашим проектом. Сам делаю приблизительно то же, только из алюминия.
Сообщение отредактировал sao68 - Четверг, 13.12.2012, 17:04
flight-khvДата: Воскресенье, 16.12.2012, 12:04 | Сообщение # 63
Спасибо за помощь!
Кое что в обводах поправлю.
Заканчиваю раскраску пультов кабины Ту-134 УБ-Л. На следующей неделе буду клеить кабину УБ-Л. Поправил носовую часть УБ-Л.
Просьба... попробовать распечатать на цветном принтере. Достаточно ли разборчиво получится?
Картинка 300 DPI. Размер приборной доски 60 мм.
Красные окружности ... неизвестные мне приборы на Ту-134Ш. Буду искать фото с приборной доской. Отрисовано по схеме.
smile
Сообщение отредактировал flight-khv - Вторник, 18.12.2012, 01:49
sao68Дата: Вторник, 18.12.2012, 02:31 | Сообщение # 64
Посмотрите эту книгу. "Ту-134Ш краткие сведения по самолету. его системам, оборудованию и технич. эксплуатация. Не известные приборы там должны быть. Хотя зачем Вам такая точность с приборами в 33масштабе? Я думаю их можно просто обозначить, что они в принципе есть.
Сообщение отредактировал sao68 - Вторник, 18.12.2012, 02:37
sao68Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:16 | Сообщение # 65
Может пригодится, не плохой чертеж Ту-134Ш. фото приборн.доски и салона Ш.
Прикрепления: 9035939.jpg (129.1 Kb) · 7043562.jpg (74.3 Kb) · 6515744.jpg (87.9 Kb) · 6549599.jpg (68.8 Kb)
Сообщение отредактировал sao68 - Вторник, 18.12.2012, 18:26
flight-khvДата: Среда, 19.12.2012, 10:30 | Сообщение # 66
Спасибо!
smile
По этим чертежам и правлю штурманскую кабину Ту-134Ш.
Только в чертежах в проекции кабины приборная этажерка не на ту сторону нарисована.
Должно быть так
а так похоже.
sao68Дата: Среда, 19.12.2012, 18:42 | Сообщение # 67
Да, действительно. Я как то не обратил внимания.
GunnsДата: Суббота, 22.12.2012, 11:54 | Сообщение # 68
flight-khv, коллега, посмотри фильм Нежность к ревущему зверю (1982)
- Боря, ты в Одессе бывал?
- Бывал, хороший город, полоса - 2500..
biggrin
flight-khvДата: Пятница, 08.02.2013, 12:00 | Сообщение # 69
Продолжение работ.
Отработана кабина и шпангоуты Ту-134А.
Чуть-чуть подружился с Рино. wacko
Сделал развертки со 2 по 15 шпангоут.
Приступаю к черновой сборке носовой части.
Сообщение отредактировал flight-khv - Пятница, 08.02.2013, 17:12
GunnsДата: Пятница, 08.02.2013, 17:20 | Сообщение # 70
во! thumbup красота!
если правильно сделал оффсет на шпангоуты, все должно сойтись без проблем
Сообщение отредактировал Gunns - Пятница, 08.02.2013, 17:21
СеренькийДата: Пятница, 08.02.2013, 17:44 | Сообщение # 71
Раз столько нарезки носовой части, то он будет как у оригинала.
Сообщение отредактировал Серенький - Пятница, 08.02.2013, 17:44
flight-khvДата: Вторник, 12.02.2013, 19:22 | Сообщение # 72
Доброго дня!
Добрался до носовой части УБЛ.
Разворачивается вроде неплохо.
Подбираю оффсет шпангоутов.
Обшивка двуслойная по 0,25мм
Нутрянка и внешняя.
flight-khvДата: Среда, 20.02.2013, 18:02 | Сообщение # 73
Всем доброго дня!
smile
"Таки да! оно развернулось...."
Рино помаленьку добреет к бестолковому пользователю...
Развертки с расшивкой получились.
Теперь остался правильный оффсет каркаса.
И сборка двух носовых частей Ту-134А и Ту-134-УБЛ.
HillmanДата: Среда, 20.02.2013, 23:02 | Сообщение # 74
Нос впечетляет! Удачи в разработке и освоении Рино!!!
flight-khvДата: Среда, 27.02.2013, 10:51 | Сообщение # 75
Доброго всем дня!
Работы активно продолжаются.
Совмещаю сечения носовой части Ту-134А и Ту-134УБ-Л
Прошу помощи у знающих.
Как получить изображение сечения по желтой плоскости на рисунке?
Нужно для точного совпадения разверток носовой части.
