Ту-144Д Масштаб 1/72
| alexlut | Дата: Четверг, 31.10.2024, 05:18 | Сообщение # 406 |
| Цитата docman (  ) будет как в предидущем? Предыдущий закончившийся - радикал, который унес в небытие три четверти картинок на форуме. Тут при сбоях хотя бы можно порешать с администрацией вопросы восстановления.
PS Если и на это будешь упираться, то значит не сохранность картинок тебя волнует, а маде ин срач. И тогда моя твоя товарисч нихт. Андырстанд?
| VikMaf | Дата: Четверг, 31.10.2024, 10:15 | Сообщение # 407 |
| После "выбрать файл" у меня появляется так
Нажимаем "Вставить в редактор" и наблюдаем вид выше .
| alexlut | Дата: Четверг, 31.10.2024, 13:46 | Сообщение # 408 |
| Цитата VikMaf (  ) у меня появляется так VikMaf, так появляется у всех. Тока - тссс! Никому!
| docman | Дата: Четверг, 31.10.2024, 19:15 | Сообщение # 409 |
| Цитата VikMaf (  ) После "выбрать файл" у меня появляется такНажимаем "Вставить в редактор" и наблюдаем вид выше . странно... у меня нет такого... но нашел другой способ!!! ну и ладно работа продолжается!
Сообщение отредактировал docman - Четверг, 31.10.2024, 19:18 |
| Dimkazz | Дата: Четверг, 31.10.2024, 21:45 | Сообщение # 410 |
| docman, Поставь себе Хром и будет как почти у всех с кнопачкаме))))
| VikMaf | Дата: Суббота, 02.11.2024, 15:02 | Сообщение # 411 |
| Цитата docman (  ) странно... у меня нет такого.. Вот Ваше, и та же надпись в кружочке.
 Она появляется после того, как выберете картинку.
Сообщение отредактировал VikMaf - Суббота, 02.11.2024, 23:17 |
| docman | Дата: Пятница, 29.11.2024, 02:52 | Сообщение # 412 |
|  Привет всем! случилось не понятное. базовые картинки вроде бы есть, но их нет. каких либо переносов картинок тоже не было. поэтому как посмотреть свойства картинки? и можно ли это восстановить?
 второй вопрос сложнее. при разворачивании деформируются некоторые окружности и радиуса. пробовал на Рино 5 и 6. одинаково. встроенный анализ не видит противоречий. в чем дело?
| alexlut | Дата: Пятница, 29.11.2024, 06:32 | Сообщение # 413 |
| Цитата docman (  ) в чем дело? Дело в нечистом лофте. Где-то гармошка нарисовалась (на окнах - при прорезании контуром, попробуй не контуром резать, а замкнутой поверхностью, максимально нормальной к прорезаемой). Визуально эти гармошки не проявляются, но фактически они есть, и на развертках гадят. Насчет картинок - у Рино бывает. Переназначь, если переносов не было.
| docman | Дата: Пятница, 29.11.2024, 22:11 | Сообщение # 414 |
| Цитата alexlut (  ) Насчет картинок - у Рино бывает. а как исправить кроме как переустановкой?
Цитата alexlut (  ) Переназначь, если переносов не было. по подробней пожалуйста!!! помню что на пго было важно как линии для лофта нарисованы. в смысле начало и конец линии. может это тут тоже?
Цитата alexlut (  ) Дело в нечистом лофте. Где-то гармошка нарисовалась (на окнах - при прорезании контуром, попробуй не контуром резать, а замкнутой поверхностью, максимально нормальной к прорезаемой). Визуально эти гармошки не проявляются, но фактически они есть, и на развертках гадят. а можно пример для наглядности? не могу понять..
| alexlut | Дата: Суббота, 30.11.2024, 00:09 | Сообщение # 415 |
| Да специально не сделаешь пример. Само получается. Если не жалко - скинь куданить 3dm, а ссыль мне в личку. Может и скажу чонить умное. А может и нет
| Modeller | Дата: Суббота, 30.11.2024, 03:34 | Сообщение # 416 |
| Какой чертёж используется? Такой?
| docman | Дата: Суббота, 30.11.2024, 03:58 | Сообщение # 417 |
| Цитата Modeller (  ) Какой чертёж используется?Такой? да! именно как наиболее достоверный. а на самом деле единственный. порезал на отдельные виды для удобства
| alexlut | Дата: Суббота, 30.11.2024, 04:20 | Сообщение # 418 |
| Ну, как я и говорил. По пунктам:
1. Все бэкграунды на месте. Просто выключены. Сделай show в background bitmap
2. Очень сложный переход с матрешкообразного заднего сечения на переднее из прямых и дуг. Корректного лофта в таком случае не выйдет, и порезанная поверхность развернется с погрешностью. Выход - разворачивать поверхность совместно с кривыми расшивки, и отрезать лишнее уже на развертке.
| docman | Дата: Суббота, 30.11.2024, 04:33 | Сообщение # 419 |
| Цитата alexlut (  ) 1. Все бэкграунды на месте. Просто выключены. Сделай show в background bitmap где именно?
за одно и вопрос по конструктиву? приемлимо или есть ошибки?
Сообщение отредактировал docman - Суббота, 30.11.2024, 04:34 |
| Modeller | Дата: Суббота, 30.11.2024, 04:36 | Сообщение # 420 |
| Я напомню, что там сама картинка борта с размахом в 28м нарисована. В чертеже указан размах в аннотации как 28.8м. Масштабный кубик с 5метровой линейкой, тоже попадает под размах 28.8. Т.е. сама картинка с размахом в 28м, подогнана под 28.8. Красные линейки на 28.8. Фюзеляж соответственно для этого борта идёт с неверным масштабом как само собой довесом, т.е шире чем есть.
И если его размах выставить в 28 метров, то всё сходится нормально. Кроме линейки естественно.
Будем надеяться, что этот момент был учтён.
