Четверг, 29.10.2026, 14:59
Мишень из Кингкобры
takcoudДата: Среда, 03.07.2019, 04:47 | Сообщение # 106
Каркас подклеил капельками суперклея. Геометрия выправилась, всё выглядит довольно пристойно.
И сравнение с оригиналом.
Прикрепления: 3618732.jpg (261.9 Kb) · 1491221.jpg (231.0 Kb) · 4086907.jpg (239.0 Kb) · 0682270.jpg (334.1 Kb) · 6696513.jpg (352.1 Kb)
takcoudДата: Среда, 03.07.2019, 04:54 | Сообщение # 107
Напоследок вопрос. За кабиной пилота будем делать цельную металлическую панель или как на этом экземпляре - вместо стёкол стоит железо?
Я нарисовал сразу с железом, но удалить не долго.
Прикрепления: 5344983.jpg (110.6 Kb)
GrekmeisterДата: Среда, 03.07.2019, 06:05 | Сообщение # 108
А не сделать ли разрез немного по-другому, что-бы он не проходил через лючок? Сложности для сборки это особо не добавит, а выглядеть должно будет получше )
Прикрепления: 8859127.jpg (310.3 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Среда, 03.07.2019, 06:06
b12Дата: Среда, 03.07.2019, 06:11 | Сообщение # 109
Можно лючок отдельной накладной деталью дать, тоже варик.
Олег, красота выходит! А по щели между секцией и шпангоутом-мне думается в аккурат толщина склейки, попробуй один той же бумагой обернуть для эксперимента.
С уважением, Тимофей.
b12Дата: Среда, 03.07.2019, 06:22 | Сообщение # 110
Тут я так сам себе думаю: из тех. описания следует, что первые пинболы- переделка серийных машин, с навеской панелей брони из алюминиевого сплава. Т.е. могли по форме стекла вставить. А далее эту съёмную панель делали целиковую из сплава.
Кстати на фото матраса целиковая.
Вот ещё инструкцию к пластику нашёл, тут эти оба два smile
Кстати, на фотке раскуроченного хорошо видно цельную панель отсека вооружения с правой стороны, где номер 17.
Прикрепления: 1106446.jpg (191.2 Kb) · 8366981.jpg (77.9 Kb) · 3154845.jpg (66.2 Kb) · 2222260.jpg (26.0 Kb) · 3109996.jpg (74.9 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 03.07.2019, 06:48
takcoudДата: Среда, 03.07.2019, 16:41 | Сообщение # 111
По этому разрезу проходит формер, а ниже створки шасси. Если сделать разрез по заклёпкам до створок, то обшивка будет в подвешенном состоянии.
Хотя одновременно будет держаться склейкой. Нужно попробовать. Вот так резать?
Прикрепления: 9348837.png (59.2 Kb)
takcoudДата: Среда, 03.07.2019, 16:42 | Сообщение # 112
Её бы в большем разрешении, чтобы видеть где проходят линии окраса
b12Дата: Среда, 03.07.2019, 20:07 | Сообщение # 113
Увы,пока такая. Можно по количеству ширину полос прикинуть. Кстати, чёрная полоса по крылу-это техничка, была почти на всех Кингкобрах, проходит по лонжерону, заодно и центр массы. Для чего она-не знаю.
А с лючком, если будет разрез в другом месте,оставь и первый вариант. Мне кажется,если лючок отпечатать вместе с формерами на тонкой бумаге отдельно, будет проще. И будет выбор.
Сообщение отредактировал b12 - Среда, 03.07.2019, 20:10
takcoudДата: Среда, 03.07.2019, 21:10 | Сообщение # 114
Я то думал это специально покрашено, чтобы ходить по ней. И из кабины вылазить и с движком ковыряться. Может там слой краски толще или вообще что-то посерьёзнее нанесено.
Оставлю, конечно. Лючок на тонкой бумаге не выйдет хорошо напечатать. Будет очень большая разница в качестве печати, по сравнению с толстой. Хорошей тонкой микропористой бумаги я не встречал.
Сообщение отредактировал takcoud - Среда, 03.07.2019, 21:11
takcoudДата: Четверг, 04.07.2019, 06:05 | Сообщение # 115
Замотался переделывать, но вроде получилось. Чуть-чуть есть несхождение, думаю окрас скроет.
Прикрепления: 1638383.jpg (143.0 Kb) · 8020215.jpg (141.8 Kb) · 3730698.jpg (134.2 Kb)
GrekmeisterДата: Четверг, 04.07.2019, 13:03 | Сообщение # 116
Ну вот, красота же! specool
takcoudДата: Пятница, 05.07.2019, 04:44 | Сообщение # 117
Так, снова вопрос на будущее. По возможности напишите, как по вашему мнению позиционировать формеры в центральной части крыла?
Имею ввиду формеры 43C/43D/43E и деталь 43. Я на вскидку не понял откуда плясать, где та точка отсчёта, относительно которой можно всё расположить.
b12Дата: Пятница, 05.07.2019, 17:01 | Сообщение # 118
Вообще вводных маловато для народа, надо с картинкаме cool .
Модель выходит сурьёзная,поэтому закрылки надо делать отдельно. Они, собственно и есть, но дальше ничего не предусмотрено. Часть нервюры (43Е), задняя стенка ниши и нервюра консоли будут в случае отклонённого закрылка видны, поэтому их надо красить в zinc chromate. Ну и ,по идее, нервюры 43Е должны встать по краю центроплана (43)
Кстати, цвет внутрянки у Хала на Лайтнингах, Болтах и др. хорошо передан.
takcoudДата: Пятница, 05.07.2019, 22:45 | Сообщение # 119
Зрелищ нет так уж и много. Попробовал приложить центроплан.
Во-первых неясно как правильно приклеить центральный формер.
Во-вторых остаётся щель и не ясно должно так быть или нет.
В-третьих лепестки ложатся дальше положенных мест, а ведь обшивку можно приклеить плотнее, у меня же просто висит на скотче.
Правда центроплан склеен у меня не очень точно, есть огрех, когда отрисую, тест повторю.
Меня это немного пугает, не могу обещать, что всё получится.
У меня есть оригинал Тандерболта, попробую подобрать цвет с помощью плашек, как на И-16 делал.
Только буду просить печатать тестовые листы всех желающих.
Прикрепления: 2459554.jpg (107.3 Kb) · 7601339.jpg (130.3 Kb) · 0139141.jpg (172.8 Kb) · 3605637.jpg (148.5 Kb) · 2715703.jpg (153.4 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Суббота, 06.07.2019, 00:33
b12Дата: Суббота, 06.07.2019, 14:48 | Сообщение # 120
Всё получится! :hands:
Прикрепления: 2615425.jpg (43.7 Kb) · 2157542.jpg (43.7 Kb)
Сообщение отредактировал b12 - Суббота, 06.07.2019, 14:48
