A-10 Чебурашка 1/33
ersandrej | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 00:06 | Сообщение # 106 |
| Дима, пока наклеил офиску на картон (пока крыло только) и это всё сохнет, сделай пожалуйста общий план с номерами деталей что куда так будет проще, и ещё может стоит раскидать в будущем детали по листам 0.5мм на один лист 1мм на другие, но это не к спеху. Крыло постараюсь показать завтра (долго ПВА сохнет )
Сообщение отредактировал ersandrej - Воскресенье, 22.05.2011, 00:07 |
Veikbar | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 05:22 | Сообщение # 107 |
| Quote (ersandrej) общий план с номерами деталей что куда ВОТ по поводу деталей на 0.5 и 1 мм. Не вижу смысла раскидывать так как просто можно отрезать от листа кусок с деталями на 0.5 и приклеить его отдельно, их всего 7 штук. распологались детали на листе с целью не запутаться где какие и поэтому я их не пресовал на листе. детали хвоста будут многие из 0.5 вынесу отдельно в рамку. f00 f01 склеиваются ушками в том месте где крепятся f25 учтите это не наезжайте на нижнюю осевую линию обозначающую место соединения f25. f25 кстати сгибается на 90 градусов но закрепить ее похоже удасться только наклеив обшивку. ее же скорей всего придется перерисовать ПЫСЫ кстати только что понял что не написал что деталь w9 тоже на 0.5 , и того всего пока 9 деталей. в десятый раз правлю пост. Это хорошо что вы спрашиваете об особенностях сборки, пока рисовал инструкцию вылезли мелкие косяки которые нужно будет дорисовать и исправить. Не стесняйтесь задавать вопросы. пршу прощенья за орфографию, на резиновой клавиатуре оч не удобно печатать
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 22.05.2011, 05:48 |
ersandrej | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 06:04 | Сообщение # 108 |
| Крыло к фюзеляжу заумно как то крепится, но поглядим. 1 крыло буду собирать завтра с фюзеляжем придётся чуток подождать, т.к. нужно будет приготовить картон в 1мм
Veikbar | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:36 | Сообщение # 109 |
| скорее всего это будет следующим проэктом, но только после полного завершения текущего.
Victor68 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 07:04 | Сообщение # 110 |
| Quote (Veikbar) скорее всего это будет следующим проэктом Машина, конечно, любопытная, но наверное она больше "на любителя". Может лучше что-нибудь из "классики" разработать, например, F-111 ?
Gunns | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:31 | Сообщение # 111 |
| Quote (Victor68) например, F-111 ? Флаевская разработка очень даже неплохая.
Victor68 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 19:13 | Сообщение # 112 |
| Quote (Gunns) Флаевская разработка очень даже неплохая. Жуткий разнотон с ляповской разрисовкой и нелепейшим лепестковым обтекателем радиолакатора - это "неплохая" разработка ???
Veikbar | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 19:49 | Сообщение # 113 |
| Ну что я могу сказать на это. На самом деле ответ прост. Эта птица еще ни кем не издана пока. А с другой стороны, все в твоих руках Victor68. Хочется F-111? Почему бы самому не попробовать? YF-23 - сугубо мое желание. Да и в работе она кажется попрощще чем чебуран.
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 23.05.2011, 19:50 |
spektor777 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 20:14 | Сообщение # 114 |
| Veikbar, ВАУ! Классный выбор! YF-23 довольно интересная машина, да и симпотная. Но жаль, что это не Т-50 Удачи с обоими проектами! P.S. F-111 был от GPM ещё.
Сообщение отредактировал senser92s - Понедельник, 23.05.2011, 20:16 |
ersandrej | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 22:49 | Сообщение # 115 |
| Нервюра w9 из 1мм (поздно пост твой прочитал а потом переделывать лень было) поэтому немного не сошлось. У меня вопрос механизация крыла будет рабочей?
Сообщение отредактировал ersandrej - Понедельник, 23.05.2011, 22:49 |
Veikbar | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 23:45 | Сообщение # 116 |
| )) механизация крыла хотелось бы чтоб была рабочей. Будем работать в этом направлении. но шасси будут статичны тоесть убираться не будут. Смотрю на фотку а у самого неконтролируемое желание повернуть крыло чтоб рассмотреть с другого ракурса. )) у вас с масштабом все в порядке? длина крыла по горизонтальной оси всего ~25 + 1 см в корпусе. А у вас судя по линейке около 30.
ersandrej | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 23:53 | Сообщение # 117 |
| Масштаб вроде правильный от кончика крыла до кончика, что в фюзеляж около 265мм, его клеем ещё пролить надо хорошенько. Другой ракурс, осторожно большой размер. Впечатления позже надо бежать на днюху...
Сообщение отредактировал ersandrej - Вторник, 24.05.2011, 00:12 |
Gunns | Дата: Вторник, 24.05.2011, 00:23 | Сообщение # 118 |
| прошу прощения за оффтоп Quote (Victor68) это "неплохая" разработка ??? разнотон в рамках разумного, и вполне достойная разработка. F-111E "AARDVARK" von FLY #106 или Вы судите по сканам? меня, честно говоря, это не особо беспокоит, я оригинал резать не собираюсь, когда дойдут до него руки, хочу перекрашивать в Фотошопе. Насчёт носа - такой же лепестковый принцип, как и Су-24 из-за сложной формы. Всё шпаклюется и красится, или можно оставить так, как немец, в принципе терпимо, как-никак модель из бумаги. Посмотреть тот же Су-27 от Флая - здесь да, действительно тупо смотрится senser92s, ГПМ-овский муравьед я в счёт не беру там древняя разработка, может возьмёт и переиздаст...
spektor777 | Дата: Вторник, 24.05.2011, 00:31 | Сообщение # 119 |
| Gunns, а как у флаевского Ф-111 со сходимостью деталей? P.S. также сорри за оффтоп
ersandrej | Дата: Вторник, 24.05.2011, 02:31 | Сообщение # 120 |
| Итак днюха отпадает...Итак насчёт впечатлений, всё сходится отлично, крыло жёсткое, вроде не скрутило на кручение не настолько жёсткое, но это и не удивительно нет элементов которые препятствовали бы этому, со стороны элеронов тож неплохо полоски бы как и у носка (эт если возможно) . ИМХО прочнее делать незачем после того как ляжет обшивка фиг скрутишь. Надо пробовать собрать фюзеляж. И... ребят, ну этож всё оффтоп давайте помогайте
Сообщение отредактировал ersandrej - Вторник, 24.05.2011, 02:35 |
