U-boot VIIC-39
| Codriver | Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 05:51 | Сообщение # 46 |
| Заглянул сечас к Dane: не я один озабочен правильностью размеров при печати.
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
| Codriver | Дата: Четверг, 27.12.2012, 00:20 | Сообщение # 47 |
| Пришла пора проверить на практике, чего я тут наразрабатывал. Как уже писал, в воскресенье начал печатать элементы каркаса. Печатал сразу на картоне 0.5, потом слеивал до 1мм. Вот что пока успел сделать. Сразу проверяю стыковку с уже имеющимися узлами механики. Пробую собирать. Сначала соединяю шпангоуты с передней частью ДП. 3-й и 4-й шпангоуты разрезные и ставятся в последнюю очередь, т.к. в этом месте внутри расположены механиэмы. Потом задняя часть ДП. Напомню, что ДП у меня разрезана посередине, а в месте разреза находится выдвихной перископ с его приводом. Далее с боков заводим продольные горизонтальные формеры. Они слегка изогнуты в вертикальной плоскости, поэтому, для лучшей фиксации на них с внутреннй стороны сделаны дополнительные шипы, а в ДП соответствующие отверстия. Ну вот, формеры встали на место и получились задняя и передняя части каркаса.
| Codriver | Дата: Четверг, 27.12.2012, 00:35 | Сообщение # 48 |
| Эти части соединяются четырьмя деталями, расположенными в двух плоскостях параллельно ДП. В середине получился колодец под перископ. Попробую его туда вставить. Встал, как тут и был. На данном этапе результатами работы удовлетворен. Обнаружилась пара незначительнах косяков, что нормально.
Сообщение отредактировал Codriver - Четверг, 27.12.2012, 00:36 |
| Dane | Дата: Четверг, 27.12.2012, 05:22 | Сообщение # 49 |
| Грамотно, чётко, внятно. Единственно, на мой взгляд, просятся дополнительные рёбра жёсткости.... Но по фото с уверенностью не сказать. Спасибо за доставляемое удовольствие. Внимательно слежу. Жду новых успешных решений.
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
| Codriver | Дата: Четверг, 27.12.2012, 05:57 | Сообщение # 50 |
| Цитата (Dane) просятся дополнительные рёбра жёсткости.... Да, предусмотрены усиления в местах крепления механизмов, а так-же накладки на некоторые шпангоуты в местах стыков обшивки и на ДП вдоль верхней линии прочного корпуса для приклеивания обшивки. Хотя надо сказать, что каркас, как мне кажется, достаточно жесткий даже сейчас, без клея. Спасибо за внимание к моей работе. За вашим баркасом тоже слежу с интересом, но от комментариев воздерживаюсь по причине отсутствия опыта в этом деле. Желаю удачи.
| Codriver | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 22:14 | Сообщение # 51 |
| Доброго времени суток, коллеги. Всех поздравляю с Новым 2013 годом. И в последний день уходящего года отчет о проделанной работе. Начал клеить каркас с одновременным монтажем механизмов. Процесс необратимый, поэтому все должно получиться с первого раза. Вот как монтируется привод вертикальных рулей. Сначала привод вставляется внутрь двух шпангоутов а затем все это вместе соединяется с ДП Привод крепится к ДП саморезами и уже затем к ДП приклеиваются шпангоуты. У привода управления крышками ТА привалочная плоскость оставляет желать лучшего, поэтому в месте его крепления ДП усилена накладкой 0,5мм. Как я уже отмечал, 3-й и 4-й шпангоуты разрезные и устанавливаются после монтажа всего механизма управления крышками ТА. Привод управления горизонтальными рулями монтируется просто. Он предварительно закреплен на картонной пластине, и вместе с этой пластиной вставляется в соответствующие пазы и приклеивается. Перед приклеиванием я проверил положение шкива под нитку с помощью куска ровной проволоки.
Сообщение отредактировал Codriver - Понедельник, 31.12.2012, 23:35 |
| Codriver | Дата: Понедельник, 31.12.2012, 22:56 | Сообщение # 52 |
| Далее монтируются всякие ролики, рычаги и тяги. В процессе набираюсь опыта. Вот нашел способ изготовления мелих шайб подручными средствами. Такая шайба используется как ограничитель осевого хода вала. Для снижения трения использую графит карандаша. Без косяков, естественно, не обходится. Вот тут, например, пришлось раширить окно для доступа к рычагу, чтобы потом присоединить к нему вилку тяги. Ну а самый большой косяк сгородил уже во время сборки - на один из валов установил не тот рычаг (они разной длины) Пришлось рычаг срезать, а новый надо будет соединять с валом не отверстием, а пазом (этот рычаг на фото выше в сборе с тягой) и приклеивить тщательнЕе. И под конец - свет в конце туннеля. Это фото кормового ролика, снятое сквозь канал для нити вдоль задней половины корпуса.
Сообщение отредактировал Codriver - Понедельник, 31.12.2012, 22:58 |
| Dane | Дата: Вторник, 01.01.2013, 01:49 | Сообщение # 53 |
| Codriver, прошу прощения, что лезу с советами. Может быть вы просто ещё не успели это сделать. На мой взгляд рычаг, идущий в корму лодки (сообщение №52) слишком длинный, что бы его оставить плоским. Он может со временем деформироваться. Поэтому я бы сделал его таврового сечения. С удовольствием слежу за вашей работой. Благодарю за тёплые слова в мой адрес и с Новым Годом! Мира и благополучия вам и вашим близким!
| vov4ik_zver | Дата: Вторник, 01.01.2013, 01:56 | Сообщение # 54 |
Награды: 10
| Dane, нет смысла усложнять кострукцию,пропитка цианакрилатом даст прочность близкую к пластику.
| Codriver | Дата: Вторник, 01.01.2013, 08:33 | Сообщение # 55 |
| Цитата (Dane) слишком длинный, что бы его оставить плоским. Вообще-то там надо ставить трубу, но опять же усложняется оформление концов... Так что я взял достаточно жесткий (ИМХО) картон, да и узкое окно в 13-м шпангоуте (там зазор 2+2мм) не даст тяге критически изогнуться. Ну и усилие на тяге должно быть небольшое, дам дальше передача идет с понижением раза в три (соотношение плеч рычагов, ну, вы понимаете, о чем я). И еще, что-бы избежать изгиба вала, на который работает эта тяга, и, соответственно, повышенного трения, верхний подшипник будет выполнен отдельной деталью и установлен "по месту" (это уже под верхней палубой). А вообще-то, чего гадать. Сейча возьму, заблокирую дальний конец тяги и включу мотор. Посмотрим, что получится. Посмотрел. Да, изгибается, но до упора в окно, в пределах упругой деформации, при максимальном усилии. Оставлю, как есть.
| Codriver | Дата: Вторник, 01.01.2013, 08:36 | Сообщение # 56 |
| Цитата (vov4ik_zver) пропитка цианакрилатом новая для меня тема, на досуге поищу информацию.
| Codriver | Дата: Вторник, 01.01.2013, 08:49 | Сообщение # 57 |
| Цитата (Dane) слишком длинный, что бы его оставить плоским Dane, спасибо за замечание. Навели на мысль. После сбоки всего механизма поставлю жесткие ограничители хода на самом приводе, чтобы не перегружать тягу в крайних положениях.
| Dane | Дата: Вторник, 01.01.2013, 09:18 | Сообщение # 58 |
| "Вам поручена эта операция, так что действуйте! " к/ф "Брильянтовая рука". Вот чем ещё мне нравится процесс бумажного моделирования, так это тем, что моделируется не только прототип, но и весь "завод", с цехами, стапелем и 14-м отделом.... кто в курсе. Так что, Codriver, вы главный инженер, главный строитель и главный заказчик в одном лице. Как решите - так и будет. Вся слава принадлежит вам. Но и ответственность - тоже. По моему увлекательная игра получается.... P.S. "...надо ставить трубу, но опять же усложняется оформление концов..." для трубы уже давно придуман стандартный узел окончания - плоская вилка или проушина с хвостовиком из толстого листа. Конец настоящей трубы прорезается газорезкой или фрезой на глубину примерно в три диаметра по диаметральной плоскости и туда вставляется хвостовик оконечной детали. Ширина реза и толщина хвостовика примерно равны. Все стыки-кромки обвариваются. Или заклеиваются в нашем "бумажном производстве".
Сообщение отредактировал Dane - Вторник, 01.01.2013, 09:25 |
| Codriver | Дата: Среда, 02.01.2013, 00:14 | Сообщение # 59 |
| Цитата (Dane) слишком длинный, что бы его оставить плоским Dane, по трезвом резмышлении с вашим замечанием согласен. То что сказано ранее - произведение духа противоречия и духа алкоголя. Надежность конструкции - зто главное. Так что Кстати, на фото видно, что на два левых шпангоута наклеены утолщения (я писал об этом ранее), это под стык обшивки, на правом нет, он находится на прямом участке, на нем стыка не будет. Малку делаю на глаз, уж как умею. Утолщения печатаю сразу на картоне 1,5мм Сделал кое-какие промеры - вылазят ошибки резки, набегает местами до 0,5мм.
| Dane | Дата: Среда, 02.01.2013, 03:41 | Сообщение # 60 |
| Всё супер! Внушает чувство надёжности и уверенности в хорошей работе. Так держать!
