Воскресенье, 29.11.2026, 13:50
U-boot VIIC-39
CodriverДата: Четверг, 03.01.2013, 07:23 | Сообщение # 61
Доделал механизм управления задними горизонтальными рулями. Вот предпоследняя стадия.
На крайние рычаги использовал электрокартон 0,5мм, оси - зубочистки и медная проволока 0,8. Повезло - размах рулей на 4 мм меньше длины зубочистки, не надо ничего мудрить.
Вот уже поставлен последний подшипник
и рули на погружение
рули на всплытие
Сравните с чертежом
Ну и вроде не косо получилось
В изготовлении механизмов мне очень помогает вот эта штука.
Я ее использую не только как дырокол для отверстий на 1 и 2мм, но и как универсальный кондуктор. Делаю "комплементарную" пару подшипников (правый и левый) с тремя идентично расположенными отверстиями, при сборке детали фиксируются между собой по двум отверстиям штифтами (те-же зубочистки), а третье собственно и является подшипником.
Между делом подготовил к монтажу разъем. Он расположен в киле модели, заподлицо с нижним обрезом. Разъем, как я уже писал, с очень маленьким усилием, взят от съемной панели магнитолы.
Прикрепления: 0899341.jpg (41.7 Kb) · 1652768.jpg (56.7 Kb) · 3790980.jpg (46.3 Kb) · 0091957.jpg (45.6 Kb) · 7312034.jpg (61.1 Kb) · 4036625.jpg (26.6 Kb) · 2570526.jpg (35.7 Kb) · 6161325.jpg (50.6 Kb) · 1372626.jpg (42.8 Kb)
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
Сообщение отредактировал Codriver - Четверг, 03.01.2013, 07:29
IroqezДата: Четверг, 03.01.2013, 08:15 | Сообщение # 62
Codriver, а что за штука такая? на самодел не похоже... Что-то из "сапожных"?
CodriverДата: Пятница, 04.01.2013, 00:39 | Сообщение # 63
Вы слышели когда-нибудь о перфоленте? Был такой носитель информации. А эта штука - ручной перфоратор для этой самой перфоленты. За один раз можно было "записать" 3 байта. Много лет он валялся без дела у меня в столе на работе, а сейчас я забрал его домой "на память" и нашел ему новое приненение.
sergei84Дата: Пятница, 04.01.2013, 06:35 | Сообщение # 64
Вот уж не думал что спустя два десятка лет после последней встречи с перфолентой снова о не услышу, да еще и с перфоратором впридачу.
Достойное применение антиквариату.
На стапеле: ......
CodriverДата: Пятница, 04.01.2013, 20:01 | Сообщение # 65
sergei84, раз уж вас это заинтересовало, то вот еще одна, так сказать, более продвинутая модель
На ней можно было перфоленту еще и резать, и склеивать скотчем без зазора. Постараюсь тоже к чему-нибудь приспособить.
Прикрепления: 0037472.jpg (307.1 Kb)
sergei84Дата: Пятница, 04.01.2013, 21:53 | Сообщение # 66
Забавная штука. А у нас в институте сидели "специально обученные" девушки и на каких-то машинках "печатали" пачки перфокарт. Единственное процесс больше напоминал печатание на машинке. А вот проверка правильности того что девушки настучали - глазками и ручками...
На стапеле: ......
CodriverДата: Пятница, 04.01.2013, 22:19 | Сообщение # 67
Цитата (sergei84)
пачки перфокарт
Даа... Перфокарты из хорошего картона делали, я бы и сечас от такого не отказался.
CodriverДата: Среда, 09.01.2013, 02:11 | Сообщение # 68
Вот и закончились новогодние каникулы. Сделано меньше, чем намечалось, но тем не менее, дело движется. Закончил работу над приводом передних рулей.
Рули вниз
Рули вверх
И начал делать привод крышек ТА. Вот сами крышки с вклеенными осями и поводками из булавок. Конструкцию нихних крышек изменил уже по ходу работы, сделал их монолитными, из 4 слоев 1,5мм картона, а то каркас получался совсем эфемерным.
Пластина управления, из электрокартона, сверху наклеена развертка из простай бумаги.
В пластину вклеивается поводок, она устанавливается в паз, образуемый продольным формером, и присоединяется к тяге.
Толщина пластины где-то на 0,4мм меньше толщины формера, что обеспечивает необходимый для движения зазор. Вот такм образом пластина двихется вперед и назвд.
Сврху над пластиной приклеивается небольшая плоская деталь, котрая замыкает канал для перемещения пластины.
Перед приклеиванием с помощью булавок выравниваются отверстия под оси нижних крышек.
Прикрепления: 2972849.jpg (47.9 Kb) · 3318565.jpg (64.4 Kb) · 1296442.jpg (59.6 Kb) · 2279268.jpg (76.9 Kb) · 1152092.jpg (199.5 Kb) · 5491873.jpg (52.2 Kb) · 3729868.jpg (51.0 Kb) · 0825518.jpg (57.1 Kb) · 5899933.jpg (55.8 Kb)
CodriverДата: Среда, 09.01.2013, 02:29 | Сообщение # 69
Затем вставил трубы ТА, поставил на место нижние крышки и опробовал, как это все работает. Да, чуть не забыл - пластина и паз, в котором она движется, обильно смазаны графитом. После устранения пары-тройки узких мест и некоторой "обкатки", механизм заработал с приводом от электромотора от одной батарейки на 1,5в.
Точность изготовления деталей, мягко говоря, не очень высока, поэтому заметна некоторая асимметрия. Пока все. На очереди установка верхних крышек.
Прикрепления: 3130043.jpg (46.1 Kb) · 3521329.jpg (50.3 Kb) · 7814510.jpg (44.3 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Среда, 09.01.2013, 04:28
DaneДата: Среда, 09.01.2013, 03:12 | Сообщение # 70
Картон действительно был хороший, но тонкий, что сильно ограничивало возможность его применения.
Codriver, не перестаю удивляться.... Приятно, причём. Желаю, что бы всё вами задуманное получилось. Наблюдаю с настоящим интересом. Спасибо за доставляемое удовольствие.
Ну, и на моей улице праздник. Прошу "заглядывать в гости"..... cool
Сообщение отредактировал Dane - Среда, 09.01.2013, 03:13
CodriverДата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:23 | Сообщение # 71
Ну вот, с крышками ТА работа закончена.
Все работает от тех же 1,5 вольт. Текстуры крышек будут подгоняться по месту после приклеивания обшивки. Для компенсации неточностей крышки сделаны с зазором 0,5мм по периметру, кроме нижнего обреза нижних крышек, там пришлось вклеить опорную пластину, по которой эти крышки скользят при открывании, так как оси вращения слишком коротки и, из-за неизбежных люфтов, не обеспечивают точного горизонтального положения. Боялся, что из-за этого сильно увеличатся потери на трение, но опасения оказались напрасны. Сами крышки пропитаны клеем, а для опорной пластины взял картон с ламинированой поверхностью, и, как всегда, графит для смазки. Так что механизм работает.
Следующий этап - соединение передней и задней половин каркаса. Чтобы минимизировать перекосы, соорудил нечто вроде стапеля.
Для этого использовал штукатурное правИло в качестве линейки, к которому прижал выступающие части ДП. Противоположную сторону ДП выверил по натянутой нитке, участок с отклонением варовнял (с запасом) с помощью индикаторной стойки. По всей длине отклонение ДП от теоретической не более ее толщины (т.е. плюс-минус 1мм).
Вот проклеил все, и, пока сохнет, написал отчет.
Между тем, пора начинать разработку подставки, что проверить работу агрегатов в комплексе.
Прикрепления: 3418745.jpg (63.9 Kb) · 6947353.jpg (62.6 Kb) · 3185369.jpg (46.8 Kb) · 0479317.jpg (57.5 Kb) · 9167372.jpg (47.2 Kb) · 3584252.jpg (53.7 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Воскресенье, 13.01.2013, 19:50
DaneДата: Воскресенье, 13.01.2013, 06:47 | Сообщение # 72
С ума обалдеть! Да у Вас настоящая Адмиралтейская верфь получилась.... Ещё бы теодолит и мишень с лазерным лучём валы пробивать... cool
Супер! Мне нравится.
CodriverДата: Воскресенье, 13.01.2013, 09:13 | Сообщение # 73
Цитата (Dane)
Ещё бы теодолит
И зта вещь была когда-то в моем хозяйстве. Последний раз я его использовал при монтаже стенда "развал-схождение", в прошлом веке еще. Стойка индикаторная с тех же времен - моторы чинил. А правИло купил пару лет назад - реставрировал столетний буфет, он мелькает кое-где на заднем плане на фотках. Про лазер вот все думаю - как бы его к принтеру присобачить, чтоб бумагу резать.
А сечас, когда клей высох как следует, снял лодку со "стапеля", натянул на ролики нитку (метра полтора длиной), пустил ток - ура! работает. Это я про механизм управления горизонтальными рулями, передними и задними (он описан подробно здесь http://only-paper.ru/forum/80-12954-337364-16-1354539307 ). Причем так легко, с большим запасом по мощности, и от тех же 1,5 вольт. А там ведь шесть рычагов задействовано! Нитку только поменяю - боюсь, эта быстро перетреся о ведущий шкив - конечников то у меня нет. Фотки позже выложу - там косячек один вылез, надо будет показать.
Сообщение отредактировал Codriver - Воскресенье, 13.01.2013, 19:51
DaneДата: Воскресенье, 13.01.2013, 20:01 | Сообщение # 74
Codriver, добрый день! На этот счёт слышал в И-нете байку, что кто-то хотел приспособить для резки лазер от жёсткого диска, соответствующим образом переделав его. Так же говорят, что якобы, мощности хватило именно только на бумагу.
К сожалению, эту область техники я не изучал специально, не могу оценить: может быть такое или нет. Но помечтать - заманчиво..... Была бы возможность (время), я бы разобрался с этой "легендой"....
CodriverДата: Воскресенье, 13.01.2013, 21:43 | Сообщение # 75
Про косяк.
Когда натянул нитку, выяснилось, что она касается шкивов вот этого механизма. Получилось это в результате неправильного обмера этого самого механизма. Я уже писал, что у него практически нет привалочной плоскости, в общем, ошибся. Но ошибка была выявлена еще на стадии сухой сборки, и кое какие меры были приняты. Вот зтот шкив (который слева, с ниткой), был смещен о ДП к борту (на фото это заметно), но этого оказалось недостаточно. Поэтому пришлось слега искривить траекторию нити, подклеив в окна "направляющие". Вот одна, в правом окне. Из ламинированого картона, ламинатом к нити. Кромку картонки, торчащей справа, по которой тоже стала скользить нить, надо будет немного от нити отогнуть. Ну и то же самое со второй ветвью. Усилие давления нити на направляющюю, по моему, пренебрежительно мало (там даже не граммы), ход нити небольшой (20-25мм), надеюсь, будет работать долго. Ну и нет худа без добра. Меня давно беспокоила мысль об гасителе вибраций. А что? Нить длинная, свободновисящая, да еще с довеском в виде пружины посередине. Автоколебания вещь непредсказуемая - а вдруг нить слетит со шкива в уже собраной лодке? Но вопрос отпал сам собой. Прилегание нити к "направляющим" не даст ей колебаться, как струне.
А пока занялся укладкой электропроводки. Изоляция тефлоновая, пожаробезопасная biggrin
Прикрепления: 3219762.jpg (54.6 Kb) · 1272816.jpg (50.4 Kb) · 6202136.jpg (42.0 Kb) · 4946998.jpg (55.4 Kb)
