Пятница, 27.11.2026, 12:38
Разработка выкроек парусников 1700-1800 гг.
kaperДата: Пятница, 24.07.2009, 05:06 | Сообщение # 241
zmey-74,
фигассе вы подшаманили biggrin biggrin biggrin , а меня набор вырезанный лежит на Ингерманланд, жду с нетерпением на главной!!!!!!!!!! hands hands hands specool specool specool
Добавлено (24.07.2009, 05:06)
и еще вопрос ,если не будет наглостью с моей стороны,а "орел" и" меркурий" сможешь так подшаманить ??
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
zmey-74Дата: Пятница, 24.07.2009, 18:19 | Сообщение # 242
"Меркурием" как раз занимаюсь,непременно сделаю..корабль-то геройский..вообще,есть желание собрать Черноморский флот(для начала времен Крымской войны),только окромя "Меркурия" из выкроек ничего нет по ЧФ..вот бы "Императрицу Марию" или "Париж"..
Добавлено (24.07.2009, 18:19)
по поводу "Ингерманланда"..перекрашивал,руководствуясь старинными гравюрами,картинами..которые удалось найти..как на самом деле выглядел Ингерманланд сие нам неведомо...да и весьма противоречивы картины-гравюры тех времен..на одних "Ингерманланд" такой,на других-вааабще другой..как в архитектуре различия,так и в окраске..поэтому..маемо то ,шо маемо))))))))
NB кстати..подводную часть корпуса я решил белой сделать...в оригинальных сканах она черная..не понятно-с..вроде же в то время подводную часть корпуса тировали..а она,эта кАка, беловатая была..по крайней мере,заграниШные корабли того времени с белой подводной частью..
и по поводу корпуса..давно не использую развертки..делаю так..ребра шпангоутов крашу маркером,заполняю пенопластом пространство между шпангоутами..отсекаем лишнее(вот для чего нужны крашенные ребра шпангоутов-чтоб лишнее не убрать)..шкурим ето все дело..корпус,грунтуем(рецепт грунтовки,шобы не заморачиваться--клей пва+гуашь(в данном случае белая)) и шо мы имеем?? а мы имеем идеальную подводную часть корпуса без швов,горбов,стыков...если надо показать доски обшивки,я поверх пенопласта клею "доски " из шпона..
stanislav83Дата: Пятница, 24.07.2009, 20:52 | Сообщение # 243
иногда русские корабли смолили. национальная особенность того времени.я так понимаю из за нехватки материалов.
хотя врятли стали так делать линкор-скорее дно было действительно белым.
AlexeyLДата: Суббота, 25.07.2009, 00:45 | Сообщение # 244
Quote (stanislav83)
Это точно, иногда смолили, но чаще не смолили и кое-как конопатили. wink
afendyДата: Суббота, 25.07.2009, 01:06 | Сообщение # 245
в дополнение к технологии Zmey-74 , пенопласт существует разный лучший это плотный утеплительный но и упаковочный годится только его надо не обрезать как желтый, а проглаживать утюгом через бумагу сразу выводим обводы корпуса и закрепляем (приклеиваем бумажную основу ,которую можно шпаклевать любой шпаклевкой) ,а вот вместо шпона за неимением такового можно использовать текстурную бумагу (под дерево)наклеенную на 05мм картон (чем не шпон) только уже не отшлифуешь огрехи а это минус (такая технология не прощяет косяков)
stanislav83Дата: Суббота, 25.07.2009, 01:26 | Сообщение # 246
zmey-74, а что за позиция 50л?такая округлая непонятная.
Добавлено (25.07.2009, 01:26)
первый лист
AlexeyLДата: Суббота, 25.07.2009, 02:20 | Сообщение # 247
Ну раз речь пошла о композитах, то я года два назад и начинал с них свой судомоделизм:
Модель уже мной разломана на запчасти, как не соответствующая прототипу. Каркас - фанера 4 мм; обшивка - полоски картона 0,4-0,5 мм; потом - шпатлевка и шлифовка вгладь; сверху - полоски из материала, которым обклеивают торцы ламинированного ДСП для мебели. Здесь - резал вручную, ножницами, криво. Но можно приспособить и резак.
Сказать по правде - дерево лучше во всех отношениях - но затратнее по инструменту. Бумага - немного проще. А главное - быстрее. Композиты - на любителя. smile
stanislav83Дата: Суббота, 25.07.2009, 02:38 | Сообщение # 248
AlexeyL, никак "орел"?вообще неплохо получилась-зря разломали.
AlexeyLДата: Суббота, 25.07.2009, 03:46 | Сообщение # 249
Это одна из моих первых проработок балтийского фрегата 1704 года в 28 пушек. На данный момент имею вполне совершенную (в чертеже). Задумываю и ее окартонить. Позже, если кто-нибудь возьмется собрать и покажет, что из моих стараний вышло.
kaperДата: Суббота, 25.07.2009, 05:23 | Сообщение # 250
zmey-74,
подскажите, в каком формате перерисовка ??
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
zmey-74Дата: Суббота, 25.07.2009, 06:03 | Сообщение # 251
перерисовка в jpeg. .....масштаб меньше оригинальных сканов...
Сообщение отредактировал zmey-74 - Суббота, 25.07.2009, 06:03
kaperДата: Суббота, 25.07.2009, 06:12 | Сообщение # 252
вырезанный набор значит не пойдет ..... sad sad
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
afendyДата: Суббота, 25.07.2009, 12:36 | Сообщение # 253
to kaper почему не подойдет ведь прорисовка в эл формате а ее можно трансформировать во что угодно
AlexeyLДата: Воскресенье, 26.07.2009, 02:51 | Сообщение # 254
Я твердо уверен, что для того, чтобы погубить незаконченное дело, надо начать новое! biggrin И тем не менее. Мною начата разработка и тестовая постройка Российской азовской галеры строительства кумпанства ... в 40 весел.
Разработка несложная, если не замучает лень, то справлюсь недели за 2-3. Есть интерес? smile
http://www.radikal.ru/users/alexeyl/rossijskaja-galeja
Сообщение отредактировал AlexeyL - Воскресенье, 26.07.2009, 03:00
БомбардирДата: Воскресенье, 26.07.2009, 04:28 | Сообщение # 255
Quote (AlexeyL)
ОН ещё спрашивает... biggrin
Бывший Прикол.
Единственный подсержант на форуме.
