Суббота, 21.11.2026, 01:03
Модератор форума: agrael
Помогите с RhinoCEROS!
DOKERДата: Понедельник, 23.08.2010, 01:33 | Сообщение # 226
у кого есть кряк для Rhinoceros 4.0 Evaluation очень надо
SatanДата: Вторник, 05.10.2010, 21:21 | Сообщение # 227
Господа, подскажите как мне развернуть спроектированную конструкцию вокруг своей оси на заданный угол (45 градусов) в одной плоскости?
alexlutДата: Среда, 06.10.2010, 00:26 | Сообщение # 228
Идешь в нужный вид (перпендикулярный оси поворота), выделяешь элемент, жмешь повернуть, указываешь ось поворота (точечкой), вбиваешь в командной строке угол. Вроде все.
Не, не все! Если надо повернуть против часовой стрелки - вбиваешь "45", если по часовой - "-45". Без кавычек. Терь - все! cool
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 06.10.2010, 00:34
SatanДата: Среда, 06.10.2010, 16:46 | Сообщение # 229
Алекслут, спасибо, как всегда все понятно и по теме!!! Куда бы мы без тебя!!!
LordSithAlex2008Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:02 | Сообщение # 230
oops немного "глуповастые вопросы"(немного не по теме):
1---где-то на форуме видел о способе рулонной печати на принтере для А4---а то киль по иному не распечатать
2---что делать с самим килем если его длинна 124см -- делить на части под формат А4 в рино или в кореле?
3---и что-то попадалось(опять не помню где--но точно на форуме) о разворачиваннии плоскостей в рино выделяя не саму плоскость а её грани eek
всё утро рылся но так и не нашел---поделитесь ссылками Плизззз smile
С ув.Алексей
модель-это произведение искусства
1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Пятница, 15.10.2010, 13:06
filindrДата: Суббота, 16.10.2010, 01:53 | Сообщение # 231
Статус: Online
Quote (LordSithAlex2008)
Я делал по принципу кирпичной кладки - детали накладок с двух сторон перекрывают детали самого киля, получается толстый прочный киль толщиной в 3 толщины картона. На фото если присмотреться видно, что киль состоит из трёх частей в длину:
вот инструменты, которые могут пригодиться:
рисуем направляющие и прямой отрезок:
делаем Sweep 2 Rails, получаем плоскость детали:
рисуем на виде сбоку или другом виде иллюминаторы, линии расшивки и т.д. :
делаем Project to Surface если хотим получить иллюминаторы, линии расшивки или линии приклейки деталей ну или что-нибудь подобное (только делаем это в том окне вида, в котором рисовали это):
нажимаем Unroll Developable Surface, выделяем поверхность для развёртки и в настройках команды делаем Explode=NO (нажимаем Е и "ентер"), выделяем линии на этой поверхности и жмём "ентер". Выделяем развёрнутую деталь, делаем Silhouete и не снимая выделения сразу-же Join :
далее, чтобы на развёртке получить линию сгиба делаем Duplicate Edge и выделяем нужные линии сгиба:
удаляем развёрнутую плоскость:
получаем выкройку в векторе вместе с вырезами, которая даже в КОРЕЛе будет закрашиваться и СЧАСТЬЕ! biggrin
LordSithAlex2008Дата: Суббота, 16.10.2010, 18:59 | Сообщение # 232
Благодарю
1144.2 - в процессе
Сообщение отредактировал LordSithAlex2008 - Суббота, 16.10.2010, 18:59
LordSithAlex2008Дата: Понедельник, 18.10.2010, 19:32 | Сообщение # 233
вопрос относительно общего характера:
клюз (по моему)---не помню как называется--как в рино можно его прорисовать так что-бы можно было отобразить на деталях каркаса(т.е. где какой вырез сделать) ???
1144.2 - в процессе
tdksfДата: Вторник, 19.10.2010, 01:03 | Сообщение # 234
LordSithAlex2008,можно просто спроецировать"клюз"на детали каркаса, но мы можем не получить на поперечных плоскостях спроецированную линию. Можно воспользоваться loft , а затем полученную плоскость пересечь с необходимыми деталями каркаса.
Вопрос а где найти команду silhouete? Вопрос эта команда дает края плоскости?
filindrДата: Вторник, 19.10.2010, 01:37 | Сообщение # 235
Статус: Online
Quote (tdksf)
вариант 1 -
из иконки (на общее расположение кнопок не смотрим, здесь оно своё):
вариант 2 -
из меню:
Quote (tdksf)
именно так, но они друг с другом не связаны, поэтому сразу Join biggrin
tdksfДата: Вторник, 19.10.2010, 01:53 | Сообщение # 236
а я всю дальнейшую работу производил над получившейся плоскостиью
У меня сломался комп и сейчас с муками работаю на смартфоне читаю форум
filindrДата: Вторник, 19.10.2010, 02:48 | Сообщение # 237
Статус: Online
Quote (tdksf)
Я тоже... Пока люди на этом форуме не подсказали. smile
Вот тогда я и открыл для себя технологию, описанную выше... cool
КАМАЗДата: Пятница, 22.10.2010, 04:37 | Сообщение # 238
помагите где найти кряк для rhinoceros 4.0
ElkinДата: Воскресенье, 05.12.2010, 04:19 | Сообщение # 239
Блин вот проблема то, возможно я не догледел или ещё чего Решил научиться хоть немного пользоваться Рино и сразу не смог найти где находиться и что такое Rebuild biggrin
Клей, клей не жалей =)
filindrДата: Воскресенье, 05.12.2010, 04:40 | Сообщение # 240
Статус: Online
Quote (Elkin)
где находиться
в меню:
Quote (Elkin)
что такое Rebuild
это перестроить узловые точки (количество и тип полилинии по сглаживанию, по-моему так, хотя сам практически этим не пользуюсь - эта команда может так линию изменить, что папа родной не узнает biggrin )
