Изготовление гусениц БТТ.
| dimadzak | Дата: Вторник, 19.02.2013, 06:20 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер! Хочу поделиться своим методом изготовления гусениц для БТТ в масштабе 1/35. Для этого понадобятся: картон 0,25 мм, картон 0,5 мм, клей ПВА и супер-клей (любой), лента для подвеса штор. Теперь по порядку опишу весь процесс изготовления на примере гусениц танка Jagdpanthera: 1. Распечатанные на офисной бумаге изображения деталей гусениц наклеиваю на картон (беговую дорожку и гребни на картон 0,25мм, внешнюю сторону траков и грунтозацепы на картон 0,5мм).
2. Вырезаю отверстия под зубья ведущих колес на выкройках внешней стороны траков (картон 0,5мм). Для этого я использую пробойник из поджатой медицинской иглы диаметром 3мм.
3. Этим же пробойником я делаю просечки по бокам выкроек траков.
4. Разрезаю выкройки на отдельные траки.
5. Из ленты подвеса штор отрезаю полоску сетки длиной чуть больше длины гусеницы и шириной равной расстоянию между отверстиями под зубья ведущих колес в траке.
6. Натягиваю полоску ленты на гладкую поверхность (в моем варианте -- кусок ламината), размечаю края траков и подкладываю снизу внешние стороны траков практически вплотную.
7. Сверху приклеиваю беговую (внутреннюю) часть траков из картона 0,25мм.
8. Просекаю оставшиеся отверстия в траках.
9. Вырезаю и наклеиваю грунтозацепы к внешней стороне гусеницы.
10. Вырезаю гребни. Гребни танка Jagdpanthera имеют отверстия, поэтому я изготовил пробойник из поджатой мед.иглы диаметром 1,5мм и пробил им отверстия в гребнях.
11. Наклеиваю гребни на гусеницу.
Получаем довольно гибкую гусеницу,
которую осталось покрасить, оттонировать и одеть на катки.
Вот фото гусениц, изготовленных по этой технологии на других моих моделях танков в масштабе 1/35:
Надеюсь что моя технология изготовления гусениц кому-то окажется полезной! Желаю всем упехов в моделировании!
Мое творчество тыц
| dimadzak | Дата: Среда, 20.02.2013, 03:26 | Сообщение # 2 |
| Забыл добавить-- после приклейки гребней их надо пропитать супер-клеем для придания прочности.
Мое творчество тыц
| zloi_dj | Дата: Среда, 20.02.2013, 06:35 | Сообщение # 3 |
| хороша инструкция, все подробно и понятно. Спасибо!
| Rjkey | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 17:21 | Сообщение # 4 |
| dimadzak, а где взять картинку гусениц m26 Pershing? Заранее спасибо!
| dimadzak | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 04:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Rjkey) а где взять картинку гусениц m26 Pershing? Картинку можно взять в интернете. А выкройки для распечатки постараюсь поискать (где то видел выкройки в КОРЕЛЕ для лазерной резки). Если найду,скину ЛС
Мое творчество тыц
| tank_master | Дата: Вторник, 30.04.2013, 00:05 | Сообщение # 6 |
| dimadzak, Цитата (dimadzak) где то видел выкройки в КОРЕЛЕ для лазерной резки). Если найду,скину ЛС Если можно то скиньте мне пожалуйста тоже выкройки гусениц Першинга.
| Leksar | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 02:34 | Сообщение # 7 |
| Решил выложить свой способ изготовления гусениц. Я его использовал при сборки Штуга 1 - наклеил ленты гусениц на картон, в данном случае на 0,5мм картон
2 - вырезал полосками отверстия под грунтозацепы,
3 - закрепил все это на доске подходящей длины
4- и наклеил грунтозацепы на место
и вот что вышло
автор этого способа не я)), я увидел это способ на ютубе у какого то японца....
Сообщение отредактировал Leksar - Понедельник, 22.07.2013, 02:36 |
| Tischa | Дата: Среда, 28.08.2013, 17:19 | Сообщение # 8 |
| Если можно, киньте, пожалуйста, или ссылки, или сами файлы выкроек для печати, какой есть бронетехники. Я на каком-то польском сайте видел, но не могу найти.
| jora47 | Дата: Четверг, 29.08.2013, 03:39 | Сообщение # 9 |
| Tischa, на этом сайте поищите. Может какие выкройки для печати и найдутся
| Tischa | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 07:44 | Сообщение # 10 |
| искал... наверное, не такими руками...
